Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: R2-D2 от 27 Января 2011, 18:04:49
Нашел радиоприемник Урал авто 2 в нем есть УКВ блок, но как правильно настроить его на современный диапазон 88-108МГц?
Наверное самим простым способом будет собрать УКВ КОНВЕРТЕР http://rf.atnn.ru/s1/ukv-kon.htm (http://rf.atnn.ru/s1/ukv-kon.htm)
Схема не сложная, только я не совсем четко представляю внешний вид катушек указанных на схеме L1 и L2, еще не приходилось ничего мотать, подскажите как изготовить.
Урал - Авто 2 - самая капризная штука которую я перестраивал...
всего около 5 аппаратов делал, если нету опыта по работе с ВЧ -УКВ аппаратурой и ВЧ генератора
- то лучше отказаться от этой затеи в пользу готового покупного конвертера!
PS. приведённая схема - неважнецкая, лучше делать на К174 ПС1, в инете полно схем...
проверенно неоднократно :v:
Мотается на стержне от шариковой авторучки скока надо витков. Потом туда же вставляешь сердечник. После настройки закрепить каплей клея.
Хороший, плохой - не важно, работать будет. А когда захочется лучше, сделаешь есчо..
