Автор Тема: Лабораторный регулируемый по току и напряжению однополярный БП с защитой  (Прочитано 58204 раз)
С помощью Шуры Заславского и его разрешения перелопатил (графически) его схему. Вот выкладываю на суд окончательный вариант и жду критики, поскольку намерен вскорости такую штуку собрать. Отводы вторички брались под имеющийся трансформатор. Планируется иметь на выходе до 30-32 вольт при токе до 5А. Шунтирующие диоды , особенно D6, лучше взять с максимально малым обратным током. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 19:02:53 от smarold »
Оффлайн mikky
  • Миша
Люди, не знаю надо или нет, но когда встал вопрос с блоками питания с защитой, для себя я его решил. Комповый БП, схема на TL494.Все (или почти все) защиты получились. Питание добыл два по 28 при токе до трёх ампер. Выход двуполярный или однополярный - зависит от донора. Как и говорил Hippo, проще канешно собрать заново, но хотелось чтоб без перемоток трансов и малой кровью для тех кому сложно разобраться. С другой стороны,  одинаковых БП нет и могут быть только рекомендации с примерами. Если надо, можно написать статью, но скоро не будет, видимо (и коротко наверное тоже)..
Оффлайн Dmitry888
мои пять копеек - если ради интереса (см тему про осцилограф) то один вопрос , если не шашечки , а ехать - mean well . ЛЮБЫЕ БП по цене (извиняюсь хлама) . К примеру  S 350-48 имеет на борту три защиты ,регулируемый выход.  7,2 А ток (реально больше ) Я раскрывал их до 10А и 80вольт без перемотки. 494 - классика. стоит около 1,5 руб . ну КУДА меньше??? Еще и карлсон без тока вырубается сам...
Оффлайн mikky
  • Миша
MeanWell - это песня. А разве есть они с регулировкой защит? Щас позырю. На самом деле, изначально, просматривая схему компового БП, подумал что можно два поляра с него снять, но никому чёто в голову не пришло и описаний в сетке таких нет. Вот и решил попробовать - получилось. Так, интерес спортивный..
Оффлайн Dmitry888
 :laugh: миш там по контуру коробочки такие регулировочные винтики м3 ...  :laugh:
их крутишь - и потом и ток и напругу регулируешь ...  :D
на моей памяти самое трудное было 5вольтовку на 3.3 запустить . вся собака была на том что пришлось таки транс подмотать - обмотку питания шима...
и кстати я не **дохался с ним - раздолбал молотком и потом цианкрилатом склеил феррит...
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 21:46:11 от Dmitry888 »
Оффлайн mikky
  • Миша
Я посмотрел - там регулировка в пределах +- 10%, маловато , однако..Всётки это промышленные блоки. Надо тоже дорабатывать..
Дим, твой сленг до меня с трудом доходит.... :cr: Здесь у меня как раз голый интерес конструирования того, что явно по силам. Вдобавок к инверторам отношусь, как к плутоватой женщине: до конца верить нельзя. В третьих регулировка выхода у S 350-48 слабенькая, и в четвертых - в свое детище легко залезть и перенастроить, благо схема очень податливая. Эта схемотехника позволяет, насколько я понял из объяснений Шуры, спокойно выжимать намного больший ток (при питании УНЧ, например).
Оффлайн Dmitry888
так я про это и говорю = зная топологию включения 494 - даже схема не нужна . а регулировка там на 10% - цепочка постояника и подстроечника...
2  smarold --> так я об этом и говорю - если на интерес-схема на верху на взгляд класная. лаконичная . А если просто БП для каких-то целей - то меанвел для меня лично на всю жизнь хватит. и двуполярное и трехполярное питание ... какое надо. (трехполярное как-то реально нужно было  :cr:) - три меанвела выручили .
успехов. и не забыть бы отчитаться о проделанной работе - с фотками :)
(трехполярное как-то реально нужно было  )
Дима, просвети, пожалуйста, что это (на ТОЭ этому не учили). Желательно картинкой.
А вот это уже давление на личность   ;D.
Оффлайн mikky
  • Миша
Юра, а фигли ты хотел? Заикнулся, так хоть расскажи чем закончилось.
Да не вопрос, все будет в лучшем виде! Вот только с поездками разделаюсь...
Оффлайн mikky
  • Миша
rubenlukin, +-12 и +5, например..Или ещё куча вариантов.
Оффлайн Dmitry888
это к теме хобби ;) - давно правда в воздух не поднимал ... RC моделизм - тоже штука та еще ...
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 22:28:18 от Dmitry888 »
Миша, Дима, спасибо за уточнения. Вижу, слишком много пропустил :)
Ну вот закончил силовичок для данного девайса. Разозлин он меня, надо сказать, трудностью намотки, ибо делалось все "на коленке". Габарит 330 вт (держит при еле заметном нагреве). Первичка намотана ПЭВ-2 0,8, вторичка  суммарно 26 V (отводы на 9, 18 V) ПЭВ-2 1,8.
Холостой ход 40 ma. В данном случае немного, т.к. именно с этого тока начиналось преднасыщение сердечника (смотрел по осциллу, когда промерял железо на предмет витков/вольт. Боялся, что не влезет все в окно (тор от ЛАТРа), потому остановился на вольтаже до 30 вольт постоянки при ожидаемом макс. токе 8-9 А без перегруза транса. При окончательной обмотке всего хозяйства решил найти еще одно применение "гравитексу": брызнул им из баллончика сверху лакоткани. Для первого раза коряво получилось,, да и красил на балконе при ветерке, но можно применять смело. Опасался за электропроводность, однако эта гадость обладает завидными изолирующими свойствами. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн alexanderzas
Эта  схемотехника  позволяет  выжимать  любой  ток  на  какой  способен  имеющийся  транс  и  какой  выдержат  диоды  выпрямителя  и  регулирующий  полевик, накальный  стаб  на  12,6  вольт по  этой  схемотехнике я  гонял  на  токе  40ампер  в  течении трёх  часов , за  это  время  катушкой  провода  используемой  как  нагрузка  закипятил  литров  6  воды.
Саш,, вот эти полевики сюда подойдут? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
ОТличные  полевики  для  этой  схемы.
Теперь вопрос по теплоотводам к ним: какая примерно площадь, если на 10А гонять? И я так понимаю резисторы R5 и R6 для 10А должны быть другого номинала?
Юра, по максимальному падению на транзюке х ток получаешь Ватты.С запасом по 20-25 см. кв. на Ватт рассеиваемой мощности.
Вов, это все понятно, только я не работал с полевиками в таких стабах. Там же падение намного меньше, чем у биполяров. Я тебе подвозил большие радиаторы квадратов на 500. Такие пойдут?
Кто вам сказал, что падение меньше?????? В открытом состоянии да, но где вы видели стаб с полностью открытым транзюком????????????????????????????????
Вов, вопросы задавать и я умею... ;D Так какой радиатор нужен при 10А?
Для первого полевика  можно  и  небольшой  так  как  он  работает  ключом  и  его  сопротивление  будет  равно  указанному  в  даташите  в открытом  состоянии , но  в  начале  запуска  мягкого  старта  он  нагреетса  пока  напряжение  не  наростёт, поэтому  его  можно  прикрутить  к  радиатору  регулирующего  полевика.
Юра,  на печатке строишь  или навесным?
Извиняюсь  я  забыл  и  это  я  не  про  ту схему  , в  этой то первый  полевик  не  совсем  ключ , он  тоже  стабилизатор  предварительный  потому как  стабилитроны  в затворе. В  общем  площадь  радиатора  зависит  от  того  сколько  на  транзюках  упадёт  напряжения  и  в  этой  схеме  обсолютно  до  звезды  полевики  это  или  биполяры  поскольку  режим  линейный  а  не  ключевой. Рассщёт  тут  довольно  сложный   но  Володя  описал  всё  верно  в  принципе. Если  по  простому на  оглобле  то  прикручиваем полевик  к  радиатору  включаем  стаб  на  полную  мощьность  на  нагрузке  и  меряем  температуру  радиатора, если  она  меньше  100градусов  то  всё  нормально  ,кристал  полевика  держит  по  даташиту  170град.
Ну на фиг мне 100 град.? Корпус будет металлический, радиатор прямо к нему тогда прикручу, а транзюки через втулки. Саш, можно ли оба транзюка на 1 радиатор цеплять? Кстати, биполяры тоже опробую, есть у меня на 30А n-p-n.
Валер, на печатке сделаю сигнальные узлы (стабы, реле, аналог тиристора), а силу и управление только навесом, здесь скорости переключения бешеные, печать должна быть очень грамотная, а я в этом не силен  ;-[
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 12:00:56 от smarold »
Можно  конечно  ,только  биполяры  в  этой  схеме  пробоватьь  не  надо  , не  работает  . Можно  конечно  сделать  тройку  последовательных  емитерных  повторителей  но  нафига?  так  делали  по  нужде когда  полевиков  небыло.
Мне  интерессно  валера  как  ты  себе  представляешь на  печатке  силовую  часть  этой  схемы  ,диоды  полевики  и  соединения  между  ними  при  токе  10  и  более  ампер, а  основные  усилия  именно  на  нём, вся  слаботочная  часть  паяетса  за  20  минут просто  на  куске  тикстолита  посверленного  микродрелью  прямо  во  время  монтажа.
Юра!  соединение  стаба    полевиком  должно  быть  что  короче  поэтому  лучше  и  сдесь  навес. Я  обычно  делаю  так  полевики  крепятса  на  радиатор  на  него  же прямо  под  полевик  клеитса  кусок  текстолита с  нарезанными квадратиками  резаком , выводы  полевика  припаиваютса  к  нему  и тут  же  навесом  вся  схема.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 12:56:49 от alexanderzas »
Саш, спасибо, примерно это так себе и представлял...
А это как понимать? И что с упомянутыми мной выше резюками?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 14:18:45 от smarold »
7 Ответов
19163 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2011, 18:31:28
от ToxiN
11775 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2013, 04:34:23
от L0ki
16610 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2015, 08:56:21
от Злой
14248 Просмотров
Последний ответ 17 Июня 2016, 22:49:59
от RESET
8283 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2016, 12:48:59
от martin0
