Автор Тема: "Народный" композит на 2030.  (Прочитано 98473 раз)
Re: "Народный" композит на 2030.
« Ответ #330 : 05 Февраля 2022, 08:42:34 »
Успехов!  :fr: :drink: А вот китайскую 1875 запустить не удалось...  :noo: Так, что похоже на этих микрах крест придётся поставить. Закуплюсь наверное, ещё китайскими 1210, пока они нормальные...
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #331 : 05 Февраля 2022, 08:59:44 »
схема моего параллельника под однополярку:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=37575;preview
Катана одноп
 Игорь, с регулятором громкости все правильно? Нижний вывод потенциометра точно на земле (минусе)? Может все же правильнее будет посадить его на виртуальную землю (точка соединения R5,R6) и выкинуть при этом С9?
« Ответ #332 : 05 Февраля 2022, 12:14:51 »
Да, всё правильно. Пробовал на виртуальную сажать, но у некоторых источников фон появляется. Так что лучше обычная земля.  :d_know: С9 выкидывать не пробовал. Но я уже говорил, что меня электролиты не напрягают, тем более это низко ESR-ные.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 12:19:22 от GoRs »
Оффлайн real64
« Ответ #333 : 05 Февраля 2022, 12:22:18 »
 А как себя в этом случае ведет постоянка  на выходе (до электролита) ? :zoom:
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #334 : 05 Февраля 2022, 13:04:22 »
Ты бы мой запустил ,а не маялся с непотребным ВК
« Ответ #335 : 08 Февраля 2022, 22:51:10 »
Максим, ;-[ запущу...  :d_know:Вот как раз конденсаторы пришли. До всего дозреть нужно! У меня уже несколько устройств, которые тупо собрать нужно, но что-то не идёт... :d_know: ???
« Ответ #336 : 02 Ноября 2022, 21:03:38 »
Всем привет! Пытал тут одну идею на 2050, в результате, как скульптор, отсёк всё лишнее. Осталась одна 2050, но зато, блин, как она себя проявила! УМ получился универсальный, при питании двухполяркой 22 В, выходная мощность на нагрузке 8 Ом до 18 Вт. Выше не пытался поднимать, пока и так хорошо.
 Звучание открытое, "породистое", вкусное. Отличная проработка всех частот. А НЧ какие "вкусные"... :v: Похоже, эта схема вытащила из китайских 2050 максимум! :yah: Как я уже когда-то писал, эта микра самодостаточна! Это очередной раз подтвердилось. Причём, она может работать и как высококлассный ушник, безо всякой переделки. Универсальное решение!:v: Отличный прикомповый вариант, да и как самостоятельный УМ, тоже достаточно неплох. Но с повышенным питанием, требует экспериментов. Потому как в "А", это та ещё печка - радиатор большой нужен и защита. Опять же, простую трёхполоску забацать можно... Короче, я собой доволен! ;D Ну а теперь немного картинок. Прямоугольный сигнал:
На 50 кГц уже явно видна неравномерность нижнего плеча. Далее, растянутый 100 кГц и работа сопротивления, переводящее 2050 в "А":(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Далее: клип и сигнал до клипа: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Схема: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
1 кГц в режиме ушника выходное напр.=1,3 В рмс/56 Ом: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Не думал, что дешёвая китайчатина на такое способна... ??? :br:
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 21:15:21 от GoRs »
« Ответ #337 : 02 Ноября 2022, 21:26:52 »
Ну забацай!
Как это у тебя сочетается, трехполоска и простая? ;D
« Ответ #338 : 02 Ноября 2022, 21:46:27 »
Игорь, привет. А схема откуда?
« Ответ #339 : 02 Ноября 2022, 22:32:43 »
Да, вот одну идею с RCL форума проверить решил... ??? Исходник:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Остальное - эксперименты и моя творческая переработка... :d_know:
« Ответ #340 : 02 Ноября 2022, 22:44:52 »
Да уж, полёт фантазии.
У тебя получается, что при смещении движка РГ меняется и величина ООС усилителя.
« Ответ #341 : 02 Ноября 2022, 22:58:14 »
dimonos,  На этой микре, не сложно. У меня когда-то подобный усь был. 3 блока, схема, как выше. 3 РГ, но хитрость в том, что перед каждым - пассивный фильтр на НЧ,СЧ и ВЧ соответственно.  РГ являются одновременно и РТ. Это один плюс. На выходе - дины напрямую, без фильтров. Это - второй плюс. Ну и по ВЧ блоку - перевод в А - обязателен. +защита. Разве это сложно? Да, трёхполоску сделаю, когда со старыми проектами разберусь... Опять же, для НЧ звена, помощнее что-то желательно... Помощнее есть, но качество и совместимость проверять нужно... :yes:
 Viktor D, я этим не заморачивался, но обратил внимание, что масштабируемость сигнала правильная. Я добивался того, чтобы при изменении сигнала РГ, полка прямоугольного сигнала оставалась ровной. Сначала у меня полка корёжилась, при сопротивлении на входе, а потом случайно его закоротив - получил искомое... :d_know: Из цикла - нарочно не придумаешь... ;D И кстати, первоначальный вариант был такой (почувствуйте разницу... :d_know:): (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 23:15:06 от GoRs »
« Ответ #342 : 03 Ноября 2022, 06:02:14 »
Вот тебе и народный, разбазаривание народного электричества ;D ;D ;D
« Ответ #343 : 03 Ноября 2022, 06:54:11 »
Разве это сложно?
Ну хорошо, а что в таоем понимании сложно?
« Ответ #344 : 03 Ноября 2022, 08:06:01 »
dimonos, сложно, это когда сопрягаешь трудные в настройке узлы, пытаясь увязать всё друг с другом. Ну или громоздкая схема, с большим количеством транзисторов. Я ещё на такое не замахивался... :d_know: Сложно ещё, лично для меня, плотно упакованная схема на смд компонентах, стар я уже для этих клопов...  :d_know: Пример: посмотри фотку потрохов аудиокарты 0202...Да ещё схему к ней хрен найдёшь!  :facepalm: У меня 3 дохлые дома лежат, но не с моими кривыми руками туда лезть...  :d_know:
« Ответ #345 : 03 Ноября 2022, 08:25:27 »
Мне кажется, что вы о разных вещах говорите. Дима о постройке активной 3х полосной АС с нуля, а игорь о прилаживании 3х усилителей с кроссовером к готовому ящику с динамиками. Масштабы творчества разные...
« Ответ #346 : 03 Ноября 2022, 11:02:45 »
Вроде одно и то же....
« Ответ #347 : 03 Ноября 2022, 11:49:10 »
Не совсем. В первом случае надо делать ящик, подбирать динамики....
А во втором просто пассивные фильтры заменить на три усилка с кроссовером на входе. Корпус с динами уже есть.
« Ответ #348 : 03 Ноября 2022, 11:58:01 »
Мне интересно сколько по времени займет это просто. Хотя бы до результата на троечку.
Re: \"Народный\" композит на 2030.
« Ответ #349 : 03 Ноября 2022, 13:08:37 »
dimonos, от это ты правильный вопрос задал... :d_know: И даже ответ есть: х. з.  ;DПоскольку это не первоочередное дело. Это я просто отвлекся от своих долгоиграющих проектов... А так, всё отложено в копилочку. Рабочий макет есть, 2 платы под один канал трехполоски есть. Заново соберу и испытаю 1 канал Лимита, посмотрю, не улучшится ли что...  ??? Автор утверждает что нормальное качество можно получить только на оригинальной плате... Но есть сомнения... Ибо схема собранная по даташиту, на макете с 1875, показала неважные параметры...  :d_know: Так что скучать мне некогда, а трехполоска появится, когда время придёт...  :yes: Ящики тоже не проблема, есть у меня 3 пары трехполосок, фильтра родные отсоединил и вперёд! И делать ничего не нужно... Для оценки качества, более чем достаточно. А вот зато со всем остальным - это да... С корпусом нужно определиться, да собрать всё грамотно. Это не проблема, но дело не быстрое. Зато весьма увлекательное и интересное!  :laugh:
Ну и чтобы быть до конца последовательным, проверил в этой же схеме 1875 и 2030. 1875 - хрень. Генерит. Как ни бился, в инверте не работает нормально, только в неинверте кое как, да и то, только на большой нагрузке, на 8 Ом нагрузке отказывается нормально работать. В общем - голимый фейк!  :facepalm: Брал в ЧД.
А вот 2030, тоже китайская, работает даже и получше 2050,амплитуду,с теми же номиналами дает чуть больше, правда хрень в ВК у неё на подъёме, а не на спаде. Но лечится так же - переводом в "А". И требует, в отличие от 2050, стандартного цобеля на выходе, иначе небольшой звон на сильном сигнале. Цобель этот звон убирает и клип наступает около 13 В рмс/8 Ом. Пока не отслушивал, как по звуку - не знаю. Но без перевода в "А", неравномерность на подъёме более протяжённая, чем на спаде у 2050 и это может влиять. Хотя на синусе, этой неравномерности не видно, только на прямоугольном сигнале.
Похоже, китайцы научились делать неплохие реплики 2030 и 2050, а вот нормальных 1875, мне не попадалось. В ушнике их худо-бедно возможно применить, а вот в усилителе - хера! Те, которые у меня есть, нещадно генерят и не работают нормально...  :d_know: А кому нибудь нормальные, эти микры попадались?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2022, 22:52:06 от GoRs »
« Ответ #350 : 04 Ноября 2022, 08:54:22 »
У меня вопрос: А каким образом МС 2050 переводится в класс "А"? ???
« Ответ #351 : 04 Ноября 2022, 08:57:26 »
Схему внимательно посмотри (336 ответ) и коммент внизу...  ;D :D
И поправка, на синусе, амплитудой выше 10 В рмс, у 2030 эту неравномерность тоже видно. На прямоугольнике она лучше проявляется. Добавлю: Viktor D, на счет усиления ты прав, там получается логарифмическая зависимость поворота движка переменника. До половины всё очень плавно меняется, а дальше, чем больше делаешь громкость, тем резче меняется амплитуда. Но это не суть, а суть в том, что получился масштабирующий УМ. Сигнал остаётся таким же, меняется только амплитуда. И фаза не крутится, что мне очень понравилось. На прямоугольнике это хорошо видно.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2022, 09:13:44 от GoRs »
« Ответ #352 : 04 Ноября 2022, 09:12:16 »
Согласно той схеме питание +- 22в. ток потребления усилителя 50 мА
При работе усилителя в классе А ток покоя должен быть равен току при максимальной нагрузке. (на самом деле ток потребления всего усилителя должен быть чуть больше тока покоя выходного каскада.)
 Вот прикинул в онлайн калькуляторе:
И непонятно как регулируется ток покоя выходного каскада микросхемы. Какой элемент на схеме за это отвечает?
Наверное я всё основательно подзабыл ???
« Ответ #353 : 04 Ноября 2022, 09:26:47 »
Указан не ток потребления, а ток покоя. Потребление, при нагрузке 8 Ом, естественно меняется. От 0,11 А на негромком сигнале, до 0,9 А при максимальной амплитуде. При переводе в А, численные значения увеличиваются: от 0,3 до 1,2 А при максимальной амплитуде. А регулировка автоматическая всё внутри. И в режиме ушника, при большом сопротивлении нагрузки, ток гораздо меньше. Чем они и хороши. И ещё, этот УМ, отлично атаки отрабатывает. Вчера снова отслушивал. Пару дисков прослушал - супер :v: :yah:! Всё отрабатывается хорошо, каши нет, громкие звуки - тихие не забивают. И НЧ мощные, пробирают до печенок! И это в моно! Хочется просто слушать и наслаждаться. Стерео сделаю, наверное вообще улёт будет!
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2022, 09:31:49 от GoRs »
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #354 : 04 Ноября 2022, 09:36:06 »
Безотносительно к этой микросхеме, в теории режим А характеризуется постоянным током потребления независимо от размаха колебаний. Или это не А, а АВ.
« Ответ #355 : 04 Ноября 2022, 09:41:04 »
1,2 А измерил на постояннном сигнале на ВЧ, на НЧ не измерял. На музыкальном сигнале режим полегче, чем на синусоидальном. И даже при клипе, на большой амплитуде, таких значений как 1,7 А не было! Максимум был 1,3 А на прямоугольнике, амплитудой порядка 15 В рмс. Не в А. Могу завтра снять все режимы в А, в связке с амплитудой.
И Станислав, естественно, тут чистого А не будет. Просто считается, что такое подключение, переводит выходной каскад в А. Нижнее плечо, блокированное резистором, начинает работать как ИТ, в работе только верхнее. И увеличивается ток потребления.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2022, 09:49:52 от GoRs »
« Ответ #356 : 04 Ноября 2022, 10:03:14 »
Тоесть при отсутствии сигнала ток через выходной каскад должен протекать такой же как и при максимальном сигнале. Это в теориии. На практике чуть больше т. к надо ещё добавить напряжение на насыщение выходных транзисторов.
Про блокировку нижнего плеча резистором не понял принципа. Если речь про R8, то на что это влияет?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2022, 10:12:36 от Viktor D »
« Ответ #357 : 04 Ноября 2022, 10:24:06 »
Viktor D, это вроде как раньше считалось...  ??? Сейчас же, на сколько я понял из описаний многих о работе своих устройств, перевод любого каскада в работу с током повышенного потребления, считается переводом в А...  :d_know: Я не силен в теории - каюсь
;-[ по этому, повторяю слова других. Для меня важен результат. Я практик. А что там в теории - пусть умные головы решают... :yes: ;)
А как работает выходной каскад, нужно схему микры смотреть. В 2050 гадит нижнее плечо ВК, мы его шунтируем резистором небольшого номинала, получаем ИТ для верхнего плеча, которое нормальное. А каким образом это всё работает? Х. з.  :d_know: ??? кто-то умный это первым открыл и посоветовал, я лишь воспользовался. Работает и ладно!  :yes: А вот каким образом - это уже к теоретикам...
« Ответ #358 : 04 Ноября 2022, 10:31:26 »
Получается, что зашунтировав нижний выходной транзистор ток через него уменьшается. Странно как то.
Ладно вроде стало понятно. Я то думал, что можно ток выходного каскада микросхемы как то регулировать....
« Ответ #359 : 04 Ноября 2022, 10:35:24 »
Через нижний уменьшается, а через верхний, наоборот увеличивается. Отсюда и А... А сама регулировка очевидно предвыходом обеспечивается... Я так понимаю...  ???
239 Ответов
237270 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
95451 Просмотров
от lyoha
60 Ответов
60321 Просмотров
от RA1OFH
40 Ответов
25034 Просмотров
от jpatay
26895 Просмотров
от Вадим Пузанов
