Автор Тема: Усилок для компа или реинкарнация Tale 3 Ultra.  (Прочитано 29581 раз)
Re: Усилок для компа или реинкарнация Tale 3 Ultra.
« Ответ #30 : 28 Декабря 2020, 16:44:02 »
а эта схема точно рабочая?
Если про защиту - то да. Во включённом состоянии если тестером в режиме измерения сопротивления касаюсь входа защиты - реле срабатывает.
пришлось гуглить откуда схему попёр. И нагуглилось. и R17R19 там по 1.5МОм. Тогда да, рабочая схема. Может твой ОУ не умеет от минуса питания работать, оттого его и глючит сперва. пока С28 не зарядится до напряжения, при котором ОУ уже работать могет
в схеме, что мне нагуглилась, стоит лм358 - не совсем обычный ОУ. Он работает от минуса питания на входах
« Ответ #31 : 28 Декабря 2020, 17:10:13 »
Если про защиту
Делай на 393 компараторах, как у Дмитрия. Более предсказуемый результат, в 46 точно ошибок нет, где то были ноги попутаны.
393 до +-18 вроде и доп стабов не нужно будет, а для реле можно резистора воткнуть. А 358 становиться популярным, в Заратустру его в батарейку и тоже из за свойств входа.
« Ответ #32 : 28 Декабря 2020, 18:03:34 »
И у меня так же в металле. Это когда рисовал схему - как всегда недосмотрел...
В описании к схеме былосказано, что С28 как раз должен обеспечивать задержку включения АС. Пока он не зарядится - утаскивает один из входов ОУ к минусу. Когда делал неоднократно такую схему с обычными транзисторами - всё работало.
Может попробовать или "земле" его привязать к минусу?
Так я и пробовал - С35 поставил. Может мала ёмкость?
Ещё общий вопрос - цобель в этой схеме нужен?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #33 : 28 Декабря 2020, 18:26:22 »
Может заменить С35 резистором?
« Ответ #34 : 28 Декабря 2020, 18:30:56 »
В 40-вом ноги попутаны  :yes:
« Ответ #35 : 28 Декабря 2020, 19:04:11 »
Было бы не так - ты б не писал мне, что оно у тебя от тестера работает :) .
А может ли оу работать. Когда вход к минусу утащен. Лм358 бесспорно может. Но у тебя-то не лм358. Вот в чём вопрос, и моя гипотеза заодно
« Ответ #36 : 28 Декабря 2020, 19:26:40 »
точно
« Ответ #37 : 28 Декабря 2020, 20:14:22 »
точно
когда я медовик сочинял, ничего кроме схемы ха40 у меня под рукой не было. Как-то умудрился тогда найти ошибку на стадии срисовывания схемы и исправить. Сейчас бы пропустил, наверное :D
« Ответ #38 : 09 Января 2021, 21:02:45 »
Переделал.
« Ответ #39 : 10 Января 2021, 00:06:34 »
Дрова лишние, или требуют обработку фигурную.
« Ответ #40 : 10 Января 2021, 00:56:40 »
Какие дрова? там бук, заклеенный малярным скочем.  Теперь подберу оптимальный резистор в цепи токовой ООС, закрою верхнюю крышку, оторву скотч и покрашу морилкой и лаком. Будет в цвет с ламповиком.
« Ответ #41 : 10 Января 2021, 01:32:07 »
Потом покажешь? Толстовата деревяха, однако.
« Ответ #42 : 10 Января 2021, 01:37:04 »
Будет стоять вот под таким усилком.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5509.0
Соответственно боквины будут смотреться идентично.
Доска из Леруа. 20мм.
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 01:53:52 от Viktor D »
« Ответ #43 : 10 Января 2021, 01:39:08 »
Виктор, только сейчас увидел тему. Интересная идея с автопереключением  :v: Точнее полу-авто :)
Есть еще схемка, которая включает УМ при подаче сигнала. И если например пред один на несколько усилителей, то селектором входов можно включать нужный ум. Ну тогда и схему эту естественно на каждый УМ нужно.
« Ответ #44 : 10 Января 2021, 01:39:39 »
Segun, Просто, когда корпус сразу начисто делаешь, потом в процессе сборки он весь покоцается. ПОэтому в этот раз решил красить в последний момент.
Денис, всё значительно проще. сли включен РР то он работает. КОгда включаем каменюку, то реле защиты просто переключает колонки на него.
Вот упрощённая схема. Пока сырая. позже подправлю.
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 01:44:13 от Viktor D »
« Ответ #45 : 10 Января 2021, 01:45:01 »
Не допру... К2-К5 это как регулятор уровня?
« Ответ #46 : 10 Января 2021, 01:45:57 »
У компа 2 цапа. Надо сделать, что бы при включении каменного уся ещё и они комутировались.... Пока думаю.
К2-К5 это планировалось сделать переключение глубины токовой ООС. Пришлось отказаться из за фона и всё упростить до одного резистора. Схему ещё надо отрисовать и проверить на ошибки. Потом выложу. Т образая ООС тоже не пошла с этой микросхемой. и инвертирующее включение тоже ещё та штука . Ку более 8 не сделаешь, соответственно без преда не обойтись.
Так, что тут ещё допиливать много чего.
Обновил схемы в первом посте.
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 19:53:06 от Viktor D »
« Ответ #47 : 11 Января 2021, 07:18:42 »
Как показал себя темброблок? Какие ОУ?
« Ответ #48 : 11 Января 2021, 08:26:38 »
Темброблок уже испытывался с Миллениумом (на фанерке). Сделано 2 варианта: с инвертирующим включением ОУ и с не инвертирующими. Первый звучит лучше. Хотя и второй не плох. Применительно к этому усилителю общий Ку маловат. Пришлось повысить Ку первого буфера и перенести РГ в начало тракта, как собственно и нарисовано на схеме. Плату чуть позже переделаю. Пока навесом изменения. Конденсаторы в цепях регулировки НЧ и особенно ВЧ надо подбирать на слух. Изменения ёмкости влияет на частоту среза.
ОУ LT1365.
Вот фотка неинв. варианта.
Да, реле выпаяны... нужны были в другом месте.
« Последнее редактирование: 11 Января 2021, 08:31:30 от Viktor D »
« Ответ #49 : 28 Января 2021, 20:30:51 »
Не прошло и 2х недель, наконец то допаял реле для автоматического переключения ЦАп с этого усилителя на ламповый. Теперь При включении этого усилителя играет он, при выключении - ламповик. Никакие провода перетыкать не надо.
Единственное, что беспокоит - вариант, когда 2 усилка вместе включены. Играет то этот, а вот ламповик остаётся в режиме простоя с открытыми входом (зашунтирован РГ Никитина 10 кОм) и открытым выходом  (без нагрузки). Наверное надо что то сделать, что бы там возбуда не было и трансы выходные не погорели.
Подскажите варианты действий.
« Ответ #50 : 29 Января 2021, 06:14:01 »
Резисторы по 100 Ом на выход в качестве нагрузки. На входе у тебя на первых лампах стоят резисторы сеточной утечки. Если поставишь по 100 кОм - для лампы без сигнала это будет аналогично КЗ входа. Это для спокойствия душевного.
Выходные трансформаторы имеют некий шанс погореть если у тебя выходной каскад на пентоде в классе В и питание анодное вольт 600-800. Если класс А и триоды с питанием 300в, то можешь вообще на эту тему не заморачиваться.
« Ответ #51 : 29 Января 2021, 07:31:40 »
Саша, спасибо. ПОставлю по 100 Ом на выходы.
А на вход - если у меня схема такая
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5509.msg338755#msg338755
надо что городить или пущай так?
РГ Никитин там ещё 10 кОм.
« Ответ #52 : 31 Января 2021, 20:27:24 »
Там уже все что надо нагорожено.
« Ответ #53 : 05 Февраля 2021, 14:43:07 »
Вот ведь гадство. Токамисава оказалась бракованной. Одна группа контактов переключается нормально, а другая через раз. Пришлось заменить.
Надо будет эту вскрыть и посмотреть что там внутри.
« Ответ #54 : 15 Апреля 2021, 11:13:03 »
 Segun,  Да, забыл фотку того, что получилось выложить.
« Ответ #55 : 15 Апреля 2021, 12:13:51 »
Viktor D, На 6П3С Вильямсон?
« Ответ #56 : 15 Апреля 2021, 12:39:50 »
Олег, нет - вот такой:
Воткнул 6П3С вместо 6П3СЕ послушать как оно будет.
Сейчас там уже стоит вот такой усь
8558 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
286 Ответов
162609 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2015, 22:29:23
12 Ответов
14963 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2015, 00:37:39
от Harry
827 Ответов
265698 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2017, 10:08:19
от ftx
39 Ответов
17743 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2019, 22:28:43
