Автор Тема: ЦАП Lynx D47 и всё, что с ним связано  (Прочитано 164536 раз)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: ЦАП Lynx D47 и всё, что с ним связано
« Ответ #180 : 20 Сентября 2015, 10:37:43 »
Никаких балансных выходов в моих изделиях. Мне он не нужен, более того, с точки зрения физических процессов он априори (при прочих равных условиях) уступает по качеству однофазному.
Ну а м аркетинг мне как-то сине-фиолетлов по определению, ибо аудио для меня лишь маленькое хобби в свободное от основной работы время.
« Ответ #181 : 20 Сентября 2015, 11:23:19 »
Имхо, в домашних условиях на несимметрии за -110 - 120 дБ, зачем лучше  :d_know:, да и есдли делать симметрию, то до конца, опять же, если симметрия честная, то вопрос с регулировками, а если нечестная, то пуркуа она нужна, та и так, имхо не нужна.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #182 : 20 Сентября 2015, 11:31:51 »
А симметирия и не достижима как таковая. Я, к примеру себе слабо представляю симметричный приемник сигнала линии собственными искажениями в звуковой полосе лучше -110...115дБ и Коссф хотя бы 60дБ на 1.8ГГц (частота GSM связи). То есть получается, что все "балансные" решения с точки зрения защиты от наиболее неприятных и реальных помех - просто пустышка, то есть ничем не лучше однофазных, но, зато, позволяют производителям лихо впаривать наивным "удифилам" кабели за более высокую цену и напихивать внутрь аппаратов деталек, реально копеечных, но в ритейле превращающихся в тысячи долларов...
Единственные РЕАЛЬНЫЕ сектора применения балансных решений в звуке - это а) сценическая аппаратура, где необходимо протянуть слабые сигналы на сотни метров в условиях интенсивнейших НИЗКОЧАСТОТНЫХ помех (то есть в том диапазоне, где такие балансные решения именно РАБОТАЮТ на помехозащищенность, а не просто "присутствуют"), б) передача малых сигналов от MC головок звукоснимателей.
Оффлайн Vasily_N
  • Василий
« Ответ #183 : 22 Сентября 2015, 16:24:50 »
Я бы всё-таки ещё выделил случай подключения к моноблокам УМ, где баланс IMHO, оправдан.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2015, 16:27:45 от Vasily_N »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #184 : 22 Сентября 2015, 18:14:22 »
до 2...3 м балансное подключение в домашних условиях бессмысленно. Более - нужно смотреть по конкретной ситуации. Вариант с разнесенными вдаль от преда моноблоками УМ как раз может оказаться тем самым "более 2...3 м".
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #185 : 06 Февраля 2016, 19:52:14 »
Конструкция выходного дня.
Дмитрий спасибо за разработки, все легко и просто повторять.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #186 : 06 Февраля 2016, 20:03:30 »
Максим, ты просто DIY-Monster! Это ж надо - "конструкция выходного дня"... Это ж пару недель как минимум дырки сверлить, окошки пилить, стёклышки клеить.... :v:
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #187 : 06 Февраля 2016, 22:33:00 »
Корпус от D60, кстати все сделали за пол дня. Для D47 еще не собрал до конца PWR60, поэтому пришлось использовать D60 в качестве питания.
Сам корпус еще собирать и собирать....
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #188 : 19 Октября 2016, 16:45:42 »
Дмитрий (или кто-нибудь), здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какова полоса пропускания выходного фнч D47 (D47V3) Если есть такая возможность, то глянуть график.
И общая полоса пропускания цапа.
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #189 : 14 Мая 2017, 14:04:45 »
Если можно у меня есть вопрос, надо ли экраны трансформаторов куда то соединить, если надо то куда лучше, крепление болтов трансформаторов от корпуса изолированы.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #190 : 15 Мая 2017, 16:23:22 »
Как вариант, можно никуда не подключать. Если есть желание, то можно подключить к корпусу устройства, который, естественно, должен быть подключен к "аналоговой" земле.
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #191 : 15 Мая 2017, 16:41:15 »
Спасибо за ответ ,наверное оставлю как есть, к звуку претензий нет, он просто шикарен, во всяком случае для меня, просто экраны выведены вот и подумал что их куда то надо подключить.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #192 : 15 Мая 2017, 17:27:08 »
неподключенный экран тоже выполняет свою роль, хотя и менее эффективно. Но, в некоторых случаях подключение экрана может даже ухудшить результат. По-хорошему, нужно экспериментально проверять в каждом случае.
Оффлайн And$er
« Ответ #193 : 04 Июня 2018, 13:38:40 »
Вопрос Дмитрию. Решил я собрать для для личного пользования ЦАП на 5865СМ помотивам Вашей хорошо известной и очень удачной конструкции. Конструкция готова, настроена обмерена и отслушана. Никаких особых косяков я не заметил, спектры чистые, звучание тоже, цифровая часть в порядке.
Единственный момент, который привлек мое внимание, это различное потребление аналогового питания 5865 левого и правого канала (измерял по падению напряжения на антизвонном резисторе в цепи питания перед электролитом). Получается одна м/с потребляет примерно 24мА, другая 14. Мастерклок 33,8688МГц. Питание цифоровой части общее для каналов и реализовано на стабилизаторе 7805. Аналоговые половинки питаются от индивидуальных стабилизаторов на lm317. Причем измеренное напряжения питания аналоговой части получается 5,092 и 5,040В соответственно.
Возможно ли, что разница питающих напряженией (цифры и аналогоа) так влияет на ток потребления?
И второй вопрос. Нужно ли в явном виде подтягивать ножку делителя внутреннего мастерклока к плюсу питания или у этого цапа она вкутри подтянута (поаналогии с 5847)? У Вас на схеме она оставлена в воздухе. В тоже время, в даташите 5865ВМ приведена схема, где все управляющте пины подтянуты к питанию.
« Ответ #194 : 04 Июня 2018, 15:04:06 »
Последняя активность:
    Сентября 07, 2017, 02:21:58 am ;D
57 Ответов
39871 Просмотров
Последний ответ 11 Сентября 2011, 15:00:59
от ДДО
49 Ответов
43072 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2016, 20:35:18
от Lynx
3949 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2019, 23:43:41
от MetalHeart
451 Ответов
55126 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2019, 18:12:43
от IronYorick
104 Ответов
5969 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 12:19:55
от pm
