Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106585 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
В одном плече 1040 в другом 1000. В другом канале 1075 и 1176
Супер, как в аптеке.
А можно в одно плечо поставить 1Т813В а в другое 1Т813Б у них бета одинаковая 28
Можно и нужно. :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
На второй плате нашёл два резистора R3 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Я у нас не встречал нигде такие радиаторы, хотя интересовался этой темой
Ответ 2434 этой темы... Стр 82
Оффлайн jpatay
На зеркальной плате может быть ошибка. Попробуй сам разобраться по схеме. У меня нет этих плат, чтобы самому посмотреть.
Нижний резюк, это наверно R16, посмотри по схеме, должен идти на базу Т3.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2019, 19:31:56 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да R16 я перепроверил. Распаял вторую плату, Т8 и Т9 не впаивал. Настраиваю всё так же? Завтра лампочки обещали дать можно будет продолжить с первой ну и вторую доделать.
Оффлайн jpatay
Можно их и впаять, но только не подавать питание на ВК.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Тогда сейчас впаяю, а завтра продолжу.
Оффлайн jpatay
Ещё надо будет найти мощный на 6-9 Ом резистор ( 10 - 20 Вт). Чтобы подключить его на выход вместо динамика.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вот нихрена себе Евгений Вы задачи ставите. Хотя у меня где то 10 ватные керамические пару штук есть правда они на 4 ома.
Наврал 10вт и 10ом они у меня.
А мощность больше можно? Я сейчас в каталоге посмотрел у нас в магазине 50вт любого сопротивления есть.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2019, 21:02:40 от evgeniy2866 »
 В банку с водой их кинь и Фсё! :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А не закоротит? Вода же вроде как токопроводная.
Оффлайн jpatay
Как раз то шо надо. Мощности  давать не будем, это для настройки тока покоя и нуля на выходе.
:o Лучше в водку.
А не закоротит?
Не .. это стандартный приём когда под рукой нет резисторов подходящей мощности  :yes:
Оффлайн jpatay
У воды намного большее сопротивление чем 10 Ом. Просто на доли Ома уменьшится результирующее сопротивление. А в дистиллированной воде - ещё лучше. :yes:
Валера, подскажи, какие полевики с Р- каналом на выхлоп можно применить, чтобы ёмкость поменьше и недорогие...?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 09:49:03 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вторую плату подключил на стабилитроне 3,13в на первой было 3,5в на диодах 1,28в на первой 1,33в. Разница может быть?
И по чему то разница на резисторах на Р11-150мв Р14-130мв на первой плате вроде одинаково было.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 11:45:03 от evgeniy2866 »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Приехал прибор.
Я в шоке! :%):
На батарейках надпись "7 копеек за пару"  :%):
Даааа, были времена....
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 12:53:24 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Можно заменить стабилитрон попробовать, если будет желание.
Это уже после установки нуля на базах...? Если - да, значит транзисторы разные по усилению. Но пусть пока так будет.
на диодах 1,28в
Если есть ещё диоды, попробуй отобрать мультиметром по большему падению. Предел поставь на проверку диодов.
nullПриехал прибор.[/quote]
Нихрена себе!!! Даже с батарейками... с 79 года. :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
У меня в одной приставке тоже батарейки стояли все вытекли и все клеммы сгнили хорошо внешнее питание предусмотрено.
Нет ноль не выставлял замерил напряжение - разное, выключил и жду.
Диодов штук 15 есть на мультиметре цифра должна быть лучше большая?(Большее падение)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 13:06:20 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Выставляй, должно выровняться.
Да.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Диод заменил напряжение стало 1,36 почти как на первой плате.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 13:25:30 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Получится ювелирный цирклотрон. ;)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да ноль выставляю и на резисторах выравнивается только ноль как и в первой плате плавает
Что дальше? Лампочки я добыл сопротивления 10ом 10вт 2шт банку найду воду думаю тоже.
Оффлайн jpatay
Не надо там никакой воды.
Пусть себе плавает, нагрузим усь - устаканится.
Сейчас надо радиаторы поставить на ГТ402/404, а уже потом ВК включать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вот блин радиаторы ждать придётся. С одним человечком поговорил он сказал рисуй размеры посмотрим что можно сделать. Значит опять стоп.
Наверно не успею до приезда жены.
Оффлайн jpatay
Эх, засада))). :(
Лампы такие же? Предохранители пока припаяй к ним.
И 1Т813 ставь на радиаторы и к плате присоединяй. Также можно переменник на вход припаять 10 - 33 кОм. Есть у тебя ?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Лампы 24v 21w а если я их прям к держателям предохранителей (которые в плату впаяны) припаяю без предохранителей? 1Т813 уже на радиаторах и к плате подцеплены.
На 33ком есть
Оффлайн jpatay
Так плохо. Держатели изуродуешь. Будешь позже ставить предохранители, эти вынул и всё. В будущем может ещё не раз придётся менять предохранители на лампы.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Просто предохранителей нет. Хотя всё равно радиаторы ждать. Куплю предохранители на маленький ток и выжгу волосок.
Оффлайн jpatay
Хорошо найти такие, что на торцах припой есть. А в импортных торцы в основном металлические, придётся тогда таблеткой аспирина залудить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А продаются какие то сразу в плату паяются у них на торцах усики к ним и подпаять.
327 Ответов
270361 Просмотров
89 Ответов
109223 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493879 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67364 Просмотров
28477 Просмотров
от quoter
