Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Сергей Ал. от 21 Января 2018, 14:41:56
Обратил внимание, что при запуске Foobar2000 Csrss.exe начинает грузить процессор на 25%. При выключении Foobar нагрузка спадает. Антивирусом проверил. Тот же Foobar на другом компьютере работает нормально. Mini-ITX ПК на базе мат. платы Asrock D2700-itx, 2 планки ОЗУ Hynix 2GB DDR3 1333MHz, SSD OCZ AGT3-25SAT3-256G. Win7, Foobar2000 v1.1, через USB подключен Charleston.
У меня нет никакой активности Csrss.exe при работе Foobar. Проверить не вирус ли это в компе по рекомендации http://remontka.pro/csrss-exe/
Аналогично
В данной конфигурации процесс вообще не должен запускаться. Вирус сидит.
Повторю: проверил двумя антивирусами (в т.ч. KAV6.0.4.1611 с последним обновлением базы). KAV висит резидентно, молчит.
Чудес в этой жизни не бывает. Если процесс не должен запускаться штатно, значит он запускается нештатно.
Сергей, посмотрите через панель задач откуда запущен процесс, там их 2 у меня. И если не из папки System32 то тупо убейте его. Если откуда положено то нужно узнать за что отвечает Csrss.exe и искать кто его имеет. К примеру если он связан с интернетом то может проигрыватель лабзает его, в настройка Foobar можно посмотреть и отрубить всё связанное с интернетом.
Подключения к И-нету нет, сетевой адаптер отключен через диспетчер устройств. Скачал ProcessExplorer, попробую посмотреть с ним.
В рамках процесса Csrss.exe запускается несколько служб, собственно надо смотреть какая пакость себя как службу запускает
Получил такую картинку. Почитал про cdd.dll, но так и не понял, зачем ей такие ресурсы.
Проблема ушла после замены фубара на 1.3.3. Не совсем понятно, т.к. снесённая 1.1.1 на другом компьютере работает нормально :d_know:
Да, бывают иногда непонятные глюки у фубара..
Очень давно ставил себе UPNP-сервер для фубара. Много лет все работало исправно.
А пару месяцев назад комп стал периодично уходить в синий экран смерти.
Я уж думал что-то с железом... И не сразу понял что причиной был фубар, т.к. он у меня практически постоянно включен, так же как многие другие программы.
Так вот причина была как раз в этом расширении для фубара.
Но откуда появилась эта ошибка так и не разобрался :d_know: Изменений в файлах не было, ничего не переустанавливал..
