Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 512611 раз)
U.L.F., ненене. У хевила трансы как раз стояли хорошие. Я даже знаю чьи  :ROFL:
Да я не против. Красотища просто! На сундуке его "клиенты" до сих пор добрым словом поминают:
К теме по однотактным платам... Всё-таки окончательно определился с выходной лампой в пользу 6П41С. Ну не слушаю я рок и улётная динамика 6П36С всё-таки для меня несколько лишняя. Звучание 41-ой более пластичное с лучшей передачей интонаций. Учитывая то, что внутреннее сопротивление у 41-ой в полтора раза больше, чем у 36-ой, потери в выходной мощности практически нет. А вот смещение для неё приходится выставлять больше, чем для 36-ой. С входной лампой ещё окончательно не определился. 6Ж51П даёт наиболее тёплый, ламповый звук и максимальное усиление. 6Ж11П наверное наиболее тонально ровный и правильный звук. 6Ж49П-ДРУ звучит очень сочно, динамично и очень детально, но на некоторых записях слегка ярковато и надоедливо. Очень неплохо показали себя старенькие и маааленькие 6Ж9П, по подаче что-то среднее между 6Ж11П и 6Ж49П-ДРУ.
Хочу вот ещё прикупить EF860 чтоб попробовать.
Вот схемку набросал. Блок питания практически как в начале ветки, поэтому рисовать не стал. Нумерация деталей у меня произвольная, т.к. подписей на плате всё-равно нет. Понятно, что схема тутошним форумчанам наверное не очень и нужна, т.к. ничего нового и революционного там нет. Но... всё-таки. Кто-то спрашивал про корпус. Усилитель собран в моём т.с. "дежурном" корпусе, который делался под ГУ-72. потом в нём планировалось сделать 2ХГУ50 и т.д.. на передней панели у него красуется надпись Slogger, в общем трудяга он и есть. Неизменными в нём с течением времени, остаются только выходные трансы и регулятор громкости на базе китайского EIZZ(ну и разъёмы естественно). Вообще, данный усилитель поработает в этом корпусе, а в будущем наверное соберу в нём усилитель на 300В, благо трансы под неё очень хорошо должны подойти.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 11:26:17 от U.L.F. »
Оффлайн Карта
6Ж9П, по подаче... Хочу вот ещё прикупить EF860 чтоб попробовать.
Перед покупкой - попробовать 6Ж9П-ЕВ - это разные лампы.
(стояла в српп 6С19П)
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Хорошая идея, где-то Саша Бокарев писал, что аналог 6Ж51П, только ножки золотые  :). Межкаскадник у тебя, наверное, необычный?
Оффлайн Карта
EF800 - фаш. связные лампы, работают, в т.ч., с малыми сигналами типо :)
У меня есть 6Ж9П-Е и 6Ж49П-Д. Все почему-то микрофонят дико, до писка в колонках. А было три стареньких простых 6Ж9П в маленьких баллонах( правда с кучей военных толкушек) и все три поют без намёка на микрофонку. И золотоногие 6Ж49П-ДРУ не микрофонят. Может просто партии такие поппались и это всё чисто субъективно, но факт налицо. Что до ef800, то если попадутся, то почему не попробовать, как и e180f.
Жень, межкаскадники и правда непростые. Железка хорошая, М4(HiB). Намотка  - параллельно-слоевой бифиляр.Т.е. когда мотается в два "шёлковых" провода, которые никогда не пересекаются и каждый слой дополнительной изоляцией прокладывается. Мотать так довольно муторно и требует дополнительной усидчивости, но "навальные" бифиляры я уже не мотаю ввиду полной бесперспективности результата в моей личной системе оценки.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 13:53:41 от U.L.F. »
Оффлайн Карта
в рЯдовой всегда так делали, не подводило. Оказывается, и с МК. Думал, МК-бифиляр уже умер.
Железка хорошая
А какое сечение?
Оффлайн Карта
Дорогая это штука, М4, при его сечении.
Оффлайн Сергей Ал.
Обратил внимание на шунтирование подстроечника – тоже всегда так делаю, хотя многие считают излишеством.
По поводу фиксированного смещения при трансформаторной связи – штука, на мой взгляд (ух :-\) неоднозначная, т.к. последний конденсатор фильтра выпрямителя смещения становится межкаскадным со всеми вытекающими последствиями. Пробовал разные конденсаторы – но каждый раз возвращался к «автомату». Ждут своего времени конденсаторы, аналогичные применённым в «Сёгуне» В.Рыжкова, но всё руки не дойдут.
А какое сечение?
32Х20, т.е. около 6см.кв. Провод 0,12, 4200витков. Ну и соответственно активное сопротивление немаленькое, 900ом. Что конечно не есть хорошо, но для межкаскадника и не катастрофично. Сердечники долго лежали, ждали своей участи. Я их когда-то с рук на АП прикупил по случаю.
Василий, что такое МК?
По поводу фиксированного смещения при трансформаторной связи – штука, на мой взгляд (ух ) неоднозначная, т.к. последний конденсатор фильтра выпрямителя смещения становится межкаскадным со всеми вытекающими последствиями.
Не-не-не... Предрассудки всё это. Этот конденсатор там влияет очень слабо и звуковой результат значительно превосходит тот случай, когда выходная лампа с автосмещением. К тому же межкаскадник в сетке выходной лампы очень благоприятственнен в плане того, что сетка по постоянке "ближе к земле"(за счёт низкого активного сопротивления вторички межкаскадника) и лампа способна стабильно работать с фиксой при мощности рассеивания близкой к максимальной. Я вариант автосмещения выходного каскада в однотактниках давно уже не применяю(если только комбинированное по иногда по обстоятельствам). Напрашивается встречный вопрос в качестве встречной подначки :), а катодный конденсатор в автосмещении , межкаскадным не становится? ;)
Оффлайн Карта
что такое МК?
межкаскадный
А подойдет ли пермаллой в два раза меньшего сечения или будет насыщаться?
Олег, я никогда не мотал межкаскадники на пермаллое. По моему, лучше уж на каком-нибудь осм-0,063 намотать. У такого бифиляра, в любом случае полоса ровнейшая за сотку кил тянет.
Оффлайн Сергей Ал.
..катодный конденсатор в автосмещении , межкаскадным не становится?
Катодный, конечно, тоже стоит на пути сигнала. Но, согласитесь, в качестве катодного неплохо работает электролит, а в качестве межкаскадного в ламповых схемах используем фольговый или плёночный.
И подначки здесь нет, скорее, поиск варианта усилителя, максимально комфортного для своих (в смысле моих :yes:) ушей.
И что??? Фиксированное смещение звучит ощутимо лучше, чем автоматическое(катодное). Даже если катодный конденсатор выходной лампы набрать из одного полипропилена, а в фильтре смещения вообще одни электролиты поставить(у меня они кстати плёнкой зашунтированы). Поэтому,  на мой взгляд, тут просто заморачиваться этим конденсатором нет смысла.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 17:08:21 от U.L.F. »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Я пробовал на ГУ50+6Ж4 - звучит    Не долго этот усилитель у меня простоял. "Слухачи" послушали и конфисковали  .
Александр а можно на такую схемку взглянуть ?
Начало было тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2324.msg141342#msg141342
Окончательная схема в этом сообщении
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2324.msg143275#msg143275
Тут немного не в тему. Но, коль зашла роль про гу50. У 6Ж4 ведь реальное усиление в триоде чуть меньше 30раз. Маловато как-то для полноценной раскачки гу50 пожалуй.  ???
Ну наверное, хорошая железяка в предвыходном межкаскаднике всегда предпочтительней( тем более, что размер не критичен). Интересней другой вопрос. Насколько бифилярно-слоевой трансформатор лучше бифиляра, мотанного внавал. Стоит ли овчинка выделки, так сказать?
Оффлайн Карта
Отвечу за Диму, дабы облегчить и приукрасить...
Его мутило от звука, думал, что-то с головой.
И вопросил МАИ.
И тот подтвердил...
Трудно сказать Сергей. Мотать его пожалуй не проще, чем простой секционированный межкаскадник(по крайней мере для меня так). Что до навальных бифиляров, то я отказался, хотя их можно с помощью шуруповёрта за пару часов накрутить. Но они по звуку проигрывают простым секционированным классическим межкаскадникам, есть у них в звуке какая-то осветлённость тонального баланса(не я первый это заметил, кстати). Было предположение, что это происходит из-за беспорядочных емкостных связей между витками. Хотя некоторым этот эффект даже нравится. Параллельно слоевой не хуже классики звучит в плане тонально ровного баланса, а полоса у него всё-таки ровней.
И вопросил МАИ.
Вот так и рождаются слухи.  ;D Не мутило, а просто была замечена такая звуковая особенность. За свои причуды, кстати, я пока ещё в состоянии сам ответить. :yes: К этому факту  можно вообще не прислушиваться и во внимание не принимать. Можно считать это вообще моей личной заморочкой. Многие мотают "дрелью внавал" и счастливы , и... даже уверены что такой бифиляр это невероятно круто. Я тут своё мнение навязывать и отстаивать поостерегусь.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 12:22:39 от U.L.F. »
Уверен, что не проще. Потому и спросил про овчинку и выделку. Ясно, что всё слушать своими ушами желательно, но что-то не очень хочется убивать немалое количество времени ради подтверждения принципа неопределённости. Тем более, у нас с Дмитрием сильно разные оценки звука. Я, к примеру вполне уживаюсь с пентодным.
Оффлайн Карта
надо было заострить
некоторый офф...
Сегодня таки решился, когда завел свою шарманку на полную.
3 усилка в одной коробке, 2 - твердотельные, 1 - пентодник 6Ж43П (для бумаги-ширика).
И 3 АС.
Вариант "пионерский".
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
и чем тогда ее родимую качнуть ?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 13:14:23 от W.GARIK »
Оффлайн Карта
Сейчас в моде т.н. "драйвер для 6С4С".
2 каскада 6Н8С.
Оффлайн aleksandrtmb
А как ГУ-50 в триоде по сравнению со среднестатистической 300В? Ув. "Карта" ?
Оффлайн Карта
Это не ко мне, направление чисто пионерское (за что иногда бьют :) ).
Игорь, не даром ГУ50 называют "трёхсотка для бедных". :) В режимах по постоянному току она очень близка к 300В и особенности раскачки её в триоде те же самые.  Т.е. если кто-то собирается построить усилитель на 300В, но материальных средств не хватает на дорогие лампы то можно строить усилитель без ламп, предусмотрев лишь 12В на накал под ГУ50. Ставим панель под гушку и слушаем её до тех пор , пока не разживёмся на  трёхсотку. :) Выбор каскада(каскадов) раскачки для ГУ50 точно такой же, как и для 300В. На самом деле выбор не такой и простой. Это либо пентодный драйвер в виде одного каскада, либо два триодных каскада с вариациями. Иного к сожалению не дано, если рассматривать с инженерно верной точки зрения. Не... я понимаю, что в сети полно усилителей, где и трёхсотку ухитряются качать одним каскадом на 6Н8С(6SN7), но ... на фига тогда вообще браться за такую лампу.
Кстати, о "двух каскадах на 6Н8С"... Можно сделать и звучит на самом деле хорошо. Только питание такого преда нужно от 500 вольт и выше делать, иначе очередной кукрыникс выйдет, когда второй каскад не в состоянии переварить то, что вдувает в него первый(таких тоже полно бродит по сети).  :yes:
Сергей, я твоего звука не слышал. Может услышал бы и только на пентодах и стал бы делать. Пока у меня с ними как-то не срастается. Сколько делал раскачку на пентодах, но первая эйфория проходит и всё равно переделываю на триод. Вот в планах очередной усилок на трёхсотке, может ещё попробую 6П9 с питанием вольт 500-550. К слову сказать, что я три года сидел вообще на камнях и у меня сейчас усилок на 6П41С на клубных платах, вообще первый ламповый за эти три года. Так сказать возвращение блудного попугая в родные пенаты.  :yah:
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 13:44:35 от U.L.F. »
16 Ответов
17173 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2013, 00:18:09
от Станислав
22 Ответов
18329 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2015, 08:22:38
178 Ответов
96356 Просмотров
Последний ответ 09 Сентября 2016, 21:40:58
от Виктор_51
34 Ответов
27786 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2016, 06:05:39
от Карта
7073 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2022, 03:42:19
от Ваван
