Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: al Ex от 05 Мая 2012, 17:19:49
Название: Куда применить нестандартные пластины трансформаторного железа
Отправлено: al Ex от 05 Мая 2012, 17:19:49
Здравствуйте!!!
Разобрал старинный стабилизатор переменного напряжения для телевизоров, в нем был немаленький трансформатор с сердечником из Г-образных пластин, размер пластины 70 на 145 мм, ширина  35 мм. Пригодятся ли в хозяйстве, или в утиль?
Попутно спрошу и об обмоточном проводе: диаметр около 1 мм, но при разматывании облетает местами изоляция. Интересно, имеет ли он какие-то "волшебные" свойства той эпохи (прогретость, кристальность, винтажность, упорядоченность  и т.д.) или его в  отдельный пакетик и туда же...? Только прошу к знаменитому дедушке за советом не посылать, как сами решим, так и будет!
Название: Re: Куда применить нестандартные пластины трансформаторного железа
Отправлено: kotofey от 05 Мая 2012, 17:31:56
100% не имеет. Им теперь только коробки стягивать и цветы подвязывать. Вообще много разных применений :)
Отправлено: TANk от 05 Мая 2012, 20:33:05
Берем такой облетающий провод, обжигаем (нагревая до красного каления на газу), чтобы убрать остатки лака и сделать его мягким. Потом берем губку для мытья посуды и какой нибудь "Комет, который отчистит все" и счищаем с провода копоть до блеска. После этого покрываем его спиртоканифольным флюсом и облуживаем. Получается отличный очень мягкий луженый медный провод для навесного монтажа любых конструкций.
Остатками, как подсказывает Миша можно связать старые журналы, подвязать малину и т.п.
Отправлено: al Ex от 05 Мая 2012, 21:23:17
спасибо, а по поводу железа?
Отправлено: GRafGRay от 05 Мая 2012, 21:40:27
оно?
Саш, там полкиловата мощи заявлено, выкинуть завсегда успеть можно,
в остальном чем он хуже трансов на ПЛ железе? ИМХО перемотать и пользовать!
Отправлено: al Ex от 06 Мая 2012, 11:06:49
То есть оставить два родных каркаса и мотать на них обмотки в общем случае по половине первички и вторички на каждой?
Единственный минус, что с некоторых пор для меня немаловажно иметь хотя бы два одинаковых компонента
Отправлено: TANk от 06 Мая 2012, 17:10:57
Силовой трансформатор - тоже далеко не маловажная деталь усилителя. И как правило она идет в единственном количестве.
