Автор Тема: Импульсные блоки питания в звукотехнике  (Прочитано 148449 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Re: Импульсные блоки питания в звукотехнике
« Ответ #210 : 01 Января 2020, 01:40:57 »
http://youtu.be/k3xdk86_O3E
прикольный прибор. С программируемым управлением.
Продавец пишет через пол года - год выйдут версии на 12 и 24 ампер.
« Последнее редактирование: 01 Января 2020, 01:51:54 от WolfTheGrey »
« Ответ #211 : 01 Января 2020, 05:31:17 »
WolfTheGrey, Леша, а почему нет  FM, МП3 и фонарика?  :laugh: А если серьезно - зачем практически тебе вся эта цветомузыка в БП? ???
« Ответ #212 : 01 Января 2020, 07:22:53 »
простым мне не кажется
Я о чем...
как их стабить, с такой разницей по напряжениям?
Надо "разделять и толкать" (из фант. книжки, где гады-захватчики Земли перемещали планету толкая поатомно (или даже кварки-шкварки)).
- Накал отдельно.
это не обратно, прямоходы, ЭМП помех с другими топологиями меньше....
А обеспечение мгновенной мощности? - Прямоходы.
На платке сбоку стоит МСка LLC контроллера...
На какой платке? Ламповой?
прикольный прибор
Это RD - заводские, не гаражно-подвальные.
У меня такие - аналогичный самый мелкий (был) https://aliexpress.ru/item/32685187020.html , сейчас есть и мельче: https://aliexpress.ru/item/1437960167.html ,
и накальные https://aliexpress.ru/item/995963510.html .
https://aliexpress.ru/item/32821185351.html - 20 ампер.
(Хм... за это время во многие модели понатыкали интерфейсов USB и BT...)
При WF можно не заходя к другу поднять накал до 11 вольт.
« Последнее редактирование: 01 Января 2020, 07:51:17 от Карта »
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #213 : 01 Января 2020, 07:57:03 »
nullНа какой платке? Ламповой?[/quote]
Нет, АЦ-ДЦ: http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=https://m.ru.aliexpress.com/item/32948381172.html
« Ответ #214 : 01 Января 2020, 07:58:43 »
Ясно, а то спужался.
« Ответ #215 : 01 Января 2020, 08:10:06 »
- Накал отдельно.
Получается «бег по кругу»,если серьезный ИИП для ламп....., чрезмерное усложнение и удорожание в сравнении с БЖТ и ДЦшками, если проще и дешевле, то качество похуже....
Прямоходы
Мост, полумост, 2х такт шумят меньше, в трансе нет зазора....
Мгновенная мощность? Так частоты преобразования от 100кГц или я не о том?
« Последнее редактирование: 01 Января 2020, 08:16:19 от aleksandrtmb »
« Ответ #216 : 01 Января 2020, 08:17:38 »
Не совсем понял.
Накал - понятно = АСДС >= 7.5В (или силовик, выпрямитеЛ) + мелкие, индивидуальные ДСДС.
Анодник - "гирлянда" или один, но тут требований поболе.
"Смещение Локи" - от имп. можно.
По этим пунктам пока туман, если об аноднике.
Надо уточнять.
Тут другое - знакомый собирает БП на всяком (дешевом) мусоре, и оно работает.
Потому и "туман".
« Ответ #217 : 01 Января 2020, 08:46:34 »
Потому и "туман".
Не спорю «работает» и как правило основным критерием является : «нет фона вообще», если система качественная можно услышать и «помехи», если нет ( а у меня попроще), то никаких проблем не слышно...
"Смещение Ло
Вот вокруг всего этого и крутятся мысли, хочется все в одном... сложно...
Пока так: сильноточный накал от ИИП, анод- или, или ( второй ИИП или БЖТ)
Что такое «смещение Локи»?
« Ответ #218 : 01 Января 2020, 09:20:30 »
Системы разные, не слышно
Ни-ни!
Даже тилипон делали из модулей. Как он там назывался...
В свое время калаш разбирал за 8 секунд. Так и здесь должно быть.
БЖТ
Большой? Женский Театр?
В смысле, с крупныыыми женщинами...
поищу. Мэтры решили - самолучшее по звуку _без_вариантов_ .
« Последнее редактирование: 01 Января 2020, 09:26:45 от Карта »
« Ответ #219 : 01 Января 2020, 09:35:11 »
Ни-ни!
Плясать стоит от «печки», задачи :)
Надо реализовать давние проекты: SE моноблоки и РР моноблоки... Анод ~400-450в и накалы...
В моем случае набирать гирлянды на аноды в моноблоки :%): :facepalm:
« Ответ #220 : 01 Января 2020, 09:42:38 »
Анод ~400-450
Отож.
1 - анодники MW RS, LRS = дорого.
2 - пара имп. "ТАН", выйдет около 500 вольт = около 3300 р., накал один, нижний.
3 - 9 шт. модулей б/у по... 211 р - https://aliexpress.ru/item/32808468704.html - пашут даже в РР 6П36С = 1900 р.
« Последнее редактирование: 01 Января 2020, 09:54:26 от Карта »
« Ответ #221 : 01 Января 2020, 10:36:28 »
Андрей, как основа для лабораторного ИП вполне годный. Ссылка на подробный обзор у нас в форуме уже была. Ну с учётом, что регулировка не линейная, а ШИМ.
« Ответ #222 : 01 Января 2020, 13:07:28 »
Или этот.. Двух полярка и вид боле менее похож на промышленник.
2 680,78 руб.  35%СКИДКА | Wanptek Регулируемый Импульсный dc лабораторный источник питания переменный 60V 30V 10A 5A Регулируемый силовой модуль лабораторный источник питания цифровой
https://s.click.aliexpress.com/e/XGof7Nu
« Ответ #223 : 01 Января 2020, 13:32:27 »
Начало видюхи напомнило начало работы в автосервисе. На вопрос о наличии тестера мне показали, как определять наличие тока в проводах :laugh:
« Ответ #224 : 02 Января 2020, 04:08:45 »
Двух полярка
Нет там двухполярки
« Ответ #225 : 01 Марта 2020, 18:18:50 »
С добрым утром.
Север.
Error 404 (Not Found)!!1
« Ответ #226 : 02 Марта 2020, 14:17:58 »
В однотакте прямоход тоже нет зазора, так же отстутствует дребезг при открывании PN перехода у диодов. Какой бы качественный двухтакт не был, у него всегда есть шум. У меня БП-прямоход в  зарядке аккумов для шуруповерта -  выдает ток чище, чем сами аккумы. при этом нет ни одной снабберной цепочки.
« Ответ #227 : 15 Декабря 2020, 18:56:53 »
Миниатюрные понижающие преобразователи DD40AJSA. Очень хорошо, но недешево https://mysku.ru/blog/china-stores/83663.html
неизол.; табл. КПД; токи небольшие.
для многих случаев это будет неплохой pin to pin заменой для LM7805, LM7812 и.т.д..
«Я б сказал что пульсаций нафиг нет совсем»
15 дек 2020 - 714+181=895/5=179 руб./шт
https://www.banggood.com/5pcs-DD40AJSA-5-40V-to-24V-12V-5V-Wide-Voltage-Adjustable-Step-Down-DC-Voltage-Converter-Power-Regulator-Module-p-1666528.html
→ Гибридный БП накала.
« Ответ #228 : 16 Декабря 2020, 09:22:16 »
Василий, переходы же нынче не работают
« Ответ #229 : 16 Декабря 2020, 10:50:16 »
Два варианта.
1. Переходы Китай-РФ. (недавно получал)
2. - Катя, откуда мент знает мою фамилию?? Он сказал: - А для Вас, Козлов, сделаны переходы!
Первый или второй?
« Ответ #230 : 16 Декабря 2020, 11:03:33 »
Марат, а ты "вручную", с нужным обрезанием  :yes:
« Ответ #231 : 16 Декабря 2020, 12:13:16 »
да шучу же :laugh: :laugh: :laugh:, просто привыкаешь к чему то, а потом оно не работает, первая мысль нихрена себе, поломалось что ли.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #232 : 16 Декабря 2020, 20:22:25 »
Вот, если верить с частотой 1,5Мгц (вместо 550кHz) - током на 3А (вместо 1А) - и цена 83рубля за кучку - в кучке 2 штучки...
« Ответ #233 : 16 Декабря 2020, 20:38:42 »
Где?
« Ответ #235 : 16 Декабря 2020, 20:44:40 »
Так лучше, фурычит:
https://aliexpress.ru/item/32727095673.html
1.5МГц - хорошо.
Вопросы:
- 3 А на 0.8 В ? (тема сисек не раскрыта)
- пульсации (тут хорошо, наверно).
ясно, смотрим обзор
Видел недавно.
Очень не впечатлило.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 20:50:36 от Карта »
Оффлайн yursh
« Ответ #236 : 16 Декабря 2020, 20:55:09 »
Обзор так себе - общего плана.
А на платках у разных продавцов разные чипы кроме всего прочего.
Заказал - посмотрим что придет...
« Ответ #237 : 16 Декабря 2020, 21:30:52 »
Завтра в Чип идти - пришли "анодники" 15-ваттные.
Заказывал в субботу.
« Ответ #238 : 17 Декабря 2020, 18:55:30 »
Я тут прибарахлился преобразователями Traco Power. Тоже ну очень хорошо по качеству выходного сигнала (к тому же изолированные вход-выход 3000В AC) но ооочень недешево, если покупать в ЧипоДипе.
« Ответ #239 : 17 Декабря 2020, 22:07:20 »
Ух ты ж и ценник! На его фоне продукция https://www.mmp-irbis.ru уже не кажется такой дорогой.
21 Ответов
20474 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 12:57:07
от pm
40075 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 01:05:16
от WolfTheGrey
39 Ответов
37279 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 04:23:01
от L0ki
9506 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2011, 22:54:18
55 Ответов
46199 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2012, 06:03:55
от Alexander
