Автор Тема: Миникомбик на 6Ф5П  (Прочитано 33289 раз)
Оффлайн Demo
  • Денис, форт Верный.
Миникомбик на 6Ф5П
« : 20 Мая 2014, 07:00:15 »
  Подарил сыну электрогитару, встал вопрос о комбике. Дабы нас из дома не выгнали(двух гитарастов дома терпеть-ангелами надо быть)  ;D, требования  выглядели так-ламповый, 1-3 вт, с небольшим динамиком, и чтоб с педальками дружил. После недолгих раздумий с чердака был снят ламповый телек и тут же разобран на запчасти. Силовик намотал на трансе от принтера какого-то, вышло 6,2в и 15в, к ним прибавил перевертыш на 9в (с учетом просадки), на выходник нашел какой-то советский силовичок небольшой на ШЛ 0,35мм пластины, перебрал, поставил прокладки 0,1мм в зазоры, мне он показался подходящим-сопротивление первички 260 Ом\провод 0,12мм, вторичка 1,2 Ом\провод 0,46мм. Динамик тоже позаимствовал из телека-овальный 3гд-какой-то, 8Ом, я так понял, широкополосник. Схема была набросана на бумажке, к сожалению не сохранилась, а расписанную лейку прилагаю. Пока я не засунул плату и трансы в ящик с динамиком, приветствую замечания и критику по делу. На столе запускал, работает, звук прикольный, теплый ламповый ;D, тыкал его педальками (TS808, Deep blue delay)-реагирует как положено, только вот выдает чуть меньше вата, а должен 1,8-2, видимо надо подгонять режимы под выходник. Вобщем жду советов...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 07:08:50 от Demo »
Re: Миникомбик на 6Ф5П
« Ответ #1 : 20 Мая 2014, 08:08:27 »
Оффлайн Demo
« Ответ #2 : 20 Мая 2014, 16:46:59 »
   Ну так а что делать? ТАН2 жаба душит туда ставить, да и занят он уже, а на небольшом трансе одна вторичка 6,2В\1А и вторая 15В\0,3А получились, уже неплохо, учитывая что это первый опыт в намотке трансов.
« Ответ #3 : 20 Мая 2014, 21:09:07 »
Demo, Не знаю..,или низковольтные лампы тады,или подходящий силовик.
Оффлайн Demo
« Ответ #4 : 20 Мая 2014, 21:32:58 »
   То есть к 15в прицепить вторичкой транс 220\9в и получить с учетом просадки 270в постоянки, как сейчас подключено, не проканает?
« Ответ #5 : 20 Мая 2014, 21:54:19 »
Demo, для преда прокатит, для выходника ой хз хз
« Ответ #6 : 20 Мая 2014, 22:01:45 »
xar, Да,да и для преда не все так радужно,а именно запас по габаритке и Вмакс.
 З.Ы.неужто проблема найти сраный ТАН??
Какой нужен ТАН?Давай попробуем найти недорого.
Оффлайн Demo
« Ответ #7 : 20 Мая 2014, 22:09:02 »
   Что ж, я подозревал что перевертыши не айс, вот оно и подтвердилось. С сраными ТАНами проблем нет, просто временно нет возможности что-то покупать-я временно безработный :D Буду мотать, а что делать... Как раз где-то валялся транс Tamura без вторичек, габаритка около 50Вт.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 22:12:27 от Demo »
« Ответ #8 : 20 Мая 2014, 22:15:01 »
Demo, Перевертыши айс,но в нужном месте и с определенными требованиями(очень большие должны быть:))
 50Вт мало на мой ух,но все лучше чем 5в на аноде лампы.
« Ответ #9 : 20 Мая 2014, 23:27:40 »
для гитарного однотакта 50вт за глаза будет имхо
« Ответ #10 : 20 Мая 2014, 23:36:15 »
xar, Да,забыл,что гитарник
Оффлайн Demo
« Ответ #11 : 20 Мая 2014, 23:43:41 »
   1A накал,6мА анод триода,50мА анод пентода,3мА сетка пентода, итого 1,06А-вроде вписываюсь, и запас есть.
« Ответ #12 : 21 Мая 2014, 00:31:12 »
Demo, как то сравнивать 50ма анода и 1а накала соовсем некорректно. и вообще. усиления одного триода маловато будет чтоб раскачать лампой пентод...
Оффлайн Demo
« Ответ #13 : 21 Мая 2014, 15:46:15 »
  Так я не сравниваю, а подсчитываю, хватит ли мне транса в 50Вт или нет :d_know:
А как же манаковский усь на 6ф3п?
« Ответ #14 : 21 Мая 2014, 15:56:24 »
дак он же не гитарный.
зачем тогда складывать? 50ма при 250В это 12.5Вт. 1А при 6.3В это 6.3Вт.
Оффлайн Demo
« Ответ #15 : 21 Мая 2014, 16:11:19 »
Протупил :facepalm:
 А в чем разница между хи-фишным усилом и гитарным, на котором только клин?(реально интересно, для развития)
« Ответ #16 : 21 Мая 2014, 16:24:37 »
Demo, уровень сигнала, как минимум
Оффлайн Demo
« Ответ #17 : 21 Мая 2014, 16:39:00 »
В смысле уровень входного сигнала выше у источника воспроизведения(СД-плеер например-1,5в и выше)? А  у гитары на пиках 0,6-1в в среднем :-[.Ну тогда все становится ясным-нужен предусилитель. Может тогда добавить третью вторичку на 9В и сделать пред на полевике или двух?Или такая мысль-если поставить перед триодом пред на IRF740, чтоб не городить огород с обмотками? А то такая идея пропадает, да и заготовки уже сделаны...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 16:47:57 от Demo »
« Ответ #18 : 21 Мая 2014, 20:54:49 »
у гитары на пиках 0,6-1в в среднем .
так на пиках или в среднем?
может не городить тогда ламповый комбик? :-\
Оффлайн Demo
« Ответ #19 : 21 Мая 2014, 21:06:13 »
  На пиках, а в среднем-потому что звукосниматели разные бывают. Все таки надо доделать, я уже и транс мотать начал, на крайняк для раскачки добавлю 6ж1п между триодной и пентодной частью, она мало жрет и их у меня много. Пойду думать...
« Ответ #20 : 21 Мая 2014, 21:15:04 »
6ж1п вариант. то что много это хорошо, может получится отобрать с меньшим микрофонным эффектом. еще стоит поэкспериментировать с режимами триода/пентода на входе  ;)
Оффлайн Demo
« Ответ #21 : 21 Мая 2014, 21:25:48 »
   А как проявляет себя микрофонный эффект? Его слышно?
« Ответ #22 : 21 Мая 2014, 23:24:08 »
Demo, лампа = микрофон
« Ответ #23 : 21 Мая 2014, 23:51:41 »
Demo, неприятным "звенящим" призвуком и послезвучием.
Оффлайн Demo
« Ответ #24 : 22 Мая 2014, 05:56:40 »
   Тогда я спокоен-есть рабочая схемка с 6ж1п в преде, кто-то советовал на ней все лампы погреть и послушать на предмет звона, я на этой схемке отбраковал штук пять и выкинул, остальные в порядке. В общем схемка начинает вырисовываться, как дооформлю-выложу на суд :)
Оффлайн Demo
« Ответ #25 : 24 Мая 2014, 19:40:38 »
   Вобщем предварительная схема такая. На лейке все подписано, темброблок маршаловский. Смотрим, критикуем, советуем. Если не трудно ;-[
« Ответ #26 : 24 Мая 2014, 22:37:38 »
Demo, по красивому принято еще и картинкой дублировать. далеко не у всех есть спринт да еще и шестой
« Ответ #27 : 24 Мая 2014, 23:21:31 »
Нет возможности купить / сделать медиатор -- играй пальцами. Только не ной, что подразумевалось жёстко играть медиатором, но пальцами не получилось, бо ногти такой атаки не дают.
Чем ныне собранный девайс не устраивает, толком можешь сказать?
« Ответ #28 : 24 Мая 2014, 23:29:48 »
rubenlukin:ROFL:
Оффлайн Demo
« Ответ #29 : 25 Мая 2014, 09:21:35 »
   Схему нарисовал. Слева триод 6ф5п, в середине 6ж1п, справа пентод 6ф5п
Мощность выдаёт совсем никакую, некоторые моменты игры не слышно.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014, 09:25:17 от Demo »
46 Ответов
35224 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2015, 19:40:10
от dm34
