Автор Тема: MikroTik RouterBOARD - кто юзал?  (Прочитано 25614 раз)
« : 08 Декабря 2013, 11:59:04 »
Появилась идея поковыряться с MikroTik-ом
http://mikrotik.com/
а именно взять RouterBOARD 750
есть ли у кого опыт общения?
Re: MikroTik RouterBOARD - кто юзал?
« Ответ #1 : 08 Декабря 2013, 14:41:58 »
MikroTik
Коллега писятком кипает от восторга :)
Если нужно - завтра уточню, какая у него модель\конфигурация.
« Ответ #2 : 08 Декабря 2013, 15:19:56 »
MikroTik
Коллега писятком кипает от восторга :) Если нужно - завтра уточню, какая у него модель\конфигурация.
Нужно нужно!
Я собираюсь брать: http://mikrotik.ru/katalog/katalog/marshrutizatory/marshrutizatory/routerboard-750
« Ответ #3 : 09 Декабря 2013, 06:48:15 »
Женя, 951G у него. Говорит, что снес штатную ось, и поставил Линукс, скомпилировав сборку с кучей приложений. Все там у него летает и шепчет, даже Торрент-клиент на внешний винт по USB качает. Все, разумеется, с его слов записано верно, им прочитано ;)
ЗЫ Не очень понимаю необходимость такого железа в домашних условиях ???
« Ответ #4 : 09 Декабря 2013, 19:00:51 »
Перепробывал несколько "бюджетных" роутеров... Режут скорость...
Втыкаешь кислородный кабель в комп - всё ОК!
Через роутер  >:(
Соответственно ищю железо...
ЗЫ: спасибо за инфу - буду заказывать завтра.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2013, 20:45:48 »
Получил на руки... буду разбираться...
« Ответ #6 : 13 Декабря 2013, 08:16:39 »
Женя, отпишись о результатах, пожалуйста, с оригинальной ОС.
(Интерес в разрезе повтюхивать своим клиентам - юридическим лицам, для "форсу бандитского" ;D Выеживаться с Линухом мне влом :))
« Ответ #7 : 13 Декабря 2013, 08:36:28 »
ОК!
Вчера сил не было... Сейчас на работе... Вечером попытаюсь разобраться...
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #8 : 18 Декабря 2013, 08:07:50 »
Был негативный опыт пользования. Вафля дружит только с определенным ноутом, пробовал другие, клиент морочил голову - мол винда кривая на ноутах, переустановка не помогала, на всех маршрутираторах  работает,  а на микротике нет. Аналогично было при перепрошивке в дд-врт, вафля в Г режиме работала на всех устройствах, в Н режиме видел только нетбук.
« Ответ #9 : 18 Декабря 2013, 08:12:49 »
KiFFiR, спасибо!
« Ответ #10 : 18 Декабря 2013, 08:19:48 »
я (со своими авто-бытовыми проблеммами) ещё не добрался...
« Ответ #11 : 18 Декабря 2013, 08:54:51 »
Женя, не разобрался с причиной возгорания? :( Бычок или проводка? Я лет 10 назад Форда-Сьерру спалил, но это, конечно, совсем другой уровень потерь.
« Ответ #12 : 18 Декабря 2013, 17:54:16 »
 :off:Весьма часто виноват случайно нажатый и невыскочивший патрон прикуривателя... Ток штатный, предохранитель держит, патрон греется...
« Ответ #13 : 18 Декабря 2013, 18:20:26 »
вокурат за месяц до ... на штатном обслуживание мне его чинили...
« Ответ #14 : 19 Декабря 2013, 16:11:57 »
 :off: :off:К вышесказанному... Гнездо прикуривателя состоит из обоймы (стакана) и центрального контакта(центра). На обойме минус, на центре плюс. Центральный контакт крепится (как правило) к стакану гайкой через изоляционную шайбу. Между этой шайбой и стаканом ставится ещё одна металлическая ЛЕГКОПЛАВКАЯ шайба. Это термозащита. При чрезмерном нагреве стакана эта шайба плавится, и расплав замыкает центр на стакан, вызывая перегорание предохранителя, либо прослабляется затяжка гайки, и центр смещается и коротит на стакан. Шайбы подплавляются и в процессе работы. Ремонт, как правило, сводится к замене узла, ибо достать предохранительную шайбу проблематично (наши снабженцы ни разу не нашли). Можно очистить расплав и собрать узел без предохранительной шайбы, но это уже на совести ремонтников...
Есть вариации на тему пружинного контакта, один из концов которого припаян к стакану ... В любом случае термозащита обязательна.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 16:50:22 от drummer »
« Ответ #15 : 19 Декабря 2013, 17:44:06 »
Спасибо. Оч.познавательно.
Для меня-же важно, что все работы производились на сертифицированном сервисе, в разрезе гарантийного обслуживания ;D
« Ответ #16 : 19 Декабря 2013, 19:29:16 »
khvilon, а чегой по ним надо?
полсети на работе построено.
это он сделал из него неттоп, в сущности он НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ routerboard.
Фишка именно в routerOS. Там все от L2 каналов, до мать его BGP, OSPF, GRE и еще всякой фигни типа MPLS/VPLS
KiFFiR, на 751м да, на 951 - как настроишь. Все болезни из Atheros чипа.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 19:34:25 от kotofey »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #17 : 19 Декабря 2013, 20:39:02 »
Спасиб, буду знать.
« Ответ #18 : 03 Февраля 2014, 14:20:04 »
Из-за тотального нищебродства приходится искать замену нормальным коммутаторам. Никто не сталкивался с серией CRS125? По характеристикам там внутри та же платформа, что и в RB951G/RB2011 ну и добавили чипов коммутаторов. Заявлено RouterOS, а не SwOS, как в малопортовых коммутаторах RB260GS/RB250GS. Итого опять имеем просто слабенький маршрутизатор с большим количеством гигабитных портов? Функционал RouterOS, надо понимать, не пострадал от позиционирования в нишу коммутаторов?
« Ответ #19 : 03 Февраля 2014, 21:16:33 »
юзаем ccr, они же вроде crs125 для мелкосерийного VPLS С небольшими узлами. Периодически падает, но гигабитные вплс тянет.
« Ответ #20 : 03 Февраля 2014, 21:50:17 »
CCR и CRS - аппаратно совершенно разные платформы, не сравнимо.
« Ответ #21 : 04 Февраля 2014, 06:16:02 »
 ??? Пересмотрел. Что-то CRS действительно слабоват.
« Ответ #22 : 04 Февраля 2014, 08:31:11 »
О том и речь. Гордо в названии заявили "Core Router Switch", а производительность AR9344 резко упадёт уже на малом количестве правил при межинтерфейсной фильтрации, какой из него "коре роутер свитч", нах. CCR тоже не подарки - ядер много, толку мало: с распараллеливанием проблемы остаются. Когда первые CCR появились, RouterOS для них вообще долго болталась в статусе "релиз кандидата" и всю работу крутила на одном из 16 или 36 ядер.
« Ответ #23 : 04 Февраля 2014, 17:24:09 »
А еще эти ccr любят дропать vpls и гордо рапортовать что "оно все заебись".
Имхо тот же edge-core как свитч себя лучше покажет.
« Ответ #24 : 05 Февраля 2014, 09:20:27 »
У Edge-Core интересная линейка коммутаторов, но: во-первых, у наших поставщиков их нет, они ими не занимаются и поэтому даже взять на пробу на неделю-другую не представляется возможным; во-вторых, я не знаком с их командной строкой. Мне привычнее Cisco/HP, в крайнем случае Mikrotik.
Итого, Cisco/HP - high price, а у Mikrotik в нужном сегменте вообще ничего нет (в серии CCR максимум 12 гигабитных портов). А нужен коммутатор 3го уровня для статической маршрутизации между vlan'ами на wired speed или хоть близко к ней, с тонкой настройкой ACL и 24 портами 1Gbps за минимальный деньги.
« Ответ #25 : 05 Февраля 2014, 17:50:40 »
pm, синтаксис сиськоподобный. Пытаются копировать. Но когда у них срывает крышечку - приходится менять на d-link.
ACL + межвлановая.... возьми кой-нить дохленький джуник.
« Ответ #26 : 20 Февраля 2014, 08:35:41 »
Для того филиала Juniper слишком жирно. Обошлись тем, что нашлось под рукой - L2 коммутатор + софтовый говнороутер из 1U престарелого сервера с двумя гигабитными портами. Не мне его поддерживать, поэтому сгодится  :D
« Ответ #27 : 20 Февраля 2014, 17:16:55 »
Ох уж эти "интеграторы", понавысерают, а нам потом поддерживай  :ROFL:
Поди какая-нибудь vyatta?
« Ответ #28 : 20 Февраля 2014, 18:34:33 »
И правильно, иначе ленивый саппорт совсем ожиреет от безделья и деградирует нах из-за многочасового сидения в форумах :laugh:
Не, Vyatta с прошлого года умерла, теперь всё по-взрослому - Brocade vRouter. От вьятты остался только заброшенный VC 6.6 и живой форк VyOS.
На том сервере сурово воздвигнута FreeBSD просто из-за того, что этот дистрибутив оказался под рукой. Если всё будет нормально работать, выдам туда лицензию на MikroTik x86 level 4.
« Ответ #29 : 28 Февраля 2014, 21:44:43 »
Первые полчаса я думал что у меня что-то не так с мировосприятием.
Потом все-так выяснилось что перетыкали не тот патч-корд.
RB2011 заработал вполне себе прилично :)
168 Ответов
111451 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2015, 08:55:28
от pm
