Источники аудиосигнала => Аналоговые => Тема начата: igor1969 от 12 Апреля 2013, 15:20:29
Решил наконец-то собрать ФК с ТВЗ, вот по такой схеме, помогите с расчетом ТВЗ
Меня терзают смутные сомнения...
С1 своим верхним концом должен быть соединен с другим концом R3.
Yep! 8)
Да вроде нормально, минус на землю и корпус лампы 1 вывод
А плюс?
наверное должен с другой стороны сопротивления анодного
Похоже на то.
А какой ТВЗ в исходном варианте?
Пока нет никакого, вот и вопрос, габариты ТВЗ и намоточные данные
А. Ну это примерно так:
Железо от ТП-60
Намотка бифилярная, до заполнения каркаса
ПЭШО-0,18 + ПЭВТЛ-0,18
Прокладка - слой конденсаторной бумаги
Бифилярно - это сразу двумя проводами? А какое количество витков? Получается соотношение 1:1 ? Прокладку где ставить? Между какими слоями?
Бифилярно это сразу двумя проводами, с двух катушек.
Витков до заполнения окна (если каркас сами соберёте, чуть больше влезет), намотка внавал, но аккуратно. :)
У меня поместилось 2*2500 витков.
Прокладка в сердечнике.
В Вашем случае просится вариант от Жени (Loki).
Imho конечно, но я бы трансформатор сделал так:
трифиляр.
Поясняю:
Вторичку ПЭЛШО порядка 0,1-0,15мм
Первичку в два провода ПЭТВ разного диаметра примерно 0,25мм + 0,14мм.
т.е. мотаем трансформатор сразу с трех катушек провода и до заполнения.
Потом весь трансформатор варим в обезвоженном воско-парафине.
Обмотки подключаем следущим образом:
0) Оба начала первичек на "+" анодного.
1a) конец первички с более толстым проводом на анод.
1b) конец первички с более тонким проводом на 2-ю сетку выхлдной лампы (естественно отклчив ее от анода).
2) начало вторички - на землю.
P.S.
По этому рецепту можно приготовить и межкаскадник,
например в драйвере ставим 6Ж4, на выходе 2А3 или 6С4С
ссылка на сообщение Отправлено: 20.02.10 04:57. Заголовок: а вы не сравнивали..
цитата:
а вы не сравнивали ваш трастформаторный триод с триодным включением той же лампы?
Сравнивал конечно.
Тем более что сравнить то очень просто:
ставим тумблер к-рый замыкает между собой анод и экраную сетку.
В результате в замкнутом состоянии этого тумблера имеем обычное триодное включение, и можем щелкая тумблером "на горячую" сравнить как оно…..
цитата:
Что поимеем и что потеряем с таким кунштюком как ваш? Конкретно: внутреннее сопротивление, усиление, гармонь.
Формально т.е. Ri, мю, спектр (по спектралабу), АЧХ не различаются,
а вот субъективно, т.е. "на слух" играет гораздее…
С чем это точно связанно - х\з, imho видимо сказывается наверно то, что экранная сетка выполняет еще и роль своеобразного шунта для трансформатора.
Реакция на прямоугольный импульс (по крайней мере у меня лично) - не меняется:
он как был идеальным без выбросов, таким и остается.
цитата:
Именно это решение вы воплощали в готовый проект
Да. Именно такой драйвер у меня сейчас играет и в усилителе.
(его схемку я выкладывал где-то здесь на форуме).
Железо Ш25х40 толщиной 0,35 от дрееевней аналоговой ламповой ЭВМ.
В драйвере стоит 6П31С.
P.S.
"так" т.е. с отдельной обмоткой для 2-й сетки (т.е. первичка сразу двумя разными вместе сложенными проводами) я теперь предпочитаю мотать не только межкаскадники,
но и обычные ТВЗ для триодного включения выходных пентодов (тетродов).
P.P.S.
Единственный расчет в виде прикидки "на оглобле" я делаю примерно такой:
соотношение площадей сечения проводов первички должно быть (в идеале) таким как соотношение токов анода и экранной сетки.
А не ПЭЛШО можно? А так схема вообще без косяков? За исключением электролита
Есть парочка трансов немецких, пока не разобранных, сечение 40Х30, габариты В-70, Ш-80, окно намотки 15 х 40, думаю их использовать
Не ПЭЛШО я бы не стал. Тем более, что приобрести провод в шёлке не проблема, а намоточка-то внавал!
Если хотите без косяков - собирайте корректор от А.Бокарёва, или Василия(suzi).
Схемкой не поделитесь?
http://hiend.borda.ru/?1-7-0-00000058-000-0-0-1364229992
Спасибо! Эту схему я видел, просто забыл про нее, сразу вопрос - входную можно вместо еф86 применить 6ж8 ведь. А вот с выходной, есть 6Э6П-ДРЛ, можно ведь и ее
Вы все эти вопросы лучше Боке задайте. Однако, я думаю, после этих замен получится совсем другой корректор.
Да нет больше еф86, были 4 шт Тесла, две на корр Торреса - он у другого, две стоят на корре Пузанова с коррекцией в аноде
Я бы, вообще собрал корректор на C3g, и поставил лучшие детали, какие нашёл бы. ;D
http://www.audiodesignguide.com/Phono/pre-PhonoEnd.html
Ну все это хорошо конечно. Собираю хорошие детальки. Вот недавно с Америки электролиты хорошие пришли, NOS, тор неплохой для корра взял, мелочевку прибираю. Вот и будем макетировать. Хочется конечно полный винтаж, ну посмотрим
