Автор Тема: Аудио бунгало. ТОЛЬКО фото и свободное общение на тему дизайна помещений  (Прочитано 152285 раз)
А внезапно стоящая нифиговых денег деревяшка.
 :laugh:
Предполагаю, что настоящая панель- не набор отходов от табуреток, математически расчитанная поверхность, иначе оно работать не будет.
Практически на любом более менее массовом предприятии таких обрезков очень много. :yes:
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 13:39:31 от dimonos »
Нет там никакой матмодели. В этом деле главное хаос и отсутствие симметрии...
Ну хаоса там явно нет. ;D
Симметрия может быть - не влияет. Главное, чтобы большой гладкой отражающей плоскости избежать.
Бук в качестве полок под аппаратуру мне не нравится. Он довольно звонкий. Лучше стекло.
Или МДФ в шпоне.
Стол под вертак...
А будет эта " поленница" работать скажем на 1 кГц? На каких частотах это вообще работает?
Есть какие либо измерения или это чисто красивые понты?
Как понимаю я, работает разновысотность, а размерчик в глубину там только для вч.
Вот, интересно...
Снижает уровень шума в комнате.
Снижает фоновый шум, например, от мытья посуды или телевизора, позволяя лучше слышать собеседника при разговоре.
Панели можно соединять по-разному. Каждая деталь имеет разный оттенок с каждой стороны, поэтому вы можете создать собственный орнамент, комбинируя оттенки.
Можно использовать в общественных местах и в любом помещении дома.
Звукопоглощающие панели ОДДЛАУГ — один из нескольких компонентов, которые помогут создать комфортный звуковой уровень в комнате. Оптимальный результат достигается в комбинации с другими предметами остановки: диваном, коврами, гардинами и т. п.
Звукопоглощающие свойства зависят от того, сколько панелей вы используете и как вы их вешаете. Для максимального эффекта мы рекомендуем использовать как минимум 4 упаковки и вешать панели на расстоянии 10 см от стены.
http://www.ikea.com/ru/ru/p/oddlaug-zvukopogloshchayushchaya-panel-seryy-20427370/
или ещё...
http://ru.aliexpress.com/popular/Sound-absorption-panels-for-home.html
Там всё иначе!
Звукоизоляция и акустическая обработка домашней студии
http://club.dns-shop.ru/blog/21851-Zvukoizolyatsiya-i-akusticheskaya-obrabotka-domashnei-studii/
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 17:11:53 от das »
Лучше стекло.
Или МДФ в шпоне.
Можно ещё искусственный камень попробовать из кухонных прибамбасов. Поглощение наверняка отличное, по цене, конечно, подороже будет...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 17:47:20 от das »
Панели рассеивающие штука классная, но пыль из них выгонять ???
тот который "декорчик" - эт не совсем декорчик
Давно запал на такую красоту. Предложил брату (трудовик высшей категории в школе:) после уроков по изготовлению табуреток, все отходы в рамки и АудиоХаотическаяПанель готова!
Там есть нюанс с рассчетом высот хреновин, чтобы рассеяние по частотам было +/- подходящим. А так да - ничего сложного в целом.
Горизонтальные жалюзи в сочетании с вертикальными бамбуковыми шторами...
Там всё иначе!
Ну сразу стало все ясно и понятно! ;D
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 23:21:44 от das »
dimonos, народное средство для борьбы с отражениями, у нас в городе на одной реп-точке все стены ими покрыты  ;D
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 21:35:04 от das »
  Сурово...
Я видел себе просто раму из рейки 50 мм, присобаченную к стене дюбель -гвоздями, по ширине листа звукоизоляции, от пола до потолка. Оные листы внутрь и сверху обтянуть огородным нетканым материалом, при помощи мебельного степлера. Окрасить водоэмульсионкой валиком. Таких секций наделать по мере измерений.
А что сурово-то? По сути тоже самое, только другими словами  :)
Единственно, воздушную прослойку лучше сделать - это опустит рабочий диапазон поглотителя.
Кто может сказать какие измерения нужно провести?
И что потом с ними делать?
Онлайн U.L.F.
Ну самое главное в нашем возрасте, это наверное измерить давление и уровень сахара. А что потом делать, зависит уже от результатов.  :yes:
 А если серьёзно, то все эти замеры в комнате прослушивания, это чухня полная. Мы же делаем ламповые усилители с уровнем искажений горазде выше транзисторных. Осознаём это, но слушаем ламповые. А любая акустика , даже с максимально близкой и ровной АЧХ, звучит всё равно по разному. Мы выбираем ту, которая субъективно больше нравится. Строя комнату для прослушивания, мы пытаемся создать иллюзию натурального, живого звучания. Более того, пытаемся воссоздать звучание настоящих инструментов и живого вокала в естественном помещении. Не факт, что измеренная вдоль и поперёк на отсутствие каких-то резонансов и призвуков комната даст именно нужный эффект. Как вариант, возможно она вообще убьёт напрочь процесс оживления аудиоконсервов в виде цифровых или аналоговых записей. На мой взгляд, эффективна только плавная и последовательная настройка помещения с последующими тщательными отслушиваниями каждого изменения. ИМХО конечно.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 14:31:01 от U.L.F. »
Ага. Спасибо!  :drink:
А еще мнения будут?
А что ты принципиального вымерить хочешь?
Я как то неправильно вопрос задал?
Если бы я знал что, я бы, наверное, и не спрашивал.
Наверное, неправильно.
Никто тебе не скажет:"Возьми эту программу, она замеряет то не знаю что с высокой степенью достоверности."
Ты сначала определись с хотелками.
В этой бунгале "массивы" неотличимы от оркестра.
А ты вопрос читал вообще?
Я вроде как не спрашиваю чем измерить.
Вот лично ты что то измерял, перед тем как начать обрабатввать комнату? Что?
Конечно.
Не-а. Ничего не мерил. Всё на слух.
Вторая страница темы назавается уже по другому  :laugh:
Тема то о чем? Фото понятно. О чем писать можно, что значит свободное общение?  :d_know:
Ничонепонял
18 Ответов
16409 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2014, 11:30:23
43 Ответов
25810 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2020, 20:44:44
от Slava
6096 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2019, 23:45:19
от MetalHeart
3963 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2019, 23:43:41
от MetalHeart
451 Ответов
55193 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2019, 18:12:43
от IronYorick
