Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Сергій от 13 Октября 2010, 18:22:29
кто скажет как записать на диск скачаную музику ?она в формате аре-при попитке записать аудио сд появляется сообщение -неправильний формат.а некоторие диски на две три части поделені-их как обеденить для записи?использую ашампу бурнинг10
Сергій, чтобы писать чисто ape можно (пожалуй и нужно) воспользоваться monkey audio.
скачал monkey audio .записать не могу-там нет такой опции.и даже файл не ставится аре .не знаю что и как.
мне нужно способ записать файли флак или аре как обичний сд.
Сергій, пошукайте в сети прогу Audio Transcoder, конвертирует из любого формата - в любые форматы :)
ежели вопрос касается только "ape" то лучше воспользуйтесь советом Михаила
Обычный CD в виде образа записать, не распаковывая?
Сергій, Monkey Audio конвертирует сжатый APE в стандартный WAV который уже пишется все чем ни попадя.
Поставь себе Easy CD-DA Extractor. На все случаи жизни.
Я пользую Burrrn,очень простая.
пакет AIMP2, однако.
не конвертирует!или я не знаю как -не могу поместить или открить файл аре в етой програме.
поставил Easy CD-DA Extractor-тоже самое-не хочет видеть аре .
при розархивации получаю два файла аре и cue или флак.но програми их не видят как би.подробно как куда их поставить чтоб получить сд диск?я пока пробую но еще не получучается.
у меня плеер AIMP2 на компютере-тут воспроизводит без проблем-но на компе.
Сереж, в пакет AIMP2 входит еще рекордер и конвертер, лежат на сайте AIMP2, бесплатны.
http://exsofter.ru/main/page/6/? (http://exsofter.ru/main/page/6/?) тут небольшой хелп
hippo64, это таки да))) AIMP2 сам пользую, но исключительно как плеер. Конвертер попробовал, все скушал нормально.
А вот mokey audio... странное что-то вроде их родной формат...
Плeeр Jet Audio. В нeм eсть всe для конвeртaции и зaписи бeз прeобрaзовaния в wav.
mokey audio может версии есть платние и бесплатние с разними возможностями.
формат аре записался при помощи создать аудио сд-но как!один трек длительнистю 60мин в котором все песни вместе-невозможно ничего вибрать и качество намного хуже-и наполовину тише-такой вариант не подходит.буду дальше експерементировать на сд-рв
Сергій, надо использовать разметку из cue файла.
вот мучусь чтоб записать Dynaudio Feeling MusicVarious из флак-чтоб получить обичний диск сд того же качества как и скачаний диск и чтоб не одним треком а нормально з дорожками-пока никак.
kotofey тоесть как ?
Сергій, ну т.е. надо сделать разметку треков которую можно взять из cue файла который обычно лежит рядом с ape. Насчет можно ли это сделать автоматически - не уверен.
переустановил Monkey Audio-теперь работает з файлами аре.розбераюсь дальше...
а я предполагал, что раз образы APE+CUE создаются программой EAC, то и записывать образы на диск следует ей. разве не так?
EAC скачал пробую
aleyer,
http://ru.wikipedia.org/wiki/Monkey%E2%80%99s_Audio (http://ru.wikipedia.org/wiki/Monkey%E2%80%99s_Audio)
;) EAC просто сторонняя внешняя "оболочка".
Вот сейчас на реальном примере опишу как я это делаю. Может не только Сергею что то полезное пригодится.
1. открываем файл (кнопка с дискетой) "Fairyland - Score To A New Beginning.ape" - это мой файл у тебя будет называться по своему, в Monkey Audio
2. Самая крайняя левая кнопка - сбоку от нее маленькая стрелочка - переключение режима работы. Морда обезьяны - компрессирование. Нам надо переключить его на режим "Декомпресс" - выглядит как ящик со стрелками наружу.
3. Жмем на кнопку "декомпрес" и дожидаемся конца распаковки.
4. В папке где лежал файл .ape размером 364Мб появился теперь еще и файл
"Fairyland - Score To A New Beginning.wav" размером 504Мб - это разжатый файл.
5. Блокнотом открываем файл "Fairyland - Score To A New Beginning.cue" и видим такой текст:
REM GENRE Metal
REM DATE 2009
REM DISCID 780BCA0A
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb4"
PERFORMER "Fairyland"
TITLE "Score To A New Beginning"
FILE "Fairyland - Score To A New Beginning.APE" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Opening Credits"
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Across The Endless Sea (part II)"
INDEX 01 01:28:56
TRACK 03 AUDIO
TITLE "Assault On The Shore"
PERFORMER "Fairyland"................
Нас интересует строчка начинающаяся со слова FILE - она подчеркнута.
В этой строчке прописано имя файла, к которому относится этот файл разбиения по трекам. Иногда после ключевого слова FILE стоит не просто имя файла, а еще и путь к папке где этот файл лежал у того, кто занимался конвертированием с СД диска этой музыки.
Нам надо ввести правильное имя файла. В данном примере нужно все го лишь изменить расширение с .ape на wav чтобы получись вот так:
FILE "Fairyland - Score To A New Beginning.WAV" WAVE
TRACK 01 AUDIO.....
В блокноте выбираем "Сохранить как" и сохраняем файл .cue с другим именем. Например назовем его "Audio_CD_DISK.cue"
6. Запускаю программу писалку СД дисков. У меня это Nero.
Дальше стандартно в меню программы
Файл - Открыть (файлы образа nrg. iso. cue) - выбираем наш файл "Audio_CD_DISK.cue" и даем Нюре команду записать его на диск.
Через несколько минут держим в руках аудио СД диск на котором присутствует уже деление по дорожкам согласно записанной в cue файле информации по длительности треков. Можно вставлять в проигрыватель компакт дисков или в музыкальный центр и слушать.
TANkтвоя инструкция- ето то что я хотел.теперь иду пробувать.потом напишу что вишло.
С такой классификацией я, пожалуй, не соглашусь, ведь это программа, основной функцией которой является точное копирование данных с CD-DA дисков, и то, что она может кодировать и декодировать при помощи библиотеки APE, не превращает ее в GUI для этого или других кодеков. :) Но сути дела это не меняет, вижу, что TANk предложил подробный и работающий агоритм.
TANk при попитке открить через блокнот -файл слишком велик(722мб)-не откривае. и ворд тоже.
Сергей, блокнотом надо открывать CUE файл (в нем содержится вся инфа о разметке и пр.), а не APE
TANk з блокнотом розобрался .делаю дальше
GRafGRay уже понял .а то я вав откривал.
Цитата: kotofey от Сегодня в 22:30:52EAC просто сторонняя внешняя "оболочка"С такой классификацией я, пожалуй, не соглашусь, ведь это программа, основной функцией которой является точное копирование данных с CD-DA дисков, и то, что она может кодировать и декодировать при помощи библиотеки APE
Совершенно верно. EAC- самостоятельная программа, и пожалуй, самая ведущая на сегодняшний день в lossless-копировании.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Exact_Audio_Copy (http://ru.wikipedia.org/wiki/Exact_Audio_Copy)
вообще-то в фубаре всё есть. хошь - сразу пластинку записывай. хошь сборник далать - конвертишь всё в вав, а потом комбинируешь как хочешь.
главное не забыть сперва всё выделить, а то одну песню запишет)))))))))))))))))
Да, тоже сначала про фубар подумал. Да и тем более он обязан быть у любителей lossles :)
Тока мне сборки до 1 больше нравились. 0.8, 0.9. Сейчас на 0.9 сижу, могу поделиться, если надо кому.
О, сколько для нас понаписывали, мне почему то фубар по звуку не нравится, умом понимаю, что все проги работают со штатными процедурами, а уши , твари, говорят другое.Так и до шизы недалеко.
Володь, фубар хорош тем, что дает свободу для пользовательских настроек. От которых звук собственно и зависит. Если карта аппаратно поддерживает 44100кГц, то можно поубивать все улучшайзеры в проге, ставить на вывод KS или ASIO и все! Себе я только еще атиклиппинг поставил (погано сейчас мастеринг делать стали, завышают уровень на +3dB :( ). Звук тот же, что и с CD.
про стандарты уровня я вообще молчу.В огороде бузина , а в Киеве дядька (камрадам с Украины не беспокоится, идиома, блин) верх логики оказывается.
В таких случаях я использую программу Burrrn. Можно сразу назначить ее дежурной для открытия .cue листов. Основной файл из .ape или .flac переконвертить/декомпрессировать в .wav можно неким конвертором/декомпрессором. Из бесплатных тут хорошими помощниками есть программы Easy CD-DA Extractor или Monkey's Audio.
И конечно не забыть подредактировать потом cue лист в блокноте, вписать в нужной строке wav. Хотя именно Burrrn пишет и из cue+ape. Но мне показалось корректнее декомпресить в вавку сначала.
И если cue лист с ошибкой или вообще отсутствует, то цельный лосслезный файл можно разрезать с помощью программы (опять же бесплатной) - Medieval CUE Splitter, она поможет создать новый cue лист.
yooree поставил Burrrn.
с Monkey's Audio розобрался-а раньше никогда и не слишал.
ура нарешті все получилося.декомпрес по рекомендации танк с помощью монкей аудио и запись бурннн как написал юра.
спасибо tank и yooree
и всем кто участвувал.тему считаю закритой.
