Мастерская => Технологии => Тема начата: rubenlukin от 26 Ноября 2012, 02:31:52
Дырок под разъёмы, тумблер и регулятор громкости пока не понасверлил, хочу посоветоваться.
Каким путём лучше пойти?
Толя, вот "живой" стандартный кетайский AMPLIFIER RACK (бывают ещё PROCESSOR RACK -- менее глубокие и более хлипкие, МДФ тоньше, розница соответственно).
Глубина AMPLIFIER RACK от передних до задних рельс 424 мм (лежащая линейка 50 см с небольшим). Все рельсы с кучей гаек (подразумевается заднее крепление тяжёлых усей).
[attachment=1]
Передняя и задняя крышки по внутренней глубине 72 мм.
Если очень нужно -- могу снять размеры подробнее, ящик в соседней комнате.
Спасибо Рубен, но речь не про размеры. А про то, с какой стороны морду лица лучше делать.
Но если сделать с длинной, то получится вариант, который можно смонтировать в 19-дюймовый рэк.
Сформулированное ТЗ содержит... ;)
Понял. Если широкая сторона передняя - то для бас-гитары пойдёт. :)
Ну зачем же так -- равнять хи-енд и бас-гитару ;D
Разницы нет. Требования одни и те-же.
Мне вот такой вариант предложили. Плюс - все разъёмы на заней стенке. Ещё один плюс - больше пространства между Гу-50.
Минус - нифига не оригинально.
[attachment=1]
Ну это понятно предложили всю туже красиво спроектированную с помощью компа газовую плиту
Трансформаторы на крыше как пошло от лабораторных приборов 40вых годов так и есть до сей поры
Металлическую сеточку с фирменным лейбаком и все будет тип топ![attachment=1]
А что нибудь непохожее нестереотипное слабо придумать?
Да трансформаторы с радиаторами - не проблема, их можно закрыть сеткой с зеркалом перед лампами, как в предыдущих Пирамидах.
Можно и "баянные" щёчки с шумоподавляющей поверхностью, как у предыдуших Пирамид. Можно и крепление для рэк-маунта добавить, кому надо.
Лично для себя я первый экземпляр буду строить в деревянном варианте
И это правильно. Как Папа Карло! :v:
Ну не нравятса мне безликие однотипные коробки , я же для самого себя первый ваяю
Я тоже их терпеть не люблю.
Строим Пирамиды!
[attachment=1]
Практически мавзолей ленина .
Нафик Ленина. А чем аккордион, как на приаттаченных картинках прототипов, не нравится?
Вот этот вот облагородить, будет нормально:
(http://wavebourn.com/images/pyramid/Pyramid-VII-front.gif)
Вот акордеон мне таки да нравитса , но тогда и название соответствующее.
И трансформаторы скромненько спрятаны и вообще внешний вид тёплый благородный и оригинальный.
Название - символическое, а не по форме. Если форма соответствует названию - это пошло. Типа масла масляного. Или мокрой воды.
Ну пирамида при таком дизайне как то не вяжетса , вот у меня например глядя на этот дизайн промелькнуло в мозгу АВРОРА, АЛЕГРА ну чтото такое АЛЬВАТРА.
АВРОРА
Название одного из проектов, где я играю. Там девчока поёт. А когда она не занята, называется по-другому, но тоже созвездием ;)
Ну, можно и Аврора. Только форму утренней звезды при любом дизайне усь никак не примет. :D
А ещё ты мне пару лет назад писал, что этот вариант Пирамиды тебе напомнил Jeep Wrangler. :D
Это не важно ,просто название пирамида у меня например асоциируетса или с египтом или с мавзолеем на красной площади . и то и то гробница фараона.
Почему Пирамида - задумывался монументальный дизайн. Завязанный в один узел, как кирпич. Функциональное ядро, само в себе. Ничего лишнего нет, всё взаимосвязано, работает на один конечный результат. Так и получилось.
Ну и название надо сделать в виде таблички с калиграфической гравировкой либо вырезанными лазером буквами из латуни или меди.
А у меня Аврора - с пьяными матросами, государственным переворотом и гробницей у кремлёвской стены.
Шура, тебе наврали про то, что египетские пирамиды - гробницы. Стряхни лапшу с ушей. :)
Типа как на снимке, WAVEBOURN на морде?
Ну к такому названию подойдёт дизайн с применением гранита и мрамора, лично я бы такое сделал но хлопотно а вообще лампы на мраморной плите с красноватым оттенком очень эфектно бы смотрелось.
Да , только буквы не печатью а прописью .
А в центре - золотая звезда с газовой горелкой, да?
Стиль нарушится. Если прописью. Тогда надо дизайн переделывать, делать с закруглёнными углами, типа старинного радиоприёмника.
Ну зачем же ? газовую горелку можно заменить зелёным глазом ну а звезду можно поменять первых две буквы на отношение длинны окружности к её диаметру.
Надо на это скрепя сердце пойти.
А как насчёт корпуса из бетона.Мне кажется идея неплохая?
"Нет! На это я пойтить не могу!" (С) Бриллиантовая Рука :D
Надо с дизайнерами посоветоваться.
Но художники - дизайнеры нихрена эргономику не проходили. Что бы они ни выдумывали, всё - не технологично. Что выдумывают технологи - не красиво. Потому нас, конструкторов-технологов, и учили эргономике.
Угу. Хороший якорь для катера получится. Вперёд, развивай свои произведения искусства в этом направлении. А мы уж тут сами как-нибудь справимся.
ну а чего, есть технология, из состава - типа цемент с пластиком - льют на заказ раковины (умывальники) так вот, тяжелый, прочный корпус, любой формы. (любой расцветки, под любой природный камень). и мороки меньше чем с настоящей мраморной\гранитной плитой...
Спикеты из такого дела лить - милое дело. А вот корпуса для усилителей... Ребята, вы что курите? :%):
Согласен с Гостем, тяжелехонький будет девайс... Но возможный, если уж очень хочется! Я разговаривал со спецом, который мне готовил из этого дела столешницы: облить можно готовый корпус (лучше всего из фанеры), тогда толщина слоя может быть минимально 5 мм. Если из псевдокамня делать целиком, то толщина 4-5 см.
Боковины чуть скошенные внутрь могут решить проблему.
http://findeforum.de/raik/Stone/index1.html
http://white-bird.pl/index.php?action=produkt&id=23
http://www.6moons.com/audioreviews/whitebird/1.html
http://www.engadget.com/2006/06/09/granite-audio-gets-heavy-on-the-tubes/
http://dynacotubeaudio.forumotion.com/t1217-an-interesting-looking-custom-dynaco-st-35-photo
http://www.uhfmag.com/Vegas2007/day4.html
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=86926.0
Да нечего особенного, как обычно...
это простое стремление
- использование естественных материалов, как бы подразумевает естественность воспроизведения.
Можно ещё оттолкнутся от таких принципов.
дерево+вода+камень+огонь+метал.
огонь - и так уже есть (он в лампе)
вода - стекляный балон, воплощение воды
деревяные рутилки, либо ножки
камень - мраморная передняя панель
метал - металический корпус
П.С. дым, непереношу :D
мне кажется, если сильно притянуть к египетской тематике, то скучно будет смотрется
скоробея тогда прикрепить на передней панели )
Надпись на мраморе (граните) почему то ассоциируется только с эпитафией...
А вот после войны на солдацких могилах ставили перемидку сваренную из метала и на верху со звёздочкой и эпитафией на чёрном шильдике.
Перед сборкой усилителя встала, весьма нетривиальная задача: -как грамотно (правильно) расположить активно- пассивные компоненты, так, что бы, максимально, уменьшить взаимовлияния их, друг на друга; при этом обеспечить аппарату хорошее охлаждение? В добавок, ко всему вышеперечисленному, обеспечить кратчайший путь, прохождение полезному сигналу ! Как видите, вопросов не мало! :facepalm: Заранее- Всем спасибо, за внимание!
Трансформаторы подальше от входных цепей. И никаких проблем.
Вот как в этой Пирамиде, например:
(http://wavebourn.com/images/Pyramid-VII/Pyramid-VII-layout.jpg)
