Автор Тема: Строим Пирамиды!  (Прочитано 238330 раз)
Оффлайн blindman
Re: Строим Пирамиды!
« Ответ #90 : 22 Ноября 2012, 10:42:03 »
Александр, а какие размеры плат и срок изготовления?
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #91 : 22 Ноября 2012, 11:03:47 »
Плата  драйверной  части  имеет  размер  20см  по  длинне  и  12  по  ширине, плата  выходного  каскада  16  на  15см, плата  анодного  стаба  имеет  размер  14  на  15см  и  есть  ещё  плата  стабилизатора  накала 1   в2 на  15см. И  того  на  один  усь  нужно  две  драйверные  две выходного  каскада  две  анодного  стаба  и  одна  накалов  .   На  анодном  стабе  есть  стабилизатор  накала  такой  каким  его  сочинил  Анотолий , но  я  предпочитаю  отдельый  с  софт  стартом.   Срок  изготовления  плат  зависит  от  производителя но  в  среднем  2 недели.
Пока  что  я  буду  заказывать   10комплектов  плат  , то  есть  на  пять  стереоусей, при  чём  два комплекта  Уходят  Анотолию .
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 11:07:30 от alexanderzas »
« Ответ #92 : 22 Ноября 2012, 19:25:06 »
Шура, когда будешь разрабатывать платы для оконечных ламп - помни, пожалуйста, про полтора киловольта переменки. Это существенно.
« Ответ #93 : 22 Ноября 2012, 21:36:24 »
помню
« Ответ #94 : 23 Ноября 2012, 00:10:07 »
Саша, а вариант печатки под 100Вт на канал имеется?
« Ответ #95 : 23 Ноября 2012, 00:27:35 »
Они одинаковые. Разница - в выходных лампах, их смещении и разделительных конденсаторах.
« Ответ #96 : 23 Ноября 2012, 02:38:55 »
Анотолий  ответил за  меня, но  если  кто  желает  комплект  печаток  то  думайте  до  начала  месяца  , один  комплект  уже  зарезервировали   два  я  оставляю  себе  , и  два  Анотолию, и  того  все  пять  уходят,но  есть  возможность  изготовить больше  если  будут  желающие поучавствовать.
Оффлайн igor1969
« Ответ #97 : 23 Ноября 2012, 09:23:15 »
Цена вопроса?
« Ответ #98 : 23 Ноября 2012, 09:51:00 »
Цена вопроса?
Сильно завсит от аппетитов. Первая печатка - самая дорогая (наладка оборудования). Чем больше партия - тем дешевле в рассчёте на одну печатку. Например - 150 баксов за плату при заказе одной, либо пятёрка - при заказе сотни.
« Ответ #99 : 23 Ноября 2012, 10:37:03 »
Таки озвучьте в шекелях, баксах или рублях.
« Ответ #100 : 23 Ноября 2012, 13:48:16 »
Весь  усилитель  (один  канал  состоит  из  4 плат 1драйвер 2 оконечный  каскад 3 анодно  накальный  стаб 4дополнительный  накальный  стаб  на  6вольт. За изготовление   10комплектов  и  того  40плат  и  того  на  пять  стереоусилителей с  меня  запросили  1000долларов плюс  цена  пересылки, но  это  первая  партия  и  основная  цена  там  за  настройку  оборудования  ,далее стоимость  будет  составлять  в  основном  площадь  и  толщина  тикстолита, если  наберётса  народу  на  10 комплектов  то  комплект  100долл плюс  пересылка.
« Ответ #101 : 23 Ноября 2012, 19:45:40 »
В оригинале софтстарт - общий для всех напряжений, последовательно с первичкой включен мощный резистор, который замыкается релюшкой после того, как на обмотке реле появится напряжение после стабилизатора накала. Получается как-бы суммарная R-C цепь из этого резистора и емкостей фильтров всех выпрямителей и стабилизаторов, приведённых к этому резистору через трансформатор.
Вот оригинал схемы источника питания, сосканирован: http://wavebourn.com/Pyramid-VII/pyramid_power_supply.gif
На схеме для точности не хватает одного стабилитрона на 120 вольт, для 270 вольт - там нарисовано 2, на 27 и 120 вольт. Надо 120, 120 и 27 последовательно.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 19:52:00 от Гocть »
« Ответ #102 : 24 Ноября 2012, 07:01:06 »
Вот и интересует количество ламп на выходе. Вариант 200вт -4 лампы, 100Вт - 2 лампы, - правильно? Лампы монтируются на плату в закрытый корпус или в наружном исполнении а плата внутри корпуса?
« Ответ #103 : 24 Ноября 2012, 12:52:17 »
Правильно.
А вот  это  уже  на  личное  усмотрение , я  например  буду  делать  с  лампами  наверху .
Именно для  этого  платка  с  выходными  лампами  отдельно  сделана.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 13:03:36 от alexanderzas »
« Ответ #104 : 24 Ноября 2012, 15:55:50 »
Саша, посмотреть бы на печатки, прикинуть размещение деталей.
Толя, Саша есть данные трансформаторов для самостоятельной намотки - железо, кол во витков... и т.д.
« Ответ #105 : 24 Ноября 2012, 19:13:41 »
Живых  печаток  как  ты  понимаешь  ещё нету, у  меня  есть  только  файлы  из  пикада  но  для  того  чтоб  их  смотреть  пикад  нужно  ставить, помойму  ктото  тут  пдф печаток  выкладывал. Насчёт  трансов  для  самостоятельного  изготовления  так  я  сейчас  занимаюсь  разработкой  на  основе  аморфного  железа , но  могу  посоветовать  посмотреть  на  странице  Шалина  там  всё  давно  посчитано.
Витя посмотри пост 59 этой ветки.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 19:16:46 от alexanderzas »
« Ответ #106 : 24 Ноября 2012, 20:42:16 »
Я заказывал для прототипов у фирмы Edcor. Сотня баксов за транс.
Вот картинки прототипов:
« Ответ #107 : 25 Ноября 2012, 11:05:22 »
Анатолий . А какая схема индикаторов (если не секрет)?
« Ответ #108 : 25 Ноября 2012, 22:14:06 »
Да никакого секрета. Всё очень просто. Пара зелёных глаз и один красный - перегрузка. Зелёные глаза управляются выходным напряжением. Красный управляется фоторезистором оптопары в питании экранов Гу-50.
Кстати, я забыл про существенное дополнение - пара емкостей по 330 нанофарад 63 вольта, шунтируют R4 и R16 по переменке на землю, чтобы уровнять фазовые сдвиги на низах, создаваемые разделительными конденсаторами и резисторами утечки и смещения:  без этих конденсаторов последовательно с резисторами утечки по переменке включаются цепи, содержащие подстроечники. Когда лампы разные, то и подстроечники в разных положениях. Что приводит к разным фазовым сдвигам на низах, добавляющим синфазную компоненту тока через выходные лампы. По идее надо - бы ёмкости побольше, раз эдак в 10.
Нужен совет.
Макетирую 200-ваттный вариант, нужно выбрать - какая сторона будет передней панелью.
Обычно моноблоки делают с короткой стороной передней. Но если сделать с длинной, то получится вариант, который можно смонтировать в 19-дюймовый рэк.
Дырок под разъёмы, тумблер и регулятор громкости пока не понасверлил, хочу посоветоваться.
Каким путём лучше пойти?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 02:10:19 от Гocть »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #109 : 10 Декабря 2012, 11:45:44 »
Комрады, пожалейте модераторов! Корпуса отдельно, схемотехника отдельно, флуд - отдельно плиз.
« Ответ #110 : 29 Января 2013, 06:34:58 »
Флуд может и отдельно, но схемотехнику и конструкцию оставляем здесь - это не просто "разработка схем" неопределённых аппаратов, либо "разработка конструкций" от балды, тема - про Пирамиды, которые есть разработанные и обкатанные в виде прототипов аппараты от схемы и до конструкции, всё взаимоувязано, друг без друга бессмысленно. Вы уже выдрали из моей темы про "Губернатор" на 4П1Л в отдельную источник питания, разработанный специально для него, огромное "спасибо". Получился какой-то непонятный источник непонятно для чего, по отношению к которому "всяк имеет своё мнение", оторванное от практики, и усилитель, который никогда не даст заявленного качества без соответствующего питания.
Короче, возвращаемся к теме.
Спасибо Вахтангу - практически разработаны платы источников питания. Уточнены номиналы и типы компонент, под них сделаны 3 платы.
1. Мелкая - реле и резистор "софтстарта", включается последовательно с первичкой трансформатора питания. При включении ёмкости в выпрямителях разряжены, получается как - бы суммарная ёмкость, в виде всех емкостей фильтров, приведённых к первичке трансформатора. Полуачется как-бы RC цепь, определяющая скорость заряда всех конденсаторов сразу. В процентном отношении к полному напряжению они заряжаются одновременно. Поэтому когда конденсатор фильтра накала заряжается до напряжения, при котором на выходе стабилизатора появляется достаточно напряжения для срабатывания реле, ограничивающий ток резистор закорачивается контактами этого реле и все напряжения на всех сглаживающих конденсаторах выходят на режим. Релюшки и мощные резисторы я уже закупил.
На эту плату Вахтанг по своему усмотрению добавил варистор и предохранитель, но их можно и не использовать - есть контактная площадка для обхода.
Платка небольшого размера, крепится между разъёмом питания и трансформатором.
2. Средняя - выпрямитель 400 и 800 вольт. Вторичка для анодного - 285 вольт со средней точкой. Мостиком выпрямляется и сглаживается парой конденсаторов по 470 микрофарад на 450 вольт. Мостик зашунтирован мелкими конденсаторами. Мостики тоже закуплены. Если кому нужны именно ультрафасты или кенотроны - могут эту платку сделать себе самостоятельно, оставив все остальные. Мне ультрафасты никогда не были нужны, так как монтаж я никогда не ухитрялся делать неграмотно чтобы из-за него "слышалась разница" между разными диодами.
Третья, самая длинная - стабилизаторы. +12, -72, +270 и +400. Ещё на этой плате - плёночные ёмкости, пара по 20 микрофарад на 400 вольт, для шунтирования +800. Результат получается тот-же, что и при питании от 250 микрофарад плёнки, за счёт 240 микрофарад электролитов (2 по 470 последовательно) и 10 микрофарад плёнки (2 по 20 последовательно). В принципе, при испытаниях было достаточно двух по 4.7 микрофарад последовательно, 10 микрофарад - это "для тех, кто слышит неслышимое".
Закуплены практические все детали - полевики, стабилитроны, электролиты, резисторы. Чего ещё пока нет - это плёночных. У Digikey они дешевле бакса за штуку, но на складе нет, поставить могут только в конце мая. В других местях - дороже 10 баксов за штуку. Я написал 2-м разным дилерам Kemet и EPCOS (Simens) - жду предложений.
Покупаю пока на кредитку, небольшими партиями, чтобы сбить цены. Я уверен - желающие найдутся, так что рассчитаемся.
Прикрепляю внешний вид последнего варианта плат, разработанных Вахтангом.
Пардон, наврал. 285х2  со средней точкой.
Кстати, ни кто не в курсе, где можно было-бы заказать подобные стаканы?
А то штатные для ГУ-50 какие-то стрёмные.
Нашёл!
5 сантиметров диаметр, 10 сантиметров высота. Гу-50 как раз влезет.
Если брать больше 50, то цена - 16 баксов за штуку.
CH-FM-50 вот на этой странице:  http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?group_id=2&cat_id=1030
Конечно, если бы заказать специально под ГУ-50, с бороздкой для ключа, чтобы лампу нельзя было сикось - накось вставить - цены бы им не было!
Как я понял - литьё с последующей обработкой на токарном станке.
[img]http://www.vt4c.com/shop/image/IMG_3572.JPG[/ig]
Посмотрел фотки получше.
Значит, так. Берут икстружин (как по - русски) - трубу с рёбрами, на фрезерном станке прорезают окна, потом напиливают по 10 сантиметров, потом снимают фаски и нарезают резьбу для кольца.
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 03:11:00 от Гocть »
« Ответ #111 : 30 Января 2013, 07:52:17 »
в принципе могу найти где разместить на производстве. профиль подходящий найти скорее всего не получится, так что точить из толстостенки/куска. цены примерные прикину, чертежи нужно будет точные (в смысле нарисовать как именно надо).
« Ответ #112 : 30 Января 2013, 08:57:24 »
Ренат, это трудоемко и  дорого встанет, надо заготовки поискать типа этого Perforated Tube:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Perforated%20Tube&lr=50&noreask=1
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 09:01:31 от Alexander »
« Ответ #113 : 30 Января 2013, 09:00:24 »
Вот это уже интересно! :-)
Как именно надо - чтобы был стакан для Гу-50, но не такой утилитарно - военный, как производился советской промышленностью. Такими стаканами можно Гу-50 облагородить. Лмпочка - то замечательная, только внешний вид очень не стандартный, а у панелек - ещё и не красивый.
То, что я нашёл - это просто пример. А можно, например, из алюминиевой трубы что-нибудь приличное соорудить, проточив изнутри канавку и выточив снаружи окна.
А можно ещё стянуть шпильками через втулки стопку красивых шайб, с выемкой внутри под ключ на баллоне, как вариант.
Штампуем кольца из листового алюминия, или какого другого цветного металла, внутренним диаметором 41 милиметр, внешним -- 60 миллиметров, или даже 65. С внутренней стороны - выемки под ключ, радиус на 2 мм больше внутреннего диаметра, ширина - 9 миллиметров. Под углом в 120 градусов сверлим 3 отверстия, чтобы просунуть шпильки М3. Режим втулки из подобного блестящего металла на шпильки.
Верхнее кольцо - с внутренним отверстием большего диаметра, под шляпку лампы.
Как вам такой вариант?
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 09:14:36 от Гocть »
« Ответ #114 : 30 Января 2013, 09:25:39 »
Анатолий, я ГУ-50 один раз в жизни видел, и то мельком. что за ключ на баллоне?
« Ответ #115 : 30 Января 2013, 09:46:11 »
Ключ позиционирования лампы относительно выводных ножек, на фото (лежачей лампы)- выступающий "прилив" на стекле:
« Ответ #116 : 30 Января 2013, 10:42:01 »
что то типа такого?
« Ответ #117 : 30 Января 2013, 19:20:06 »
что то типа такого?
Да, последний раз я имел в виду именно такое, как самый технологичный вариант.
« Ответ #118 : 30 Января 2013, 20:11:16 »
а за
чкм вообще эти понты нафига эти стаканы,может  лучше  сделать  типа  теплоотводов  для  лампочек?
Ну  а  если  уж делать  так  чтото  одно  или  красивое  монументальное  и  дорогое (фрезеровка ) либо  дешовое  технологичное  и  понтовое, второе  меня  например  мало  интересует  китайских  игрушек  и  так  достаточно.
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 20:13:47 от alexanderzas »
« Ответ #119 : 30 Января 2013, 20:25:07 »
а за
Это не понты, а менее уродские панельки, чем штатные.  Я себе на тумбочку, например, двигатель от Камаза не поставлю, как бы он ни звучал. Должна быть эстетика, Шура.
Ну так уже предусмотрено, одно другому не мешает.
Зеркало позади лампочек, закрывающее трансформаторы - тоже вовсе не понты, а "теплоотвод".
Ведь аноды охлаждаются исключительно испуская лучи. Конвекции в вакууме нет. Поэтому стекло нагревается исключительно лучами, и температура его гораздо ниже, чем у анода. При проектировании лампочек эта температура стекла учитывается, так что - охлаждать его специально смысла нет.  Обеспечить доступ воздуха для конвекции из-под шасси, и все дела. Заодно поток воздуха из-под шасси ускорится, охлаждая конденсаторы, которым совершенно ни к чему перегреваться.
Дешёвое и технологичное тоже может быть красивым и функциональным. А монументально выточенное - глюком бесполезным.
Шура, задача - конкретная, сделать "стакан", фиксирующий лампу на шасси, направляющий при установке, защищающий от повреждений, при этом улучшающий эстетику. Ножки у Гу-50 в качестве несущего крепления совершенно не адекватны для её массы и высоты
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 20:32:40 от Гocть »
24170 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2010, 01:59:41
от L0ki
8210 Просмотров
Последний ответ 27 Ноября 2013, 03:05:49
