Автор Тема: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е  (Прочитано 195950 раз)
Re: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
« Ответ #270 : 08 Декабря 2014, 00:51:20 »
Первое, что в голову пришло по поводу ОС - на оптопаре, шунтированием входа Ct ирки на землю. Когда-то я применял такой способ стабилизации выходного напряжения в преобразователе на этой ирке. Правда, это был чоппер, если не ошибаюсь...
Работать будет,но с такой грязью,что лучше как есть без стабилизации оставить. На этой микросхеме нормальной стабилизации не получишь.
И вообще не понятно для чего тут применять импульсник,тем более такой примитивный.
« Ответ #271 : 08 Декабря 2014, 06:58:22 »
Gamzan, выстроим цепочку заново. я предложил стабилизировать иип, вы сказали что накал стабилизирован, я удивился т.к. обратной связи нет и спросил как. дальше цепочка рвется.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #272 : 08 Декабря 2014, 08:01:11 »
Линейным стабилизатором LD1084
« Ответ #273 : 08 Декабря 2014, 12:10:07 »
Gamzan,
ключевое вот здесь. ИИП без обратной связи или очень тонкий предмет, или неприменимый в данном случае
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #274 : 09 Декабря 2014, 08:05:51 »
Удалось вчерась послушать усилитель с ИИП в тишине. Честно говоря, не обрадовало. Подумываю вернуться к трансформаторному БП.
« Ответ #275 : 09 Декабря 2014, 09:44:23 »
Ну может попробовать сделать другой, на TOP250 какой-нибудь. Я одно время баловался, правда микруха довольно капризна к качеству трансформатора. Делал для каменного усилителя, и очень даже успешно. Единственный момент, их прога для рассчета (PIexpert) не дает делать вторички на высокие напряжения, но можно вывернуться наверно, разместив несколько вторичек и включив их последовательно. На сайте Ирбисов есть и схема и огромная тема по этому вопросу.
Статья - http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23 в конце ссылка на обсуждение.
« Ответ #276 : 09 Декабря 2014, 10:11:59 »
Расчитываем витки на обмотку накала. От нее же (постоянка 6.3) делаем обратную связь и стабилизацию режима. А высоковольтная анодная обмотка наматывается исходя из рассчитанных витков/вольт относительно низковольтного накала.
« Ответ #277 : 09 Декабря 2014, 10:19:46 »
что то подобное и имел в виду
я бы все же о стабилизации выхода иип хотя бы по одному напряжению задумался
« Ответ #278 : 09 Декабря 2014, 16:14:56 »
Что не обрадовало? У ИИП есть недостатки. При мощностях более 100вт надо бы охлаждать. А пропеллер шумит. Проблемы не всегда, но бывают с запуском. Как по накалу так и по аноду. Все решаемо. Но это отдельная тема и к звуку отношения не имеет. Для самодельщеков ИИП. Комповый БП на 500вт имеет габаритную мощность около 150вт.
Слушайте музыку. Не слушайте БП.
« Ответ #279 : 09 Декабря 2014, 18:48:32 »
Slava, это как?
« Ответ #280 : 09 Декабря 2014, 21:00:48 »
Так же как на некоторых усилителях пишут 100вт. радиотэйпах например. Тот же БП в стоечном пром компе имеет расписанную мощмость по каждому напряжению (наклеено). Получается около 150вт. Если транзисторные или лампы в классе В , то можно исходить из 500. В пике или кратковременно отдаст. Лампа в классе А увы 150. Как правило запаса по мощности не делаю. Бессмысленно из за размеров. И на холодную нить накала приходится иногда изошрятся с запуском. С анодным ИБП похуже. анодный ток плюс заряд не тянет. Вначале заряжаются кондеры, а затем подключаю аноды.  Здесь как ни сранно правильное решение подавать накал после достижения анодного 80% номинала. Чта и делал неоднократно.
Использую только готовые ИБП. В случае ерсли нет явного выигрыша в размерах делаю на трансах БП.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 21:06:46 от Slava »
« Ответ #281 : 09 Декабря 2014, 21:45:27 »
Я сделал гитарный аппарат с батарейным питанием от 12 вольт. Использовал инвертор на 220 вольт, 300-ваттный. Тянет замечательно. А накалы - непосредственно от питающих 12 вольт.
Чтобы при выдергивании одной из лампочем накал не перекашивало, или если накалы у лампочек отличаются, поделил мощным операционником. Он выравнивает ровно по половинке, что осталось не выровненным.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #282 : 09 Декабря 2014, 22:55:46 »
Не спорю, мой полумост - далеко не шедевр. И не стремился я к этому. Но с запуском вопросов ни разу не было. Запускается под нагрузкой без проблем. Сам преобразователь холодный весь. Греются транзисторы в фильтре анодного и стабилизатор LD1084. На транзисторах падает порядка 20В при токе 150мА, это режим электронного дросселя. В импульснике это падение можно уменьшить, тогда и нагрев уменьшится. Со стабилизатором накала сложнее, ему нужен неслабый радиатор. В принципе, без кулера обойтись можно. Действительно, в сравнении с ТС-180 выигрыша в размерах нет, только в массе.
В звуке не понравилось этакое слегка бубнение на низких частотах. Раньше я такого не слышал. Ну и 100-герцовый фон, он слышен и из динамиков в паузах. В общем, я в раздумьях пока...
« Ответ #283 : 24 Декабря 2014, 15:06:15 »
Сергей а у тебя, при прогреве ламп после включения, никаких посторонних звуков в колонках нет? А то у меня легкий "пучок" наблюдается, видимо драйвер грется чтоль быстрее выходных ламп?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #284 : 24 Декабря 2014, 15:11:42 »
Да нет, никаких нет. Правда, сейчас у меня плавная подача анодного, но и до этого не замечал ничего такого...
« Ответ #285 : 24 Декабря 2014, 15:38:11 »
С кондером в сетке и у меня небыло. Видимо надо мутить крамольную плавную подачу анодного =))
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #286 : 24 Декабря 2014, 17:22:22 »
Олег, тут вот еще что. Если этот пук ;D негромкий, то я могу его и не слышать, шумно у меня. Вот со следующей недели тишину обещают, посмотрим. То есть, послушаем.
« Ответ #287 : 27 Декабря 2014, 16:04:42 »
Процесс идет, к сожалению к 1 числу не успею, колпаки для трансформаторов еще в Питере  :)
Блок питания, плата и пластины с кондюками. Т.к. ограничение по высоте корпуса 60мм то пластины сендвичем крепятся на плату. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #288 : 27 Декабря 2014, 19:39:05 »
Внешний вид замечательный. А что это за 13-ногая деталька будет между каналами посередине?
« Ответ #289 : 27 Декабря 2014, 19:42:25 »
Индикатор номера входа ;D
« Ответ #290 : 27 Декабря 2014, 20:55:29 »
У меня валяются какие-то кожуха от ЗС. (в личку)
Возьми - отдашь позже.
Время важнее!!!
« Ответ #291 : 27 Декабря 2014, 21:14:34 »
Олег, а кондюки ты зачем охлаждаешь  :D
« Ответ #292 : 27 Декабря 2014, 21:15:20 »
Костя спасибо большое! Но у меня уже все просверлено под те кожуха, так-что придется ждать  :(
Это из-за ограничения по высоте  ;D
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #293 : 29 Декабря 2014, 22:19:54 »
Олег, а стОит ли городить такой огород из этих кондюков? ФТ-3 хороши в какчестве переходных, не жалко их сюда? Ведь в этой схеме вроде как требования к ним помягче.
 :off: Всех с наступающим!
« Ответ #294 : 30 Декабря 2014, 07:28:38 »
Так они в этом качестве и стоят ведь?
« Ответ #295 : 01 Января 2015, 20:05:34 »
Сегодня настроил один канал усилителя. Обнаружил, что резюки в катодах греются до 145С при допустимых 155С для металлопленки. Эпик фэйл просто :-D
« Ответ #296 : 02 Января 2015, 13:50:30 »
Horri, дак ставь по два  :D
« Ответ #297 : 02 Января 2015, 14:29:18 »
дак ставь по два
Там и так по пять  ;)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #298 : 02 Января 2015, 16:05:11 »
Честно говоря, меня это тоже тревожит. Подумываю при случае заменить 10-ваттные на 25-ти :-[
« Ответ #299 : 02 Января 2015, 16:28:09 »
25-ти
Да, я вот думаю за такими сгонять. Корпус у меня полностью из алюминия, так-что будет хороший теплоотвод.
