Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: Svjatoslav от 24 Марта 2019, 22:31:56
По ТЗ усилитель разрабатывался как очень простой, надёжный,
с германиевыми транзисторами в выходных каскадах, под обычный двухполярный блок питания.
С комплементарным выходом.
Не указанные на схеме параметры будут представлены по ходу обсуждения.
Несмотря на использование очень низкочастотных транзисторов на выходе,
усилитель совершенно не склонен к сквозным токам ВК, что проверено в диапазоне до 100 кГц.
С кремниевыми транзисторами на входе ноль на выходе имеет незначительную девиацию.
Ток покоя стабилен без дополнительных цепей тепловой обратной связи.
Результат коллективного труда. Надеюсь, коллектив традиционно расширится и у нас будет печатная плата. )))
[attachment=1]
Попробовал на макете. Играл 2 часа. Девиация нуля - 5 мВ. Все транзисторы и резисторы надо подбирать в пары.
Динамик 4А-32 ( 8 Ом) раскачал легко.
В цирклотроне на ГТ705Д АЧХ линейная была всего-то до 9 кГц, а в этой схеме, на удивление, до 40 кГц и очень плавный спад.
Меандр на 20 кГц:
[attachment=1]
Выходное сопротивление усилителя. измеренное на "вилке" резисторов 3,9 и 16 Ом составило: Rout=16,4 Ом.
При неизменном входном напряжении, выходное на 16 Омах - 1,8 В, на 3,9 Ом - 0,7 В.
"Троянистость" во всей красе. :)
Можно сказать, типично ламповый показатель Rout.
Вторая "троянистость" усилителя в коэффициенте усиления по напряжению, которая близка к единице.
Ему требуется предварительный усилитель, или источник сигнала с выходным напряжением 10 В или больше.
Ну что + операционник и все дела.
Хотя конечно собрать полный усилитель 1973 г. от Даниеля Мейера было бы красивее!
Предварь по любой схеме, на вкус и цвет.
От ламп-триодов, до схем на полевых транзисторах, или - да, на хорошем операционнике.
Мейеровский также использует включение ВК по схеме с ОЭ. Пожалуй, это единственное, что их объединяет.
Громоздкий - о семнадцати транзисторах, а германцев мало. Решение по защите от сквозного тока выполнено на транзисторах, по схеме быстрого ограничения напряжения базы. Похожий вариант усилителя, но с менее глубокой общей ООС и квазикомплементарным выходом уже есть - Ge-UF-25W.
Друзья, может кто нибудь уже сотворил печатную плату на этот усилитель. Что-то захотелось собрать этот выхлоп к уже имеющемуся предварительному на лампе 6н28
Печатка есть, состряпал для макета. Можно немного её ещё облагородить. Сначала схема макетилась полностью на германцах, так что транзисторы Т1 и Т2 надо заменить на кремний.
[attachment=1]
[attachment=2]
Евгений, спасибо!
Какое впечатление у Вас сложилось о звуке этого усилителя?
Я его прослушал только в моно и на открытый динамик 4А-32. Стерео-вариант не собирал. Но звук понравился. Очень похож на ламповый.
Можно ещё почитать немного здесь:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-312-1
Да, ещё Т3 и Т4 надо заменить на ГТ404,ГТ402.
Отличный выбор предварительного усилителя. Должен состыковаться со схемой.
А на схеме?
....Должен состыковаться со схемой
Надеюсь )))
А потом будем согласовывать с акустикой. В этом плане наработок достаточно.
Схема Трояна уникальна не только своей стабильностью по постоянке,
не требующей цепей тепловой обратной связи, отсутствием сквозных токов с ростом частоты.
Но и полученной необычно широкой полосой с использованием
низкочастотных комплементарных ГТ703/ГТ705 и "ламповым" выходным сопротивлением.
Полный набор совершенно не "германиевых свойств", у германиевой схемы.
Германиевые приборы сами по себе очень линейные, а ГТ703/ГТ705 разрабатывались специально для звукового использования.
Они по паспорту с нормированной нелинейностью.
То же самое можно сказать и о паре ГТ404 и ГТ402.
Немного переделал печатку под ГТ402,404 и убрал полевик на входе. Но всё-равно её надо ещё "причесать".
Валерчик у нас может красиво причесать, но что-то его не слышно, наверно на морях отдыхает. :d_know:
Правильная Лейка - 76.25 кБ.
А на схеме?
А на печатке?
Какова роль R11,R16?
Для повышения входного сопротивления выходных транзисторов.
Предвыходные пары нагружены практически на генераторы тока.
"Стандартный" приём германиевой схемотехники.
Друзья, в связи с проблемой покупки и подбора пар нужных транзисторов,
хочу попробовать реализовать это схемное решение на кремнии.
Если кто выложит печать для подобного эксперимента, буду крайне признателен.
Спасибо.
Я себе для макета нарисовал, тоже хочу попробовать на кремнии. Можно будет увеличить напряжение питания для повышения мощности и попробовать ещё уменьшить одноОмные резисторы.
Попрошу Юру, чтобы окультурил мою печатку и выложил.
Вячеслав, вот так получилось:
[attachment=1]
[attachment=2]
Евгений, спасибо!
А какие транзисторы вы рассматриваете для этого варианта?
В тумбочке оказались ВС547В, ВС557В, BD139/BD140. На выхлоп когда-то купил для ремонта Тошибовские 2SC5198/2SA1941.
Печатку нарисовали так, чтобы можно было выходники устанавливать прямо на плате и прикручивать их вместе с платой на радиатор.
Мощность БП?
Мощность БП?
Василий, приветствую!!! Где пропадаете? Всё на лампах сидите? :) Мощность зависит от напряжения питания. На кремнии напряжение можно повысить и соответственно мощность. На ГТ703/705 при +-15 В и токе покоя 200 мА, мощность - 7,5 Вт. Может даже стабы ЛМки выдержат, если поставить их на каждый канал.
Приветствую, Евгений.
Пропадаю... Чую с гибельным восторгом... ;)
мощность - 7,5 Вт
Выходная.
1 канал.
А БП общий? Расчет примерно понятен, но всё же. Для Ge.
Для Ge - понятно, а для кремния надо "макетить" схему.
- Вы давно не были на Багамах?
- Да никогда не был.
- Ну, то есть очень давно?
20ВА, похоже?
25?
Может пригодиться (1 бакс):
https://www.kirich.blog/obzory/preobrazovateli/703-para-nebolshih-preobrazovateley-napryazheniya-s-galvanicheskoy-razvyazkoy-i-dvupolyarnym-vyhodom.html
Пара небольших преобразователей напряжения с гальванической развязкой и двуполярным выходом
и (10 баксов)
https://e-components.ru/item/rs-25-48
25?
Для ГЕ хватит.
и (10 баксов)
Надо искать 220 В/ +-15 В. :yes:
Не...
Две ступени лучше одной. Имхо.
И потом, найти нужный АСДС - проблэм еще тот.
Как и феррит для вых. РР. Папа, будити смеяться, но существует только ОДНО кольцо.
Кста, ДСДС последней генерации славны тем, что официально не требуют внешних выходных фильтров...
Да, за "генерации"...
Днями смотрел кулеры... Культурный шок. Уровень шума - три дБ.
Есть наколки - два имп. с Тао, прямоходы, но +-55 вольт или около того. Для аудио, без дураков.
Да, здорово Вы подсели на импульсники. :) Перспективная, кстати, вещь. (если недорого). :yes:
Торы дорогие. Два накальника по 20 ватт - как фирменный 150-ваттный АСДС.
И... нужен человечий контроль качества. При плавке стали и ее прокате обеспечить не могу.
Контроль изготовления торов достал - в кач-ве ежегодного отпуска вполне себе можно использовать койко-место в облдурке.
По делу.
Что делать с Rвых=16 Ом?
По делу.
У Сергея есть лекарство, но он сейчас в отъезде.
Женьшень??? Подруга как-то накушалась в самолете...
Евгений, честно говоря, лампы достали. Это натягивание чего-то на что-то.
Женьшень???
Вот здесь Сергей писал:
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-188755.html
Сей торкнуло - ГТ402/4 можно подбирать китай-тестером.
Было бы что подбирать... ;)
Сейчас попробую на своём китайце.
Но по амперу-то гонять не надо :) - в чем и выигрыш.
Ну что сказать... проводимость определяет правильно, цоколёвку - тоже. Бета получилась меньше, чем на стрелочном приборе. В пары подбирать можно по идее.
[attachment=1]
ГТ404Г - бета-150, на китайце - 94. Может токи разные...
ГТ402/404 при их хорошем токовом "здоровье" по большинству параметров проверяются при токе эмиттера всего 3 мА. Что удивительно.
Так что и китайчонком можно обследовать, в первом приближении.
Из нашей переписки.
1200р. 31 мая 2020 - транзистор-тестер https://aliexpress.ru/item/32794817858.html - этим прибором мерял ГТ404.
Писал на форуме:
Сравнивал китай-прибор и Л2-54.
33 vs 35 соотв., при токе эмиттера 1 мА у Л2-54.
Погрешность, если она есть, можно списать на "аналоговость" Л2-54.
И 43 при токе эмиттера 5 мА у Л2-54.
Вывод? - китай измеряет с мелким током.
(Производительность на китай-приборе в 27 раз выше)
Ага...
3 - среднее от 1 и 5.
Норм..
При том, что паспортная бета плавно выходит на максимум примерно при 25-50 мА у ГТ402, и 75-150 мА у ГТ404.
В реальности может быть совсем другая картина, если померять по точкам на всём диапазоне возможных выходных токов.
Не приходилось обследовать их настолько дотошно, но у их кремниевых собратьев КТ903Б когда-то обнаружил такое разнообразие зависимости беты от тока коллектора, что удалось отобрать сверхлинейные пары.
Посмотрел в справочнике режимы измерения, так там вообще 1 В и 3 мА. :o
[attachment=1]
Рабочая точка очень далеко от реальной - ток коллектора очень низкий. Я в свое время подбирал для ушника сначала на "китайском", а потом по-правильному. Из пары десятков "пар", подобранных на "пробнике", только одна или две пары остались таковыми при токе в 20мА, увы-с...
Так что полностью согласен с мнением Сергея, что "...и китайчонком можно обследовать, в первом приближении..."
:yes:
Жень, ну это же такие же бестолковые параметры, как, к примеру, заявленный расход топлива авто производителем - может и правда, но бесполезная ;)
Я подбираю примерно на токах, на которых они работают в схеме. В цирке подбирал в драйвер на 10 мА.
Ну в моем понимании это и есть "по-правильному".
Ага. :yes:
Тады:
кидайчонок (100 шт.) -> Л2-54 (20 шт.) -> по взрослому (4 шт.)
Хотя... это тоже неверно.
Бо корреляции (у больших транзисторов) никакой.
Хорошо так отбирать германцы, если есть их самосвал. ;D
Не, так:
кидайчонок (самосвал шт.), то есть, аки _индикатор_много/мало_ -> по взрослому (8 шт.)
Вроде бы всё не так драматично. Приборам с пентодной ВАХ достаточно измерительной "вилки" из трёх точек, обязательно в логарифмическом масштабе.
При среднем рабочем токе 10 мА нижняя точка будет 5, а верхняя 20 мА. И прогнать всю сотню, или сколько их там будет будет в закромах.
Отобранные, если будут сомнения, какие их них более парные, прогнать по второму разу. Но уже добавив ещё две точки к той же вилке - 2,5 мА и 40 мА.
Верхняя точка для транзисторов ВК - чуть ниже максимального импульсного тока в схеме, или чуть ниже паспортного тока.
Как правило транзисторы ВК работают с глубокой местной ОС, при включении повторителями. Что сильно снижает требования к их идентичности.
Да и зачем нам нещадно давить втроую гармонику, поднимая третью? Никакого резона.
Таки нужен еще один прибор ???
