Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1457882 раз)
Оффлайн kuka-2009
Re: Тонармостроителям
« Ответ #2460 : 01 Декабря 2012, 20:42:50 »
Ну присмотритесь к фото. Там на верхней части тонарма прикреплёна планка с леской, на которой закреплён грузик антискейтинга. Предполагаю, что точка крепления лески как-то расчитана, как и масса грузика.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #2461 : 01 Декабря 2012, 20:50:18 »
Да это все понятно,что изменяя рычаг прийдется изменять вес гири.Если вопрос состоит в том что с какой массы противовеса начинать тут я не подскажу,но практически можно добиться на зеркальном диске подбора нужной массы для грузика антискейтинга.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2462 : 01 Декабря 2012, 20:51:50 »
Тонарм Audax. Я просто не знаю методики расчёта грузика и точки крепления к тонарму.Мои школьные познания говорят мне, что это может быть не так просто как кажется.
А мои школьные познания говорят, что это элементарно. На игле Вам нужно ~10% от прижимной силы, далее соотношением плеч (эффективная длина и плечо крепления груза) определяем массу грузика. Или наоборот, от массы грузика, находим точку его крепления, пропорционально соотношению необходимой антискатывающей силы и массы грузика. Т.е. чем-то (массой или плечом) нужно задаться изначально. Как - честно говоря сам не знаю, но думаю надо исходить из того, чтоб и гузик был поменьше, и плечо покороче и при этом регулировка была точной и удобной. Я бы "на глаз" повторил конструкцию, какого-нибудь хорошего тонарма с аналогичными параметрами (эффективная масса, эффективная длина).
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #2463 : 01 Декабря 2012, 20:53:38 »
Я ни разу не физик, но читал, что расчитывать антискейтинг по гладкой поверхности не корректно. Внутри дорожки она (сила) действует как-то сложнее.
Василий, ну как без ВАС?!!! АУ!!!
Оффлайн triaks
« Ответ #2464 : 01 Декабря 2012, 20:58:07 »
Был разговор о тонарме без антискейтинга, мы друг друга не поняли.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2465 : 01 Декабря 2012, 21:00:29 »
Всё уже рассчитано до Вас!  :) У Дегрела, кажется есть. Там что-то в районе 7-10% от прижимной. А окончательно - на слух, у Вас же антискейтинг регулируемый будет.
Тонарм Audax.
А какая модель? Картинка есть?
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #2466 : 01 Декабря 2012, 21:04:13 »
Уточняю: Тонарм без антискейтинга. Нужно его прилепить и правильно рассчитать.
(на фото продемонстрирован один из варианов)
То есть на слух отрегулировать громкостью между каналами?
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2467 : 01 Декабря 2012, 21:04:47 »
Может быть также как на картинке?
Я бы так антискейтинг не делал - он нагружает тонарм в поперечной плоскости.
Оффлайн triaks
« Ответ #2468 : 01 Декабря 2012, 21:09:31 »
Не понятно , на тонарме конструктивно не было антискейтинга или он отсутствует?
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #2469 : 01 Декабря 2012, 21:13:59 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Фото
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #2470 : 01 Декабря 2012, 21:15:56 »
Бывают такие тонармы где конструктивно не предусмотрен антискейтинг в основном на проф тонармах.
Оффлайн triaks
« Ответ #2471 : 01 Декабря 2012, 21:22:28 »
Скорее всего этот тонарм расчитан на достаточно тяжелую головку, поэтому антискейтинг может не быть вообще.
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #2472 : 01 Декабря 2012, 21:24:04 »
Василий говорил, что даже в этом случае он нужен.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2473 : 01 Декабря 2012, 21:25:34 »
Фото
Ни по Вашему фото, ни по инструкции на Vinylengine не смог понять, какой подвес у него? Но я бы в любом случае крепил рычаг антискейтинга сбоку (а не сверху), чтобы он совпадал с горизонтальной осью.
Вроде наоборот говорил...  ??? Хотя я так и не понял почему...  :d_know: А какая головка на нём будет работать?
Или на моно.
Эту тему не смотрели?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 21:34:58 от AndrejE »
Оффлайн triaks
« Ответ #2474 : 01 Декабря 2012, 21:36:45 »
Я тоже помню Василий говорил, что после определенного давления антискейтинг не нужен. А тонарм этот я думаю классический вариант с пружиной для регулировки давления.
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #2475 : 01 Декабря 2012, 21:37:59 »
Посмотрите на эту моноКРАСОТУ
http://injapan.ru/auction/b139026092.html#lot_images
Вот как на такой установить Shure M3D и прилепить антискейтинг?
Оффлайн Maler
« Ответ #2476 : 01 Декабря 2012, 21:40:45 »
Этот тонарм для тяжелых бошек, как стерео так и моно, я на своем пока не буду думать об антискейтинге. Бошки с прижимом от 3 грамм , можно использовать и  без антискейтинга.
По грузикам- у меня работают , приблизительно так . Прижим от 1,5- 3 , нормально работают с грузиком 2 гр.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2477 : 01 Декабря 2012, 21:47:30 »
Конечно поделюсь,я вроде бы ничего не скрываю как закончу обязательно выложу фотку.
А фотки так и нет... Или не закончили ещё?
Оффлайн Maler
« Ответ #2478 : 01 Декабря 2012, 22:02:55 »
Олег, посмотрите , как на моем Элаке , Василий решил задачу антискейтинга , просто и удобно
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=76;nw;start=500
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2479 : 01 Декабря 2012, 22:07:13 »
Тут уже обсуждали...
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #2480 : 01 Декабря 2012, 22:13:28 »
Андрей у меня сейчас новое перевооружение,так что пока опять все в доработке но в принципе такой же принцип организации антискейтинга для кука считаю оптимальным для его тонарма.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2481 : 01 Декабря 2012, 23:10:16 »
"Такой же" - это как у Сергея, или как Вы планировали? Сразу скажу, что Ваш вариант, на мой взгляд, имеет, по крайней мере, один существенный недостаток - отсутствие (или, как минимум, неудобная) регулировки, и два, возможно, менее существенных - тяжёлый грузик и создаваемая им ненужная боковая нагрузка на подшипники вертикальной оси.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #2482 : 02 Декабря 2012, 08:47:49 »
Андрей тонарм у меня металлический, трубчатый,поэтому я посчитал что мой вариант воплощения антискейтинга оптимален,на счет оперативности регулировки согласен,но думаю это не так часто нужно делать,ну а во вторых что мешает сделать противовесы в виде плоских гирь с прорезью и нанизывай на нить сколько душе угодно,а на счет ненужной нагрузки на подшипник думаю это все мелочи и думается эта сила действует при любой реализации антискейтинга.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #2483 : 10 Декабря 2012, 14:02:10 »
На  аукцеонах бывают не часто,и продаются за приличные деньги.Чем они так хороши??
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2484 : 10 Декабря 2012, 14:49:15 »
Симпатичный. А называется как?
Оффлайн Andrei17
« Ответ #2485 : 10 Декабря 2012, 15:52:32 »
Как называется не знаю,делают вроде американцы.Покупают от 2000 до 4000 американских денег.Подождём Василия,что он скажет.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2486 : 10 Декабря 2012, 19:16:57 »
Василий больше не участвует...  :(
Боюсь, Василий бы не одобрил трату таких сумм. Это не наш метод.  :) Мы-то тут пытаемся решать задачу (точнее, пытались:( с помощью Василия), как извлечь достойный звук, потратив на прядок меньше денег.
В то же время, вряд ли за этот тонарм отдавали бы такие деньги, если бы он не оправдывал. И насколько можно судить по фото, изготовлен на высоком технологическом уровне...
Оффлайн triaks
« Ответ #2487 : 10 Декабря 2012, 20:37:12 »
Добрый вечер. Хочу сказать ,что Шредер Referenсe стоит 8 тыс. Евро и ничего покапают. Ссылочка кому интересноhttp://www.galibierdesign.com/prd_schroeder_ref_sq.html
Еще ссылкаhttp://www.world-sound.com.ua/ru/cat/29.shtml
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 20:45:48 от triaks »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #2488 : 11 Декабря 2012, 09:31:42 »
Михаил если можно в следующий раз ссылки давайте с пробелом ;-[ для удобства, я продублирую ваши ссылки
http://www.world-sound.com.ua/ru/cat/29.shtml и вот http://www.galibierdesign.com/prd_schroeder_ref_sq.html
Оффлайн triaks
« Ответ #2489 : 11 Декабря 2012, 19:11:21 »
Добрый вечер. Николай спасибо за ссылки.
