Ну так я уже писал, что вдохновился идеями Лихницкого. Когда налаживаю и настраиваю что-то, то только моно. Когда есть в моно эффект "вовлечения", значит - есть контакт!
Годен к потреблению. И отслушивание - это работа! Тут отвлекаться нельзя. А стерео - это для души, отдыха...
Да и сколько читал или смотрел видео про прослушивания, когда народ тупо увлекался и просто забывал для чего собрались!
Так что: ... нет, робяты - демократы, только чай... то бишь - моно! Пока...
А вот когда всё устаканится, тогда и платку двойного моно нарисовать можно будет и стерео потом заслушать...
Михаил
, благодарю за ссылочку! Почитаю, поизучаю...
и добавил...Привет! Получил я сегодня полевики. Кроме 129, прикупил ещё по десятку 111 и 112. На пробу. Причём, если 112 шли россыпью и с тонкими ножками, то у 111 ноги потолще, формованы и они наклеены на ленту. Вроде как фирма...
Начал замеры с них. Каково же было моё удивление, когда китайский тестер показал 2 диода!
Блин, неужели и тут фейк?!
Меряю 112 - всё нормально. Показывает что это Jфет с током 2,4 мА. Снова 111, перевернув, на всякий случай... Опять, блин, диоды показывает... Шо за херь?!!!
Меряю тестером. Тестер показал что всё нормально, всё звонится примерно так же как и у 112...
Да, дела... Ладно, раз тестер показал что нормально, перепаял сначала вместо J1J2 - 111. Измерил результат. Гармошки и ток подпрыгнули, регулировка тока не опускалась ниже 260 мА и качества особого не было. Но самое главное - работают! Фух, а я уж думал с ЧД ругаться...
Ладно, заменил их на 112. Качество повысилось, ток упал, но по сравнению с 117 всё равно больше, на минимуме гармоник - 240 мА. Но качество, на графиках, не многим хуже, чем на 117. Циферки конечно сильно отличаются...
А вот теперь самое интересное - момент истины. Тест со 129. Сначала так же заменил J1J2. Делаю тест. Ток подпрыгнул до 260 мА, стал крутить подстроечник, контролируя ток и гармоники. Первое отличие: у 129 присутствует в основном вторая гармоника и что самое интересное, регулировка тока теперь весьма мало влияет. Так как выяснилось попутно, до этого, со 117, что есть два предела качества: сначала подстроечником когда убираешь гармоники, проходишь один оптимальный режим, с минимумом тока (для 117 это оказалось 209 мА), затем уровень второй гармоники начинает падать, при неизменной третьей, далее, после минимума вторая гармоника снова начинает расти и снова проходишь некий оптимум
(219 мА). Но самое интересное, хотя по стартовому графику в РМАА, всё одинаково, итог получается разным! На меньшем токе - показания лучше! О, блин, какие тонкости!
Так вот, у 129 - такого нет! Снижается ток до определённого минимума (250 мА в данном случае) и потом можно крутить подстроечник относительно долго - показания не изменяются! Снимал всё равно, ориентируясь на минимум тока - 250 мА.
По циферкам получилось чуть хуже, чем у 112, но это из-за бОльшего уровня второй гармоники, а вот всё остальное - даже получше чем у 112.
Да, интересный результат! Идём дальше. Далее, заменил 610 на 129. Измеряю. Ток снова скакнул, аж до 340 мА. Сгоняю. А в этом варианте, всё похоже на 117. Есть оптимум на максимуме, оптимум на минимуме стал = 280 мА! Уровень второй гармоники не опускается ниже определённого предела. Но гармоники относительно небольшие, но до 117 не дотягивают... Да-а-а... Интересно.
А попробую-ка снова вернуть 117, оставив 129 вместо 610. Снова нашёл минимум тока и гармоник, при преобладании второй. Измеряю...
Да, да, ДА-А!!! Это рекорд по параметрам, но ток покоя = 250 мА. Приличненько... А вот теперь, самое интересное... Как звук?
Ндя... Ви таки уважаемые, будете смеяться, но хто заказывал германиевые полевики? Таки 129 они и есть! Звук и НЧ очень похожи! Чистенько, слегка слащавенько, всё вроде отлично, всё хорошо... Но... Вот тут как раз в полный рост и вылазит субъективизм! 610 мне по звуку как-то ближе!
Настоящий, мужской, брутальный звук. У 129 он какой-то прилизанный. И НЧ несколько смягчённые, как у германия. Вот теперь мой выбор окончательный!
Верно говорят, лучшее - враг хорошему!
Ну и в конце тест: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И расшифровка:
1 колонка - 3 шт 129 (2 вначале и вместо 610), 2кол. - 2 шт 129 только в начале, 3-5 колонки замена полевиков на указанные, в начале, 6 - 117 в начале и 610 в повторителе, настройка по минимальному току 209 мА, последняя: 117 в начале и 129 в повторителе, так же подстройка по мин. току = 250 мА.
Усё. Миссия выполнена. Пора рисовать плату.
