Усилители мощности и предусилители > Ламповые
Двухтактные ламповые усилители мощности для повторения начинающими
(1/1)
ilya.pro-rock:
Схема от Александра Тимошкина ака TANk и Евгения Гришина ака L0ki
Простой, двухтактный усилитель. Практически не требует настройки. Будучи собранным без ошибок в монтаже из исправных деталей поет (и очень неплохо поет) сразу.
Параметры усилителя.
При мощности на выходе 4Вт диапазон без завалов от 20Гц до 26 кГц. Даже с таким примитивным выходником.
Максимальная мощность без искажений на частоте 1 кГц 4.8Вт. (питание 270 вольт).
В усилителе использованы телевизионные лампы 6Ф5П – в одном «флаконе» триод с большим коэффициентом усиления и достаточно мощный выходной лучевой тетрод. Лампа создавалась для применения в цепи кадровой развертки черно-белых телевизоров. Обладает хорошей линейностью (нелинейность у телевизионных ламп была бы видна невооруженным глазом на экране) и приличными звуковыми параметрами.
Вот схема усилителя.
(рис1)
На триодных половинах собран фазоинверсный предварительный каскад. Для простоты настройки используется так называемый «Самобалансирующийся фазоинвертор». Собственно говоря, настройки никакой он не требует, что следует из его названия. Все делается автоматом.
Выходной двухтактный каскад собран на тетродных половинах ламп 6Ф5П. Экранная сетка соединена с анодом. Такое включение называется Триодным (тетрод или пентод в таком включении по своим параметрам соответствует триоду). У лампы в триодном режиме низкое внутреннее сопротивление, это позволяет иметь достаточно большую неприхотливость  в выборе выходных трансформаторов.
Схема не сложная и содержит небольшое количество деталей. Ее лучше собирать навесным монтажом  в лучших традициях ламповой схемотехники, но есть удачные примеры реализации этой схемы и на печатной плате.
Несколько слов об используемых деталях. Резисторы МЛТ-0.5, МЛТ-1. R15 можно сделать из 2 или 3 соединенных последовательно резисторов МЛТ-2 сопротивлением 150 или 100 Ом соответственно.
Конденсаторы в блоке питания и межкаскадные на напряжение не ниже 350в.
Трансформаторы. Силовой имеет габаритную мощность 90 Вт анодная обмотка  210 вольт с током 300 мА и накальная обмотка 6.5в с током 3.5 А
Выходные трансформаторы имеют сердечник сечением Ш22х36. Окно для намотки маленькое. 2 секции 8х13мм.
На фото силовой трансформатор и каркас/заготовка под выходной.
(Рис2)
Выходные трансформаторы намотаны очень просто. На каждой половине каркаса расположены:
1/4 вторичной обмотки (2 слоя 24 витка проводом 0.9)
1/2 первичной (1400 витков в навал проводом 0.16)
1/4 вторичной (2 слоя 24 витка проводом 0.9)
итого получилось 2800 витков первичной с отводом от середины и 96 витков вторичной Raa=6.8кОм/8 Ом. Для нагрузки в 4 Ома подключаем 2 четверти вторички параллельно и к ним цепляем оставшиеся 2 четверти последовательно.
вторичка получается 72 витка. Raa=6кОм/4 Ом.
В качестве выходного трансформатора можно использовать и унифицированные накальные трансформаторы серии ТН. Например ТН33-127/220-50 или ТН36-127/220-50. Именно такие трансформаторы используются в аналогичной конструкции разработки С. Комарова.
Макет усилителя собирается буквально за пару часов на крышке от старого СД-привода. Внешний вид макета.
Рис3
Рис4
А вот так выглядит уже вполне законченное изделие. Шасси из П-образной стальной пластины толщиной 1мм. Боковины из дерева (буковые подлокотники от выброшенного на помойку старого дивана)
Рис5
Рис6
Рис7
Навигация
Перейти к полной версии
