Разное и полезное > Регуляторы тембра и громкости
Вопрос по темброблоку
kumir:
Ребят,как изменятся басы при увеличении ёмкости конденсаторов С317-С320,ну скажем,раза в два?
valve:
А зачем их менять? Разработчик дурак? Замени обычным, хорошим не электролитом да сам послушай, 6 секунд на замену другой емкостью и опять послушал...
Viktor D:
Надо загнать схему в LTspice или Multisim и посмотреть как изменися АЧХ при изменении номиналов.
На вскидку при увеличении ёмкостей частота среза фильтров должна сместиться вниз, следовательно НЧ станут более низкими и субъективно будет казаться что их меньше. Для изменения количества НЧ надо скорее всего менять номиналы резисторов.
Злой:
--- Цитата: valve от 15 Февраля 2017, 10:56:16 ---А зачем их менять?
--- Конец цитаты ---
а на самом деле зачем? поставить пленку того же номинала, емкость маленькая, габариты вменяемые. Частота перегиба, с которой начинается регулировка понизится в два раза. Если уж менять то на ВЧ С315, 316.
kumir:
Да я,собственно, "в целях повышения образованности :D" спросил.
Навигация
Перейти к полной версии
