Акустика > Акустические системы
Вопрос по фильтрам
(1/9) > >>
MetalHeart:
Автор рекомендует R2021 - 10W, R1011, R1031, R2031 по 5W.
Не страшно, если вместо 5-ваттных применить 4W?
Номинальная мощность дина 50W
rubenlukin:
--- Цитата: MetalHeart от 29 Декабря 2010, 23:37:58 ---Не страшно, если вместо 5-ваттных применить 4W?
--- Конец цитаты ---
Зависит от того, как громко слушаешь. Я тихий слушатель, мне бы и 1-ваттных хватило без риска что-либо спалить.
TANk:
Чтобы на резисторе сопротивлением 0.3 Ома получить 3Вт мощности, через него надо гнать ток в 3А
Сколько ватт получится на колонке при таком токе? Дальше эту мощность сравниваем с мощностью усилителя и думаем подойдет или нет.
suzi:
Скорее всего автор заботился в данном случае о термостабильности ;-[
MetalHeart:
--- Цитировать (выделенное) ---Скорее всего автор заботился в данном случае о термостабильности
Вот и меня эта мысль смущает. С точки зрения допустимой мощности все понятно.
А может быть он просто взял резисторы из того ряда, Какие у него есть. А это MOX Jantzen, которые только и идут 5 и 10W. У других производителей в основном 4 и 10.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
