Начинающим и не только... > Спроси совет
Советы обо всем. Том 2.
foma61:
--- Цитата: lgedmitry от 03 Апреля 2020, 18:08:43 ---Сможет ли она работать при +-40В на 8 Ом, или надо убавить питание.
--- Конец цитаты ---
Применять китайские 7293 при +- 40 В "ссыкотно" Чей то опыт неинформативен,микросхемы могут быть разной степени поддельности и надежности- вот что главное.
Но если нельзя, но очень хочется, только хорошая защита от постояннки спасет динамики, а 7293 сгоревшие можно почаще менять. :) все равно хозяева спалят, если уже спалили...
Если места в корпусе хватает, то ( по Дорофееву) ( оу другие может?) достаточно просто и нагрев выходников класс В.
https://zen.yandex.ru/media/practical_electronics/variant-usilitelia-dorofeeva-so-vstroennoi-zascitoi-akustiki-5e7c4dbb8fb8515a5a4fc0ae
lgedmitry:
--- Цитата: foma61 от 06 Апреля 2020, 14:39:40 ---
спасибо. Не, Дорофеева не буду. Средства цели не оправдывают. Да ещё и плату переразводить придётся, ибо не влезет. Лучше 7293 воткну и питалово в районе 60...70В сделаю. Там оно регулируется
TANk:
--- Цитата: Raendin от 05 Апреля 2020, 13:11:53 ---Почитал про этот bCNC, он работает и с 2 питоном и с 3. Т.е. можно поставить 3.8.
В ходе шаманских плясок сегодня пришел к такой конфигурации.
Поскольку машинка слабая (процессор ВИА С1000, памяти 1 Гб бывший кассовый терминал) то поставил на нее ХР.
Последний Питон, который поддерживает ХР это 3.4. Он устанавливается, но из под него не запускается B-CNC.
Поставил Питон 2.7. Поставил этот самый PySerial - не работает. Методом внимательного вчитывания в интернете выяснил что PySerial тоже должен быть версии не старше 3.1 (у меня был 3.4). Вот когда все это отплясал все заработало.
Raendin:
--- Цитата: TANk от 06 Апреля 2020, 17:42:54 ---Методом внимательного вчитывания в интернете выяснил что PySerial тоже должен быть версии не старше 3.1
А я же там писал об этом :) На гитхабе этого bCNC про это предупреждают. Гитхаб проекта вот тут -- https://github.com/vlachoudis/bCNC
Правда новых релизов давно не было, но какие-то пуллреквесты народ кидает, возможно обновится ещё.
TANk:
Да это все уже заработало. Станок осями шевелит, сегодня настроил прошивку GRBL 1.1 на точность передвижения по осям.
Осталась еще одна проблема. Установлены концевики. Типа чтобы нажать кнопку "Домой" и инструмент уползет в левый нижний угол, там упрется в концевики. Остановится и зафиксирует нулевую точку. Вся проблема в том, что у меня всего две оси. Это лазерный гравер. Оси Z нет как таковой. А команда поиска нуля, выполняется сначала поднимается вверх до упора шпиндель, тоесть идет приращение Z. А поскольку физически нет ни оси ни концевика на эту ось, то после некоторого времени выдается ошибка. Стол по осям Хи У никуда так и не двигается. Как бы отключить в этой команде мониторинг оси Z?
Вот что в описании этой команды пишется:
--- Цитировать (выделенное) ---$22 - Поиск начальной позиции, логический
Для тех, кто только знакомится с миром ЧПУ: процедура поиска начальной позиции используется для аккуратного и точного поиска заранее известной точки станка каждый раз после включения Grbl между сеансами работы. Другими словами, вы всегда, в любой момент времени точно знаете где находитесь. Собирались ли вы только начать работу или перешли к следующей операции, а в это время отключилось электричество, в любом случае Grbl перезапустится и понятия не будет иметь где он сейчас находится. Вам остается только выяснять, а где же вы все-таки сейчас находитесь. При наличии начальной позиции, у вас всегда есть эталонная точка отсчета, так что все, что в этом случае требуется, это запустить процедуру поиска начальной точки и продолжить работу с того места, где остановились.
Для настройки процедуры поиска начальной позиции вам потребуется наличие надежно закрепленных концевых выключателей в некоторой точке, на которые нельзя наткнуться или сдвинуть, в противном случае точка отсчета может быть сбита. Обычно они устанавливаются в самых дальних точках в направлении +x, +y, +z на каждой из осей. Соедините концевые выключатели с соответствующими выводами и землей, так же как и концевые выключатели аппаратных границ и задействуйте поиск начальной позиции. Если интересно, то вы можете использовать граничные выключатели И для аппаратных границ, И для поиска начальной позиции. Они прекрасно работают вместе.По-умолчанию, процедура поиска начальной позиции Grbl сначала выполняет перемещение по оси Z в положительном направлении, чтобы освободить рабочую область, а затем выполняет одновременное перемещение по осям X и Y в положительном направлении. Для настройки точного поведения процедуры поиска начальной позиции имеются несколько параметрой настройки, описанных ниже (и параметры компиляции тоже.)Также следует отметить, что при задействованной процедуре поиска начальной позиции Grbl блокирует выполнение команд перемещения G-кода до выполнения поиска начальной позиции. Имеется в виду отсутствие перемещения по осям, пока не будет отключена блокировка ($X), но об этом чуть позже. Большинство, если не все контроллеры с ЧПУ, ведут себя аналогично, делается это, в основном, для безопасности, чтобы не позволить оператору допустить ошибку позиционирования, что довольно просто, и расстроиться, когда работа будет загублена. Если вас это раздражает или вы обнаружили какие-то странные ошибки, пожалуйста, дайте нам знать, и мы попытаемся поработать над этим и сделать так, чтобы все были счастливы.
Навигация
Перейти к полной версии
