Начинающим и не только... > Спроси совет
Автомагнитола от 230V
qa7:
Злой, Марат, все верно - работа бумбокса от АКБ временное летнее явление. Ставить на зарядку и выключать буду вручную тумблером S2, изредка поддерживая тонус (заряжая) зимой. AGM практически герметичные, могут выделить пары только при сильном перезаряде, поэтому вынимать их необязательно.
Разумеется будет индикатор емкости АКБ:
График заряда током 0.1С:
Конкретизирую вопрос по схеме (считаем что БП выдает стабильно 13.8V при 1-2.5А):
Цепочка 1.4 Ом+Шоттки+S2 правильно будет работать при заряде/разряде?
Злой:
--- Цитата: qa7 от 11 Июня 2020, 11:37:54 ---1.4 Ом
--- Конец цитаты ---
я конечно заряжал так когда то от безисходности, но ИМХО сделать стабилизатор ток на 317 наверное можно.
qa7:
Доброго всем здравия и праздничного настроения!
Ради МР-3 для молодежи и синего зуба (им же) , и для корысти - не пожирать сильно аккумулятор в режиме приема FM, прикупил сей гаджет:
Проверил вчера гаджет: ловит в режиме монитора сам и прописывает все станции в память, сохраняет все настройки при отключении питания, "старается" и может громко:
https://aliexpress.ru/item/4001054614134.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.454533edAwaE20&_ga=2.69464916.531160692.1593002338-932725249.1588842907
На Али в отзывах был совет как поднять басы на плате более простого МР-3 гаджета -подпаяв 1-2мкФ на плату...
Вопрос: не знаете, случайно, чем поднять басы в этой плате гаджета?
(если не видно на фото, то названия ИМС в названиях файлов фото.
qa7:
:yah:
Навигация
Перейти к полной версии
