Автор Тема: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705  (Прочитано 39137 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705
« Ответ #180 : 25 Ноября 2021, 16:50:09 »
в 123 ответе ПП на красивую схему
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #181 : 25 Ноября 2021, 17:12:31 »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #182 : 25 Ноября 2021, 17:28:31 »
А как в уголке столько дырок наделать и что бы совпало с платой? Шаблон какой делать?
И зачем по краям в уголке пазы какие то вырезаны?
« Ответ #183 : 25 Ноября 2021, 17:48:29 »
Женя, освоил СМД монтаж?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #184 : 25 Ноября 2021, 19:04:26 »
Ещё посылка из Китая не пришла. Зато кондёры закупил.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #185 : 25 Ноября 2021, 20:28:48 »
  приложи к угольнику и разметь через ПП, на  угольнике 40х40 помещается очень впритык...
  есть дивный китайский корпус, в котором не хватает буквально по несколько миллиметров по ширине и глубине, вот и пришлось "заталкивать"
имеющиеся ВС547 пришлось развернуть относительно рисунка на ПП БП и защиты на 180 градусов
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2021, 22:31:18 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #186 : 26 Ноября 2021, 20:38:48 »
Нашел в закромах несколько ОРА2604, наверное тогда вместо 78/79L можно будет поставить мелкий дросселек и запитаться +/- 24 от основных стабилизаторов. И перерыл коробку релюх, на 12 почти все, несколько на 5, а на 24 нету от слова совсем!  Вопрос? Хватит радиатора на ПП БП для питания пары релюх 12 вольтовых?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #187 : 27 Ноября 2021, 09:43:36 »
В цирклотроне я ставил последовательно с обмоткой реле резистор 390 Ом 0,5Вт. Работало без проблем.
Оффлайн jpatay
« Ответ #188 : 27 Ноября 2021, 12:24:05 »
Тогда лучше запитать релюхи через резисторы от +28 В, подобрав их номиналы.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #189 : 27 Ноября 2021, 19:39:38 »
вопрос разрулился на Юноне, нашел магазинчик, есть почти все реле от 5 до 48 вольт
Оффлайн gulbariy
« Ответ #190 : 28 Ноября 2021, 21:22:13 »
собрал полностью 1 канал, при прозвонке стоки IRF510 "звонятся" на радиатор, тестер показывает 26 ом в обе стороны, даже когда транзисторы "подняты" над радиатором???   транзисторы ВК на радиатор не звонятся никак, никакими ногами!!!
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] уголок "звонится" на "землю" ПП.... похоже на ПП под уголок надо наклеить что нибудь...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2021, 22:09:45 от gulbariy »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #191 : 28 Ноября 2021, 22:54:25 »
Изолятор под уголок нужен в любом случае. Есть вероятность, что уголок может повредить маску на плате и будет контакт с какой-нибудь "дорожкой" .
Оффлайн gulbariy
« Ответ #192 : 29 Ноября 2021, 11:53:32 »
решил вопрос с уголком так, слюда на каплю клея и все хорошо, а под транзисторами теплопроводная керамика на основе нитрида алюминия
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2021, 12:07:30 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #193 : 02 Декабря 2021, 10:23:07 »
К сожалению в корпус на фото (325х229х72мм) данный набор ПП не влезает  :srr:   В глубину не хватает 5-7мм, лучше 25-30мм, в ширину 5, лучше 15-20мм. Заказал другой, побольше. Обратил внимание, что практически все полноразмерные корпуса имеют внутреннюю ширину 330мм!!! Есть над чем задуматься при трассировке ПП. Нашел в закромах несколько вот таких вот ОУ, хочу попробовать питание +/-24в. Мелкие стабилизаторы имеются и +/-18 и +/-24.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #194 : 18 Декабря 2021, 14:15:46 »
Ну что, кто-то сделал мопед или все по погоде на снегокатах гоняют?
Оффлайн jpatay
« Ответ #195 : 18 Декабря 2021, 14:58:02 »
Наверно с мопедов на мотоциклы пересели.  :D
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #196 : 18 Декабря 2021, 15:23:10 »
Детали набрал и на безООСник и на GE-UF-25W. Думаю с чего начать.
Оффлайн jpatay
« Ответ #197 : 18 Декабря 2021, 15:29:57 »
Безосник, однозначно. Он проще.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #198 : 18 Декабря 2021, 16:08:50 »
Я наоборот склонялся к быстродействующему. Теперь надо подумать. Корпус прикупил как у Юрия от амфитона 002, но наверное безООСник туда не влезет или с трудом.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2021, 16:12:56 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #199 : 18 Декабря 2021, 16:23:23 »
Так у Юрика влез.  :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #200 : 18 Декабря 2021, 16:29:00 »
У него наверное новая печатка блока питания, она по уже.
Оффлайн jpatay
« Ответ #201 : 18 Декабря 2021, 16:32:33 »
Засунешь, кое-что обрежешь.  :)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #202 : 18 Декабря 2021, 16:37:05 »
Попробую перегородки убрать, может и получится что ни будь.
Оффлайн jpatay
« Ответ #203 : 18 Декабря 2021, 16:53:07 »
Вот вот.  :v:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #204 : 03 Января 2022, 10:41:06 »
Поздравляю всех с наступившим Новым годом! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Выпала свободная минутка, решил распаять LME49860. Без косяков не обошлось. Первую припаял задом на перёд, но вроде ничего страшного, главное когда в плату буду ставить не перепутать. В общем первая нога микросхемы, на платке оказалась под пятым номером.
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 11:02:33 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #205 : 03 Января 2022, 10:51:58 »
решил распаять LME4960.
Ведь можешь, оказывается.  :)
Бутерброд получился, может без панельки в плату опер будешь впаивать?
« Ответ #206 : 03 Января 2022, 10:54:08 »
Только учти, что те кроватки в которые ты ЭТИ ноГи вставляешь, более ни на что не сгодятся.
Внутренние ламели загибаются и со временем не будут держать даже эти платки.
Вместо этих платок, микросхему в DIP-8 корпусе ты уже не вставишь в эти кроватки.
Надо было покупать хидеры круглого сечения.
Тогда в вот такую кроватку можно было бы вставлять и эти платки и DIP-8 мелкосхемы.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #207 : 03 Января 2022, 10:58:09 »
А вдруг что не так? Опер дохлый или поменять придется?
Такие кроватки у меня есть, полно. Вот только про хидеры круглого сечения я узнал когда уже заказал квадратные.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #208 : 17 Марта 2022, 15:31:58 »
Отпуск, хоть и вынужденный, надо проводить с пользой. Медленно, но уверенно усилитель заселился в корпус от Амфитона. Осталось прикрыть индикатор стеклом и сделать надписи на передней панели. Но это уже после войны.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sbfIXKSnxAs" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=sbfIXKSnxAs</a>
« Ответ #209 : 17 Марта 2022, 15:47:26 »
69 Ответов
21351 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2022, 19:32:51
