Начинающим и не только... > Спроси совет
Снова о тренировке/жестчении ламп после хранения.
(1/2) > >>
kkol:
Привет коллеги.
Снова вопрос о тренировке/жестчении ламп после хранения.
Полазил по тырнету и почитал некоторые материалы.
Немного не уловил все таки -оно того стоит или нет?
В основном все пишут о генераторных/дорогих/редких лампах.
И то что пишут - надо делать типа и все тут....
Но вот стоит ли делать? Есть реальный эфект от этого?
Например у меня есть 6П3С лампы. Или 6Н8С.
Понятно что можно пренебречь, но все таки, стоит ли их тренировать?
Для меня такие лампы тоже редкость....
Будет ли достаточно подать накал на 30 минут и после этого начать работать с ними?
Или надо на сутки включить накал, запереть лампу и подать анодное?
Profi:
Я только прокаливаю накал.
А, в общем, есть такая кривая отказов:
И как деталь не тренируй, а ее надежность кривой описана. :d_know:
dm34:
По моему скромному опыту (правда скромному). Как-то озаботился данным вопросом (как раз в тот период, когда свой тестерок делал для ламп, писал где-то здесь про него). Поскольку зело ленив, эксперименты ограничил двумя типами ламп: 6П15П (носовские нецелованные) и 6Н1П (все юзанные, некоторые до изумления).
Взял по 10шт, даже этого кол-ва для меня много оказалось. Делал замеры для каждой лампы сначала в тестере (мерял в двух точках, без фанатизма), сразу из коробки, и спустя сутки (от вечера до вечера) во включенном режиме, с анодным и накалом.
Коротко: НОС-овские 6П15П "уплыли" (или наоборот - "стабилизировались") в пределах 5%. Без явных выпаданий. 6Н1П, как ни странно, поменялись почти в тех же пределах. Большая разница была только в одном: у 6П15П параметры ламп не выходили за рамки 10-15% отклонений, а у 6Н1П был очень большой разброс. Что принципиально не меняло выводов из этого эксперимента: прогрев после долгого хранения желателен, но не носит революционного характера. А прогреть можно и уже в девайсе.
П.С. С жестчением не заморачивался - ленив уж сильно. Да и результаты ожидаемые имхо в разумных пределах погрешности.
П.П.С. Поэтому даже в самых простых конструкциях ставлю софтстарт той или иной степени паранойи, и не парюсь  :d_know:
П.П.С. Если уж лампы сильно редкие или очень дорогие, то, возможно, дополнительные телодвижения полезны. Хотя бы в плане плацебо. Очень улучшает звук  ;D
kkol:
Женя, Дима спасибо.
Примерно такое же мнение сложилось когда снимаю ВАХ ламп.
Некотрые лампы вообще забывал прогреть накал - как были, включил и понеслось.
ВАХ потом мало изменялись.
Думаю 30 минут достаточно просто прогреть. Ну и в первое время наверное не насиловать предельными режимами.
dm34:
--- Цитата: kkol от 02 Марта 2022, 13:02:49 ---Думаю 30 минут достаточно просто прогреть. Ну и в первое время наверное не насиловать предельными режимами.
--- Конец цитаты ---
:yes:
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
