Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672648 раз)
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1470 : 19 Сентября 2015, 21:53:19 »
Ещё вариант - отпескоструить. краска будет держаться вечно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1471 : 20 Сентября 2015, 14:38:29 »
Отпескоструить. Прибор, как выше предлагалось, для контроля с галетником. Шкалу переделать под подсветку.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1472 : 20 Сентября 2015, 16:45:22 »
Horri, нет там головки. Говорю же, дырка ;D
cu6apum, смывка врд ли возьмет это чудо покрытие...
Sergey49, про пескоструй не подумал, хороший вариант :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1473 : 20 Сентября 2015, 17:07:25 »
Найди головку. Сашу TANka спроси, размер скажи - я тож поищу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1474 : 20 Сентября 2015, 17:08:49 »
323f, да нет смысла. Во-первых, мне не нравятся советские головки. Во-вторых для контроля смещения будет более интересное решение.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1475 : 20 Сентября 2015, 18:10:12 »
Большой секрет?  ;-[
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1476 : 20 Сентября 2015, 19:12:36 »
подозреваю что китайский цифровой вольтметр с алиэкспресса
Re: Советы обо всем
« Ответ #1477 : 20 Сентября 2015, 19:25:49 »
Большой секрет?  ;-[
пока не знаю.
Sergey49, тьфу. переплюнь!
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1478 : 20 Сентября 2015, 19:52:08 »
тьфу, тьфу
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1479 : 21 Сентября 2015, 09:18:34 »
У товарища проблема! Решил подключить ламповый усилитель к ТВ, плазма - есть выход на уши, купил он шнур с 3,5 мм на тюльпаны, включает, звука в усилке нет, один фон и очень греется провод, еще и током бьет его с корпуса тюльпанов. Только чудо, что в телеке усь не сгорел. В чем может быть причина?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1480 : 21 Сентября 2015, 11:01:56 »
igor1969, ну видимо на общем далеко не ноль, а усилитель общим на земле сидит.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1481 : 21 Сентября 2015, 11:15:13 »
Усилитель не заземлен. Моего производства, землянной провод питания никуда не подсоединяю. Скорее всего что-то в ТВ. Хотя ведь к компу подсоединяли и все работает. Может что с выходом на уши не так, может они там в режиме МОНО включены, то-есть оба наушника последовательно, без корпуса.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1482 : 21 Сентября 2015, 11:23:20 »
А как (в смысле, к чему) подключен антенный вход ТВ? Если подключен к коллективной антенне\СКПТ\СКТВ, то через оплетку антенного кабеля шасси ТВ заземлено. Однозначно, кто-то пробивает на шасси, никакие там последовательные наушники кабель не нагреют :o
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1483 : 21 Сентября 2015, 11:28:24 »
Так вопрос-то был про заземление усилителя, если-бы он был заземлен - то понятно, что могла быть разница потенциалов. А тут непонятки, ну допустим земля усилителя соединяется шнурами с землей ТВ и что? Откуда тогда нагрев провода?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1484 : 21 Сентября 2015, 11:41:18 »
Проблема видимо со стороны усилителя, уравнивающий ток греет оплетку кабеля. Померить потенциал на шасси относительно чего-то заземленного. То же самое с ТВ проделать (оставив подключенным антенный кабель).
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1485 : 21 Сентября 2015, 11:47:10 »
Я сейчас ему позвонил, есть у меня одна мысля - у него на усилителе селектор на 4 входа, там земли не разрываются, только сигнальные провода, так вот он подключал ТВ, а при этом был подключен еще и комп, СД, вертушка, может где-то от них еще встречный потенциал идет. Он вечером попробует все отсоединить и только ТВ включить
Re: Советы обо всем
« Ответ #1486 : 21 Сентября 2015, 11:51:51 »
Со средней точки компа, к бабке не ходи. На комповом корпусе и среднем проводе через блокировочные конденсаторы БП гарантированная половина напряжения сети.  :rule:
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1487 : 21 Сентября 2015, 12:02:29 »
И я вот тоже об этом, наверное то-же самое и у ТВ, тоже ведь импульсное питание. Хотя ведь у меня дома к ТВ подсоединен комп через шнур, земли тоже вместе и ничего ведь не греется, хотя я ведь специально фазу не подбирал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1488 : 21 Сентября 2015, 12:23:35 »
Вы думаете ток через конденсатор емкостью 2200пф вызовет нагрев провода? Может у товарища с межобмоточной изоляцией в силовом трансформаторе проблема?
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1489 : 21 Сентября 2015, 12:27:08 »
С усилителем проблем нет! Я отвечаю, он мой!
Скорее всего выход на уши в ТВ наверное мудрено сделан, а усь наверное в нем класс Д. Вот и греет провод.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 12:29:58 от igor1969 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1490 : 21 Сентября 2015, 14:18:16 »
Соорудить эквивалент наушников на резисторах, поставить разделительные конденсаторы и не испытывать судьбу :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1491 : 21 Сентября 2015, 15:34:43 »
Так дурной ток по экрану гуляет...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1492 : 21 Сентября 2015, 21:47:30 »
Может у телевизора усилители по мостовой схеме собраны? А мы ему одно из плеч через кабель на землю садим?
Снять сигнал не с выхода на наушники, а с разъема СКАРТ если он есть. Там должен быть правильный аудиосигнал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1493 : 21 Сентября 2015, 22:20:07 »
Николаич, а разве в "стационарах" мостовые варианты в серийной аппаратуре используют? Я такое только в автомагнитолах встречал  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1494 : 21 Сентября 2015, 22:32:04 »
dm34, встречаются.
TANk, на наушники же выход. Разве что моно на выходе...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1495 : 21 Сентября 2015, 23:12:06 »
Есть идеи как можно восстановить емкостной датчик влажности?
В погодной станции загнулся датчик влажности во внешнем модуле - потекла батарейка.
После чего он стал показывать влажность на 20-30% меньше, чем есть.
Промыл его дист. водой - вообще на минимуме.
Наверняка он был покрыт каким-то абсорбционным слоем для поглощения воды из воздуха.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1496 : 22 Сентября 2015, 08:14:13 »
Посмотреть тип датчика и заказать у производителя новый. После установки провести метрологическую проверку в соответствующей лаборатории.  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1497 : 22 Сентября 2015, 10:50:54 »
Про поверку тоже уже думал, что надо будет после таким манипуляций.
Да цена ему 10 евро (целому новому модулю)... Поверка будет евро 100  :D Можно конечно и самому поверить, только еще и подстроечник туда впиндюривать придется, т.к. не предусмотрен.
Просто интересно стало, чем их покрывают
Re: Советы обо всем
« Ответ #1498 : 22 Сентября 2015, 11:05:24 »
Трындец котёнку.  Там металлопорошковая обкладка, она пористая, и её объём - основополагающий фактор. Электролит из батарейки наверняка её понадкусывал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1499 : 24 Сентября 2015, 18:46:43 »
Нужна коробка под драйвер - установить внутри корпуса уся, так что эстетика волнует слабо. Чисто несущий экран. Кто шарит в стандартных? Нагуглил G109, пдф вот http://www.gainta.com/pdf/g109.pdf - но цены куськусь. Наверняка есть что подешевле в районе 150х60х(30...40)мм и не герметизированное (нафих не надо) - знающие, поделитесь плз?
36 Ответов
36578 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44176 Просмотров
от Sergey49
11207 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43215 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345337 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
