Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673920 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #600 : 05 Сентября 2014, 17:31:46 »
Патамучта гладиолус! Даташит на тда глянь, и "враз наступит просветление в уму". А если же даташит не поможет, то обратись к тому, кто знает, как работает усилитель, и сможет его собрать, не задавая вопросов на уровне "а почему трава зеленая"
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #601 : 05 Сентября 2014, 18:27:31 »
а вот усилитель на tda1558q. на него сколько надо подавать питание? только от 10-18 вольт? например его нельзя сделать из него потативную колонку и вставить аккумулятор от никиа BL-5C?
Нет, нельзя.
Это в двух словах, а если поподробней...
В общем тут всё одно  за другое цепляется, короче:
1.Читать закон ома.
2. Читать школьный учебник физики.
3. Читать Википедию, все что относится к ТОЭ 1.
4. Читать про классы усиления.
5. Не лезть к паяльнику и звукоусилению пока не появится представление о производимых действиях.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #602 : 05 Сентября 2014, 18:40:03 »
Да хотел собрать все у меня есть уже просто. А вы как нелюди объяснить нубу (мне) не могете. Совет не можете дать нормальный. А вы читай закон ома не задовай вопросов "почему трава зеленая." Ну да я не понимаю. Да я хочу собрать. Да я задаю много вопросов. Да я приставучий. Ну не сложно же ведь подсказать. :( :srr: :d_know: :-[  Я ведь всево лишь начинающий. И вы когда то были начинающими. К вам не все же сразу в голову приходило. Вы наверное тоже спрашивали, узнавали, советовались. И поэтому давайте жить дружно.
P.S. Паяльником то я пользоваться умею. Я не из того поколения которое в крупных городах только и знает что бухать, курить. Я из небольшого города на Юге Башкирии. И умею я достаточно много. И этим я не хочу не кого огорчить. Я не желаю ни кому зла. Так чисто из души вырвалось.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 19:04:34 от Andrei-974 »
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #603 : 05 Сентября 2014, 19:08:07 »
Почту посмотри. И сообщение #594.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #604 : 05 Сентября 2014, 19:08:28 »
Андрей, не обижайся. тебе все правильно посоветовали. все просто, но для этого нужно хоть немного иметь представление "что куда и откуда" и хотябы начальные знания, которых у тебя увы  :d_know:. поэтому учи матчасть ;). в двух фразах никто тебе знаний не добавит, а полный курс радиоэлектроники преподают в ВУЗах. на форуме имеется много информации для начинающих, потрать немного времени почитай. потом уже задавай вопросы осознанно.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #605 : 05 Сентября 2014, 19:12:31 »
tochka.66, спасибо. Представление то я имею. Но просто не совсем может все до конца. Так то я много чего понимаю. Но некоторые мелочи ньюансы не совсем.
Re: Советы обо всем
« Ответ #606 : 05 Сентября 2014, 20:02:05 »
ну смотри. спалишь комп (ладно если только комп) - кто виноват будет? у нас тут совесть просто есть. а сборка каких либо устройств без малейшего понимания как оно работает :facepalm: говорю же, был уже один кадр...
Re: Советы обо всем
« Ответ #607 : 05 Сентября 2014, 20:03:14 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #608 : 05 Сентября 2014, 20:07:25 »
Andrei-974
Давай , конкретно , что есть в наличии, и что из этого нужно сделать?
Так будет проще.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #609 : 05 Сентября 2014, 20:07:35 »
Костей звали, делся куда то. ;D
А вообще пора создать на форуме тему НАЧИНАЮЩИМ, странно что до сих пор её нет.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #610 : 05 Сентября 2014, 20:21:13 »
xar, про комп я уже давно забыл и пишу уже о другом.
dimonos, 1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16
вольт
вот что имеется так же плата. на которую буду все спаивать. А что? Я хочу сделать из этого усилитель. Все есть в наличии знаю как делать плату так как начитан об этом. на пробном листе все расчертил что как и куда будет припаяно и что где будет держаться. В этом мне помощь не нужна. А потребовать я от него хотел, даже хотел спросить у него 2x22 вата. А если к нему подключить 2x30,40,50 ватт. одну из этих мощностей он будет воспризводить музыку или нет? при условии что будет у динамиков по 4 Ом. Или только не больше 22 ватт? (мне ответили на другом сайте "Будет. Но только на свои 22 Ватта. И при условии что сопротивление этих динамиков будет 4 Ом.") Так ли это?
Re: Советы обо всем
« Ответ #611 : 05 Сентября 2014, 20:24:40 »
В 90е годы на гастролях я подключал к этому плееру
вот эти колонки
Концертная колонка "ВЕНЕЦ" 50 советских ватт чувствуются конкретно :)
без усилителя!!!
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #612 : 05 Сентября 2014, 20:27:49 »
drummer, значит можно? подключить? выше мой пост.
Re: Советы обо всем
« Ответ #613 : 05 Сентября 2014, 20:44:38 »
TDA1558Q  Основные характеристики
Напряжение питания   10-18 В
Полоса частот   20-20000 кГц
Входное наряжение   0,05 В
Сопротивление нагрузки   4 Ом
Выходная мощность   2x22 Вт
Коэффициент гармоник   0,1 %
К усилителю можно подключать динамики с сопротивлением 4, 6, 8, 16ом. Соответственно мощность будет снижаться - 22, 16, 11, 6 Вт. Динамики сопротивлением меньше 4 ом подключать нельзя. Или сгорит микросхема,  или задолбает защита (от дураков). Микосхему нужно ставить на большой алюминиевый радиатор.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #614 : 05 Сентября 2014, 20:45:04 »
Подключить то можно, а надо ли? Ты напиши, какие у тебя колонки в наличии. К этому усилителю (TDA1558) можно будет подключить к примеру колонки от практически любого муз. центра. Так же и самодельные колонки с автомобильными динамиками. Это из того что называется "дёшево и сердито"
К тому же есть вот такой сайт http://www.datasheetcatalog.net/ru/
Здесь ты можешь найти любой даташит на практически любые компоненты, с этого и стоит начинать работу.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 20:51:11 от Sergey49 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #615 : 05 Сентября 2014, 20:45:16 »
Вовочка, сколько будет дважды два?
Марь Ванна, мне бы ваши проблемы, батя в запой ушел, Светке из параллельного класса аборт делать надо, от меня залетела, да четыре будет, четыре.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #616 : 05 Сентября 2014, 20:54:30 »
Sergey49, sony 6 Ом, 90W model: SS-EX 55. от муз центра. 3-х полосная. ну я хочу из этой колонки вытащить 1 большой динамик. и только его подключить. Ну или динамики pioneer TS-1639R. как то так
Re: Советы обо всем
« Ответ #617 : 05 Сентября 2014, 21:05:30 »
С учётом сопротивления динамика к усилителю любой мощности можно подключить динамик любой мощности. Но если 100 ваттный динамик сложно спалить одноваттным усилителем, то со стоваттного усилителя на одноваттный динамик нужно подавать не более одного ватта (регулируется ручкой громкости).
 А "Венцовские" колонки довольно внятно-интимно "тумкали" бас-барабаном от Веговского плеера мощностью 2х50мВт. Тут есть маленькая хитрость: сопротивление этих колонок 32 ома... Всегда желательно знать, что ты делаешь....
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #618 : 05 Сентября 2014, 21:21:45 »
А зачем?
Re: Советы обо всем
« Ответ #619 : 05 Сентября 2014, 21:47:31 »
вольт
Этого явно не достаточно. Если возьмёшься делать усилитель, то как минимум придётся вкладывать в это занятие какие то деньги и осваивать какой то теоретический минимум - ликбез.
У тебя есть пара таких колонок?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 21:49:55 от Viktor D »
Re: Советы обо всем
« Ответ #620 : 05 Сентября 2014, 21:50:08 »
вольт
Для мостового включения ( 2x22 ватт) деталей хватает. Но нужен еще источник питания и динамики. А динамики очень полезно засунуть в корпус. И еще нужен источник музыки.
Динамики для мостового включения должны быть сопротивлением не ниже 4 ом.
Если подключить динамики большнго сопротивления, выходная мощность будет меньше. Но работать будет.
У диинамиков, помимо мощности и сопротивления есть такой параметр как чувствительность. Более чувствительный динамик будет играть громче, может даже если и сопротивление у него выше. Но не всегда. Смотря какую мощность на него подать.
Динамик большей мощности- это просто динамик, на который можно больше подать энергии ( напряжения, тока, ит.д). И не обязательно он будет играть громче. Это будет зависеть от чувствительности и поданной мощности.
Т.е при 1 ватте динамики в 1 ват и 100 ватт ( с одинаковой чуйкой и сопротивлением) будут одинаково кричать. Какой качественнее зависит от динамиков и акустического оформления( корпуса).
Просто нет смысла слабый усилитель нагружать на дин в десятки раз превосходящий по мощности усилитель. Надо смотреть не на мощность дина, а его качественные характеристики. Если слушать громко, то мощность динамика может быть и больше  мощности усилителя, но только, чтобы динамик не сдох.
Если подключить к усилку динамик помощнее, с той же чуйкой, громче не будет, это все правильно сказали. Может быть только качественнее в силу того, что мощные дины обычно больше и получше играют низы. Но не обязательно.
Может быть и хуже.
Зы. Вы Сэр, уходите от измерения громкости мощностью, это глупо и ничего не показывает. Попробуйте анализировать громкость как и положено: в звуковом давлении. Это будет об'ективно и снимет массу вопросов.
Зы.Зы. Мне не особенно понравился ответ на мой вопрос, в том плане, что ответ почти пустой. Если Вы пришли сюда потрепаться ни о чем, то Вас очень быстро вычислят. В дальнейшем лучше прямо и честно , и лучше поточнее говорите в чем проблема, не надо воды. Будет непонятно, переспросите, да хоть десять раз!
А зачем
Ага, я тоже хочу спросить зачем? В чем тут фишка? Хочется че то поломать?
Andrei-974,
Дорогой товарищ, тут дело в том, что если вопрос долгий, то лучше бы сделать новую тему, где и будешь только ты и твой вопрос. В этой же теме вопрос может скоро потеряться.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 21:59:14 от dimonos »
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #621 : 05 Сентября 2014, 23:03:26 »
Читать нынче не принято, поэтому пойдем простым путем
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #622 : 06 Сентября 2014, 04:18:15 »
jank5,  спасибо я это знал. И эти схемы и инструкция у меня уже давно есть. Ладно спасибо всем кто помог очень благодарен.
Свои вопросы я закрываю, так как наполовину я нашел ответов, а на половину нет. Ну и ладно спасибо и на этом хоть что-то подсказали.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 04:30:25 от Andrei-974 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #623 : 06 Сентября 2014, 08:10:16 »
Как-то звучит крайне невежливо в отношении людей, пытающихся искренне помочь человеку в новом для него деле.
Какое-то хамско-потребительское отношение...  :facepalm:
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #624 : 06 Сентября 2014, 08:34:26 »
Да нет, просто Андрей не совсем верно формулировал вопросы. Это скорее не из невежливости, а из-за недопонимания некоторых процессов. Получить всеобъемлющие знания на форуме невозможно, поэтому его и отсылали к литературе (изучать мат. часть), а он , как человек молодой, не очень то по видимому желает что то читать и запоминать. Это со временем пройдёт   :) :)
...Андрей, на любом форуме действует правило Гугла, чем точнее сформулируешь свой вопрос, тем точнее и всеобъемлюшее дет ответ.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 08:38:51 от Sergey49 »
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #625 : 06 Сентября 2014, 14:16:56 »
извините меня если я кого то обидел. я не хотел этого. Простите.
P.S. спасибо за информацию. если мне надо будет я прочитаю то что вы мне посоветовали. спасибо большое. и извините если я чем то кого то обидел. я честно не хотел. я узнал что надо было и поэтому не вижу смысла продолжать дискуссию дальше.спасибо
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #626 : 06 Сентября 2014, 18:13:10 »
Андрей, а у тебя эти колонки в наличии? Если есть, и в нормальном (рабочим) состоянии, то лучше для этого усилителя и не придумаешь. И не надо ничего из них вытаскивать, там есть всё что нужно для звука. Собирай смело, только регулятор громкости (100к) всё же поставь.
Кстати, а что у тебя с блоком питания? Знай, хороший блок питания 50% качественного звука УНЧ.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 18:24:18 от Sergey49 »
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #627 : 06 Сентября 2014, 21:38:04 »
Sergey49, sony только 1 колонка. а пионеры 2 новые. просто ненужные давно завалялись. батя купил их давно вот и лежат.  блок питания у меня есть компьютерный. 450 ватт. есть аккумуляторы от старого шуруповерта 14вольт какие то.
Re: Советы обо всем
« Ответ #628 : 06 Сентября 2014, 21:46:22 »
Вот. придется человеку еще и про фильтрацию питания рассказывать... :-X
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: Советы обо всем
« Ответ #629 : 06 Сентября 2014, 22:55:47 »
Неа,сначала надо будет рассказать,как БП компьютерный включить без компьютера ;)
36 Ответов
36728 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44426 Просмотров
от Sergey49
11310 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43564 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347132 Просмотров
от arcev
