Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1695965 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3930 : 02 Марта 2018, 14:49:19 »
Парни, а никто случайно не знает, где есть что-нибудь типа сводной таблицы параметров разных планшетов?
Суть в чем: есть у меня "читалка" 10-ти дюймовая с в конец ушатанным чехлом. Как вы понимаете, чехла к ней я точно не найду, не те объемы продаж (да и этот чехол был комплектным). Вот и хочу что-нибудь подобрать из планшетного "розлива". Интересуют только геометрические размеры, конечно. Хелп!
Re: Советы обо всем
« Ответ #3931 : 02 Марта 2018, 15:02:44 »
10 дюймовый експлай влез в чехол от самсунга, камера внешняя  мимо, естественно и  мой толще на 1 мм. Ну так  живем.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3932 : 02 Марта 2018, 15:07:18 »
Александр, дык я тоже хочу подобрать что-нибудь. Перспектива собирать мильон ШхВхД просто пугает сразу до позывов в нижней части живота  ;D
Из того, что наскреб дома  - ни яблопад, ни асус широкий, ни куб не подходят...
Если кто вдруг со скуки решит померять своего питомца, то нужно что-то в районе 244х179мм  ;-[
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Re: Советы обо всем
« Ответ #3933 : 02 Марта 2018, 17:29:19 »
 Я поступил проще: картонку по разеру и "агрегат" отдал жене с заданием "сварганить" чехол. Она сама подобрала материал, :) и изготовила.  :v: ;D  Получилось очень даже... . ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3934 : 02 Марта 2018, 17:58:09 »
У меня на планше "штатка"- обложка. Задняя часть к крышке планшета приклеивается на липучке. Дим, может глянуть в сторону канцтоваров: ежедневники, органайзеры...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3935 : 02 Марта 2018, 20:38:37 »
Да я просто уверен, что по размерам я попаду точнехонько в какой-нибудь серийный планшет. Надо просто заставить себя залезть на какой-нибудь сайт и убить N-ное кол-во секунд  :srr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3937 : 02 Марта 2018, 21:25:22 »
drummer:v: хоть он и длиннее на полтора см, но там есть жирная рамка, которая это может банально съесть. А под кнопки можно и вырезать  ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #3938 : 03 Марта 2018, 07:02:19 »
У сына планшет в очень похожем чехле. Чесгря, мне не очень нравится как раз эта рамка. Она мягкая, мнётся и всё время перед глазами! :laugh:. На моей книжке обложка просто шикарная, но книжка - дрянь :D А на планшете ваще зашибись - две корки и полоса клея :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3939 : 03 Марта 2018, 10:48:32 »
Рамка у меня тоже не вызывает оргазьма. Но подобрать точно размер, боюсь, я не смогу. А рамка может это нивелировать  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3940 : 03 Марта 2018, 10:55:25 »
Уголки, фубля :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3941 : 03 Марта 2018, 11:36:35 »
Ёбтыть! Как говорится, что имеем  :d_know:  ;D
Чёта пробило меня на вопросы  ;D Наверное, старею и тупею  :facepalm:
Есть 6-й Спринт. Стоит он у меня на трех компах. На работе и на раб месте дома сохранение файлов проходит беспроблемно. На "домашнем" же компе возникает периодически вот такое:
Дальше - не поддается логике. Сохраняешь под другим именем - все ОК. Потом можешь в процессе разводки сохраняться несколько раз - все пучком. Потом - хоп! - опять затык! Сохраняешься, к примеру, под предыдущем именем - бывает все ОК, а бывает и быкует, не позволяет переписывать существующий файл.
Поскольку дистрибутив одинаковый во всех трех случаях, а проблема происходит только на одном, причем она "плавающая", от непроявления себя до полного маразма - связываю я всё это с операционкой. Которая изначально тоже абсолютно одинаковая (дистриб один и тот же).
А вот куды копать - ума не приложу. Формально можно и так ковыряться. Но заеб.... напрягает. В чем могет причина-то быть, а?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2018, 17:42:23 от dm34 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3942 : 03 Марта 2018, 18:19:20 »
Дима, попробуй варианты без кириллицы и/или без пробелов в пути.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3943 : 03 Марта 2018, 19:14:55 »
Паш, у меня путь везде одинаков (Гугл папка везде), кириллица присутствует на всех трех компах. Если бы в этом проблема была, то файлы бы НИКОГДА не сохранялись бы. А они периодически-то сохраняются...
Сделал счас эксперимент: после отказа в сохранении вышел из спринта без сохранения. Затем пытаюсь запустить этот файл, который не захотел сохраняться. Он не захотел, мотивируя это тем, что он, сука, занят в другом процессе. Попытки найти этот запущенный процесс у меня не увенчались саксессом. Только после перезагрузки компа файл как ни в чем не бывало загрузился  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3944 : 03 Марта 2018, 20:29:46 »
Под 7-кой, если прога была запущена несколькими копиями одновременно, система иногда путает, чей был процесс. У меня возникает раз в месяц примерно. Да, перезагрузка лечит. А то у меня компы месяцами без перезагрузки шпарят.
Второй вариант - в файле копается антивирус, или система. Ну и напоследок - копираты тырят содержимое.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3945 : 03 Марта 2018, 20:52:25 »
Сам планшет уже давно умер. остался чехол с клавиатурой.
размер как раз под 10" 270 х 170
Re: Советы обо всем
« Ответ #3946 : 03 Марта 2018, 20:54:43 »
Николаич, спасибо, но не мой вариант - избыточно, да и по размерам перебор  :yes:
Profi, в том то и дело, что процесс запущен один (проверял по диспетчеру), антивирус отключал. В пиратов я как-то не особо....  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3947 : 03 Марта 2018, 20:56:46 »
Если быть точнее то под 274х178
Re: Советы обо всем
« Ответ #3948 : 03 Марта 2018, 21:31:15 »
А у меня 244х179. 3см лишних слишком дофига...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3949 : 03 Марта 2018, 23:01:06 »
dm34, А что у тебя за модель читалки?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3950 : 03 Марта 2018, 23:15:33 »
Viktor D, onyx boox M92, картинка выше есть на этой странице
Re: Советы обо всем
« Ответ #3951 : 04 Марта 2018, 02:18:56 »
На нем что Линукс стоит?
Можно поставить сторонние программы читалки? меня интересует связка Cool reader + Golden Dictionary
Re: Советы обо всем
« Ответ #3952 : 04 Марта 2018, 10:50:52 »
Виктор, Кул ридер стоит. По поводу второго ничего сказать не могу. Но система открытая, я туда даже в свое время судоку ставил.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3953 : 06 Марта 2018, 14:08:20 »
Друг помирает просит Proteus 7.1 Если у кого в архивах завалялось киньте на яндекс диск и мне в личку ссылочку чтобы не светить.
Еще раз повторю версия нужна 7.1, а не 7.10. на файлопомойках кроме вирусов ничего не нашел. На Рутрекере нет (точнее упоминание есть, но раздающие уже все умерли давно).
Re: Советы обо всем
« Ответ #3954 : 06 Марта 2018, 15:12:25 »
У меня 7.10  :srr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3955 : 06 Марта 2018, 19:37:47 »
тоже поставили 7.10.
Вопрос закрыт.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #3956 : 07 Марта 2018, 00:23:42 »
Недавно попалась на глаза в интернет магазине индукционная и высокочастотная паяльные станции. Я так понимаю, это одно и то же. Часть жала находится внутри катушки, по которой идет ток высокой частоты.
Кто-то сам пробовал или слышал из достоверных источников, как она в работе? Меня сомнения берут про провода от станции к паяльнику, для ВЧ они должны быть толстыми и жесткими. Или там что-то типа литцендрата? Влияют ли как-то индукционные токи на полевики или  мелкосхемы?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3957 : 07 Марта 2018, 01:16:53 »
Имею плотное общение с Ersa Nano. Провод мягкий, проблем не замечено. Разогревается за секунды, температуру держит мертво.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3958 : 07 Марта 2018, 06:52:12 »
Ерса и Китайса - это две большие раздницы
Как говорил один мой коллега по работе в Университете (он занимался какой то СВЧ полосковой электроникой по закрытой тематике) ВСЕ ЧТО НИЖЕ 200МГЦ - ПОСТОЯНКА  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3959 : 07 Марта 2018, 07:08:00 »
У меня уже лет пять Квик 301-й индукционный. Масса положительных эмоций. Минус только один - назойливо трещит "импульсник" (ну или я уже придираюсь), да помехи иногда лезут в настраиваемый тракт, поэтому приходится иногда отключать его при копании с осциллом. Но с учетом его быстрого разогрева ситуация далеко не прискорбная.
36 Ответов
38534 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46954 Просмотров
от Sergey49
11847 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45952 Просмотров
от Werter
2292 Ответов
364866 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2024, 11:52:46
от Злой
