Начинающим и не только... => Радиодетали и компоненты => Тема начата: MCA10.5.64 от 24 Сентября 2013, 15:13:51
Есть такой вот резистор СП5-40А 5 грубо-точной регулировки, как мне соединить его выводы по приведённой схеме.
СП5-40А
"C высокой электрической разрешающей способностью предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока
Конструкция резистора постоена по груботочной схеме, имеет два резистивных элемента, при этом подвижные системы управляются от одного вала. При регулировке сопротивления вначале происходит поворот подвижной системы точного резистичного элемента от упора до упора, а затем поворот подвижной системы грубого резистивного элемента.
К подвижной системе точного резистивного элемента, состоящей из двух разъединенных контактных пружин, может быть подключен дополнительный переменный резистор, что позволяет значительно улучшить электрическую разрешающую способность основного резистора"
Я так понимаю, что разъединенные контакты это выводы 3 и 4 т.е. их можно запараллелить если не нужен дополнительный потенциометр.Вообще тестером должно вызваниваться.
Это на рис. то что намерял омметром. Мне надо соединить его обе секции, чтоб сопротивление 33 Ом осталось. Наверно выв.3, 4 его движки, а 5 скорей всего просто отвод. Перепробовал несколько вариантов соединения выв, и чтото не могу понять как правильно.
ИМХО соедини выводы 1 и 4 при этом между выводами 1,4 и 3 при регулировке будут меняться значение от 0 до 33ом.
Вывод 5 в любых комбинациях не используй, это отвод от середины большого резистора.
Короче цель - соединить два переменника грубый большой и точный маленький последовательно, т.е. на твоем рисунке что от руки включить в разрыв проводника идущего к ползунку второй резистор, более точный.
Хотя хрен его знает, не имея его на руках трудно представить какой он на самом деле http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=2&item=210
[attachment=1] Приобрёл такой переменный резистор, кто подобные использовал в усилителях, выскажите мнение.
Применял в самодельном ГНЧ. У них характеристика линейная и в середине площадка на характеристике. Если не смущает, можно и в усилитель. Несмотря на сурьёзный вид могут присутствовать расхождения в половинках...
Точность на двух сдвоённых резисторов 1%, мерял, расхождения нет.
Имеются такие резисторы, что лучше для звука, а что для изм. приборов.
Черные два по моему Holco, часто встречал в измерительной технике, также часто видел их в DIY усилителях, я бы их выбрал за качество. Нижние два это Tesla тоже вроде неплохие резюки. Я думаю если не парить себе мозг то большой разницы между ними не будет.
Вот их маркировка сверху вниз.
1). MIC 0,5 3V 45,3K.
2). H4 C 0,5% 45,3K.
3).CR2 0,5% 22,5K.
4). TR161.
Стояли в аппаратуре 89...90гг, не в бытовой, которая имела очень высокое качество, где каждая деталь также имела очень хорошее качество.
Я про что и говорю
