Автор Тема: Re: Клубный проект РР усилителя.  (Прочитано 58921 раз)
« : 01 Апреля 2016, 16:53:32 »
По просьбам трудящихся выкладываю эскиз с габаритными размерами платы и расположением отверстий под лампы. Пунктиром показаны линни по которым можно разделить плату.
Всё же окончательное сверление отверстий лучше отложить до получения плат.
Re: Re: Клубный проект РР усилителя.
« Ответ #1 : 01 Апреля 2016, 20:02:38 »
Т.е. на них отверстий не будет что ли?
« Ответ #2 : 01 Апреля 2016, 20:45:20 »
Крупные мало кто сверлит/фрезерует.
« Ответ #3 : 01 Апреля 2016, 21:01:58 »
??? В принципе, перьевым сверлом провертеть не сложно...
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
« Ответ #4 : 01 Апреля 2016, 21:02:12 »
Все нормальные делают
« Ответ #5 : 01 Апреля 2016, 21:09:49 »
Кайн нихт!
Коронка, причем, не кетайская, а такая, которая заодно с хвостовиком - эта не бьет.
Напр., т.н. "Бош".
Но это не все - ей требуется предварительное отверстие диам. 6 мм. Вот с ним надо хорошо целиться.
« Ответ #6 : 01 Апреля 2016, 21:15:08 »
 А ,,ступенькой,,никак?
« Ответ #7 : 01 Апреля 2016, 21:19:27 »
И испортить плату...  :(
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 21:21:32 от U.L.F. »
« Ответ #8 : 01 Апреля 2016, 21:20:01 »
Карта, Василий, микронная точность тут не нужна :d_know: Подумалось, что и сами отверстия не так, чтобы сильно необходимы, для вентиляции разве.
Сверлил под панельки дюраль, нормально :d_know:
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 21:22:17 от IronYorick »
« Ответ #9 : 01 Апреля 2016, 21:26:17 »
Дюраль я тоже сверлил. Но это не дюраль, а готовая плата и отверстия эти там нужны были, исходя из первоначальной задумки...
Или я что-то не понял и речь про отверстия не в самой плате, а в корпусе под лампы???  :d_know:
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 21:28:50 от U.L.F. »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #10 : 01 Апреля 2016, 21:27:25 »
На плате все отверстия есть.
Размеры даны для изготовления шасси.
« Ответ #11 : 01 Апреля 2016, 23:18:25 »
Больше 20мм обычной дрелью - гемор еще тот.
В сверлильном станке - хорошо получается.
« Ответ #12 : 01 Апреля 2016, 23:29:20 »
Саша,под заготовку-кусок фанеры,или ту же ёлку.Между собой скрепляем (в те-же отверстия для крепления плат),-клёв будет такой,что клиент позабудет обо всём на свете.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #13 : 01 Апреля 2016, 23:31:05 »
Ещё бы неплохо иметь размеры между отверстиями крепления платы на шасси.
« Ответ #14 : 01 Апреля 2016, 23:39:16 »
Больше 20мм обычной дрелью - гемор еще тот. В сверлильном станке - хорошо получается.
"БОШ" рулит всегда :v: (проверено электроникой ;D)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #15 : 02 Апреля 2016, 03:30:31 »
Вот развели разговоров из за одной фразы. Отверстия надо сверлить когда плата уже есть в наличии. Расположение ламп не изменится, а вот расстояния между крепёжными отверстиями панелек проще размечать когда плату же держишь в руках. Тогда всё наглядно видно.
Насколько я понимаю Андрей собирается делать вариант корпуса "пианино". В этом случае отдельные крепёжные отверстия для платы делать не нужно. Крепим панельки к корпусу длинными винтами по 30мм, а уже на них крепим плату изнутри корпуса. Это конечно надо сначала увидеть как получается. Поэтому лучше дождаться плату, прежде чем сверлить. Пока просто изготовить коробку исходя из общих габаритов.
В плате все отверстия должны быть.
Если делать корпус из АМГ то можно просто в разметить штангенциркулем расположение ламп, насверлить по разметке много мелких отверстий, выломать отход из больших отверстий и обработать полукруглым напильником. На всё уходит около часа времени при соответствующей сноровке.
Вот так примерно изнутри должно выглядеть. Дальше плата просто одевается на винты крепления панелек. Там можно либо втулки подложить, либо просто накрутить гайки. Провода от панелек пропускаем в отверстия и подпаиваем.
На предыдущем эскизе не стал обозначать расстояния под винты крепления панелек по той причине, что проще плату к корпусу приложить и просверлить по кондуктору а большие отверстия обвести чертилкой. Хотя сам сверлю по разметке, так точнее получается.
Вот указал межосевые расстояния для винтов крепления панелек.
Всё равно лучше ждите пока придут платы. Мало ли какие нюансы.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 04:06:38 от Viktor D »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #16 : 02 Апреля 2016, 06:45:21 »
Я в АвтоКаде рисую развёртку корпуса. А сверлит, фрезерует машина по компьютеру. Поэтому нужны размеры изначальные, и как можно более точные...
« Ответ #17 : 02 Апреля 2016, 06:51:12 »
Виктор_51, ;У  вас есть проект в .lay там можно снять все размеры. Собственно говоря я так и сделал когда рисовал эскиз. Расстояния между лампами по 65мм, между рядами ламп 40мм. Межосевые для крепёжных винтов - см второй эскиз.
Вы какой вариант делаете пианино или ЗЯ?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #18 : 02 Апреля 2016, 07:32:09 »
Пока не делаю, а планирую каждый траф в отдельном кожухе.
Что-то типа этого.
или этого:
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 07:34:41 от Виктор_51 »
« Ответ #19 : 02 Апреля 2016, 08:58:47 »
Василий Карта обещался корпуса анонсировать. (Хочется ЗЯ, но сундук размером с микроволновку вырисовывается с имеющимися трансами ???)
« Ответ #20 : 02 Апреля 2016, 09:28:22 »
Что-то типа этого.
или этого:
Хорошо..,ничего лишнего. Мучительно просматривается гнутый композит,нет?
« Ответ #21 : 02 Апреля 2016, 09:30:26 »
Потрясу сегодня, узнаю. То железо.
И вторая тема начинает открываться - дерево.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #22 : 02 Апреля 2016, 09:43:12 »
Да, композит. Почему мучительно??? Это на фото отблеск света на изгибе. Машина фрезерует по компьютеру. Точность - не придраться.
« Ответ #23 : 02 Апреля 2016, 10:40:20 »
вроде есть возможность достать композит. хочу шасси из него попробовать. обработь могу и дома (фреза для гибки имеется, фрезер тоже. сверлить/пилить и ручками можно). пока останавливает сомнение выдержит ли композит нагрев от ламп...
« Ответ #24 : 02 Апреля 2016, 10:52:59 »
Есть 1-2 сорта, до 80-90 градусов (уже забыл).
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #25 : 02 Апреля 2016, 11:01:02 »
Ну, у меня держит... Внизу у панельки лампы не такие горячие. Панелька не нагревается. Вплотную лампа с композитом не соприкасаются.
Тоже пробовал вручную. Качество заметно уступает. В соотношении время - деньги, лучше заплатить. Зато по высшему классу. И не так уж и дорого.
До 70 держат все.
« Ответ #26 : 02 Апреля 2016, 11:26:27 »
только такого отзыва и ждал. значит смело делаем.  :v:
вообще материал шикарный и удобный для работы имхо. главное под трансами усилить :D
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #27 : 02 Апреля 2016, 11:32:05 »
Да уж... Пудовые трансы не поставишь на композит. И вообще, требует аккуратного обращения. Бокорезами снимал изоляцию с провода, бокоризы соскочили и о край где сгиб. Образовалас вмятинка. Место сгиба получается очень нежное длямеханических
воздействий место.
« Ответ #28 : 02 Апреля 2016, 11:41:12 »
Просто я вроде договорился,что мне сделают колпаки из него,но вот пока не представляю как они будут выглядеть.
Я делал из него колпаки,просто на циркулярке резал,потом склеивал коробочку,заливал в ней трансы,снимал фаски и красил. Получилось очень даже.Фото вот не могу найти
 З.Ы. Товарищ трудится в рекламной фирме,имеет возможность сделать что-то подобное.Может кому-то нужно??
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 11:46:35 от Volga »
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #29 : 02 Апреля 2016, 11:44:21 »
Чем заливали?
