Ну вот,наконец выдалось время отмакетить корректор ,который осмелюсь рекомендовать для повторения :
маленькая предистория - идея сделать простой ,но хорошо звучащий,кор на "одной лампе"(а точнее на одном баллоне) была давно,но как-то всё не попадалось что-то полностью удовлетворяющее требованиям : наличие хорошего пентода(в первую очередь не "микрофонящего") + триода с малым Ri и достаточным током и усилением.Но не так давно, Александр(TANk) предоставил мне лампочки 6GH8 - недорогой и весьма распространенный триод/пентод ; раньше довольно часто его можно было встретить в импортных ламповых двухтактах ; и хотя приобретался он для других целей,нашел так же место и в корректоре.
Звуковой результат был,в принципе,предсказуем и в результате появился вот такой "одноламповый" корректор,мало отличающийся по схеме от подобных на 6Ф12П,но позволю себе отметить,явно превосходящий их,на мой ух
, по звуку.
Детали ПРЕДНАМЕРЕННО были использованы из серии "что под ногами валяется" - с целью оценить их влияние на звук(на фото видно,что в цепях коррекции стоят разные типы конденсаторов).
При стандартном уровне на входе 5мв,на выходе имеем сигнал около вольта - что вполне достаточно для большинства усилителей.Фона нет ,можно сказать,вообще - несмотря на то, что какой-либо экран отсутствует.Первоначально хотелось сделать выход трансформаторным,но всё же учитывая относительно высокое (для начинающих) Ri = 5,4ком,и возможные трудности у тех ,кто вдруг захочет повторить эту схему,с намоткой транса,заставили меня воздержаться от этого.
Схему выложу завтра
и добавил... (04 Декабря 2011, 11:06:24)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вот схемка.Анодное и накал стабилизировано.
