Кто подскажет, можно ли в Спринте таким манером общий провод заливатьМожно. Внизу слева за переключением слоев кнопка заливка медью с выбором зазора. Насколько корректно работает не проверял. Надо выбрать слой в котором заливать и она становится активной.
для того чтобы работала регулировка величина зазора,Работает :yah: :drink:
надо сначала включить металлизацию, установить величину зазора,
и уже после этого рисовать дорожки.
Нет, это 6.0 не русифицированный, я уже поставил.Признаю, ошибся. Да, действительно SL6, даже анти-алиасинг добавили, которого раньше жутко не хватало :v:
уже полгода 6 рус. пользуюсь.Валера, где брал такой?
даже анти-алиасинг добавилиА что это такое?
что это такое?
Viktor D, не разрезать, а сложить лист пополам. Но тут хз, надо его так согнуть чтобы рисунки совпали... И чем толще текстолит, тем выше вероятность что стороны "поедут".плата почти размером со стандартный лист. Зато крупная. Самые тнкие дорожки 2мм.
По реперным отверстиям надо попробовать. Думаю получится если постараться.Витя ..если реперные отверстия сделать тонкие - под швейные иглы .. вставить кнопки канцелярские и потом накалывать бумагу на маркерные кресты..то всё получится..если не понятно выразился.... скажи - и я нарисую что имел ввиду
[url]http://narod.ru/disk/63222186001.08fb2f14a84002a1744a8c4424e4cc33/Sprint-Layout_6.0.rar.html[/url]
Несколько раз получалось так, что травишь плату заранее, а потом детали по габаритам не подходят
Надоело в джипег перегонять и печатать из других программ.Я все время печатал из самой программы. Нажимаешь на принтер или в меню файл- печать, снимаешь галочки с о слоев К- контур, оставляешь нужный слой М- медь, жмешь на его квадратик цвета, ставишь черный, там в низу дополнительно, одни черные. Оставляю слой Ф- контур платы, печатаю и его, потом легче ориентирования когда совмещаешь текстолит с бумажкой. До травления подчищаю этот контур, где он вылазит. Обычно я его тоненько рисую 0,2-0,3мм.
А добавить заливку, добавить термобарьер, и потом вручную грохнуть заливку?Попробовал.
А почему бы не сделать заливку, а потом добавить полигон "удаление участков металлизации". Вполне помогает.А добавить заливку, добавить термобарьер, и потом вручную грохнуть заливку?Попробовал.
Выяснилось, что программа в принципе не допускает установку таких контактов на полигон. Если перетащить контакт на соседний обмедненный участок - термобарьер сразу появляется. Надежда остается только на особенный макрос :-[
kotofey, спасибо за участие.
BMP или TIFF.PNG тоже хранит DPI
Их по той простой причине, что в этих форматах сохраняются еще и dpi
MCA10.5.64, значит нечего его регать...
Фишка крайних русификаций - возможность писать на человеческом языке непосредственно, а не из макросов.А непереводные (оригинальные) не умеют это делать?
У меня работает без замечаний.
Одна сторона земля, две других питание,последняя сигнал.Два слоя питания для чего, для удобства разводки?
под настроение развожу:D
Максим, не поверишь, слишком качественно учили 30 лет назад нас, не верю в -200 :laugh:. Да и не слышу уже за -90 ;-[Я нге говорю что в реале, я сказал в теории .Согласись это разные вещи. Вопрос стоит в иной плоскости. Мне нужно сделать четырехслойку.Вот и все. Я никому ничего не навязываю, я ничего не продаю. Мне просто интересно сколько можно выжать из этого решения. И я не замечен в слуховых экспертах . А то,что я имею свое мнение ,зачастую отличное от многих, так что это плохо?
мир полон добрых людей. Если ты с дубиной.Да, да, да :v:
