Начинающим и не только... > Теория
Ламповый усилитель с нуля.
(1/55) > >>
воробей:
Решился. Если уважаемыме форумчане дадут добро и тема будет востребована.
Идея вот в чем.
Интересует алгоритм, шаг за шагом, построения хотя бы для примера простейшего каскада лампового УНЧ.
ВАХ, нагрузочная кривая, нагрузочная прямая, нахождения нужной точки, как по этому всему просчитать катодный резистор и шунтирующий конденсатор.
Без особых теоретических выкладок: "смотрим туда, делаем раз, два, три, ... восемь".
Например, как рассчитывать вот такую схему:
Как рассчитать параметры для другого триода?
Ну это не только  мои вопросы. Давеча было предложение от Олега:
--- Цитата: Horri от 30 Октября 2020, 07:56:09 ---может быть есть смысл начать тему "ламповый усилитель с нуля"? Я пришел к выводу, что мне например надо было начинать с изучения методик расчета хотя бы режимов ламп, а не сразу бросаться за сборку схем. Определенные знания в этих вопросах с опытом конечно появляются но они все получены урывками и систематизировать я их не могу. Так-что тема была бы полезна, у меня шкурный интерес да
--- Конец цитаты ---
Рискнул задать такой вопрос, нагло прикрывшись интересом влиятельного форумчанина  ;-[
Спасибо за любой ответ  :drink:
Segun:
Вот
Вот скачай еще пособие.
http://fayloobmennik.cloud/5624917
Viktor D:
А я тоже хочу потренироваться. ;-[
TANk:
--- Цитата: воробей от 01 Ноября 2020, 18:35:58 ---Например, как рассчитывать вот такую схему:
--- Цитата: воробей от 01 Ноября 2020, 18:35:58 ---Как рассчитать параметры для другого триода?
Для начала нам понадобятся Волт-Амперные_Характеристики интересующей нас лампы. Например вот:
Еще нам понадобятся паспортные данные на эту лампу. Они как правило эти самые ВАХи содержат.
Из этих паспортных данных мы узнаем, что у этой лампы максимально допустимое напряжение на аноде не более 150в, максимально допустимая мощность рассеивания тепла - 7.8Вт.
На схеме Сергеева напряжение питания завышено по сравнению с паспортным на 50в -  мы так делать не будем. Мы чтим документы партии и правительства и установленные ими правила и порядки не нарушаем. Но напряжение питания хочется взять побольше - поэтому берем разрешенный максимум 150в.
Определяем какой максимальный ток мы можем пропустить через эту лампу. Используем закон Джоуля-Ленца.  Мощность равняется произведению напряжения на ток.
Максимальный ток будет 7.8Вт / 150в = 0.052А или 52мА.  Превышать паспортные режимы не будем - возьмем 50мА
На картинке с ВАХами проводим 2 линии. Вертикальную на уровне 150в и горизонтальную на уровне 50мА. На месте их пересечения ставим жирную красную точку, которую назовем Рабочая точка.
Ищем на картинке какая из жирных черных кривулин ближе всего расположена к нашей красной точке.
Это третья слева линия обозначенная на рисунке -1
-1 - это напряжение на сетке относительно катода или отрицательное смещение. Это семейство ВАХов получают, устанавливая разные напряжения на сетке и измеряя зависимость тока через лампу от напряжения на аноде.
Позже чуть продолжу. воробей, пока домашнее задание. На картинке с ВАХами провести красным цветом линии и поставить рабочую точку.
воробей:
TANk, Александр, принял, Спасибо. Вот имменно пошаговое, да. Теперь пока все понятно.
Так?
--- Цитата: Segun от 02 Ноября 2020, 02:52:45 ---Вот скачай еще пособие.
Юрий Васильевич молодец, но там построение записной книжки - "вопрос-ответ". И много пробелов для абсолютного новичка.
Там материал для того, чтобы построить хороший УНЧ, а не поэкспериментировать с тем что есть.
И много для меня спорного.
Например, как в этой схеме Сергеева анодное 200 вольт, а Юрий Васильевич вообще говорит что меньше чем 300 - лампа не зазвучит. И во многих его схемах анодное завышено.
Зазвучит или не зазвучит - пока для меня отвлеченные понятия. Но как учителю математики мне как-то стрёмно в 2 раза завышать то, что указано в паспорте как предельное значение. И даже 200 - стрёмно. Ибо по опыту знаю что предельные значения чего-либо нарушать нельзя, как бы этого не хотелось.
Сначала надо научиться делать по правилам, узнать то на что способно и каков "запас прочности". А потом уже нарушать при особом желании.
У него направление - сделать качественный конечный продукт. И начальная предпосылка: "берем вот это".
У меня - несколько другое: "есть вот это", и как "вот это" всунуть в такую схему, просчитав номиналы и режим, чтобы услышать что будет.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
