Трансформаторы > Аудиотрансформаторы
железо от ИБП
vrt90:
Здравствуйте. Приобрел пару неисправных источников бесперебойного питания, извлек из них два трансформатора. Хочу применить для лампового усилителя. Замерил толщину всего сердечника (38 мм), поделил на количество пластин (76 шт.), получилась толщина пластины ровно 0,5 мм. Читал, что для звука подходят только до 0,35 мм. Железо очень симпатичное, размеры общие 86 х 72 х 38 мм, пластины Ш и I. Просьба попробовавшим на практике данное железо в звуке сообщить, так ли все безнадежно? Только на перемотку по питанию или выходники получатся? Спасибо
ВКН:
Про 0,35 мм - легенда.
Смело делайте выходники, заложив 0,5Тл на 30гц.
А вот силовики максимум на 1,2Тл. Большую индукцию они , увы.... не для этого они.
vrt90:
Константин, спасибо за ответ. Планирую использовать в двухтактнике (не уверен, что после разборки железа аккуратно создам зазор). Например, в усилителе на 1П33С (есть немного таких):
--http://klimanski.com/?p=449--
Если появится время и возможность помочь с расчетом для данной конструкции - просьба сообщить, предоставлю все данные по сердечнику, окну каркаса, имеющемуся проводу и т.д. Главная загадка пока для меня - на какое сопротивление первички рассчитывать, какой коэффициент делать для УЛ отвода. Спасибо
TANk:
Вижу что пластинки у одного светлые у другого серые.
Поэтому надо их перемешать поровну. Одну серую одну белую и та к сделать 2 набора.
SixtySeven:
--- Цитата: TANk от 31 Июля 2016, 21:54:31 ---Вижу что пластинки у одного светлые у другого серые.
--- Конец цитаты ---
Да это похоже на фото одного и того же транса, просто при разном свете и под другом углом.
Навигация
Перейти к полной версии
