Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: l.sea от 08 Декабря 2017, 18:52:27
Братья по разуму помогите пожалуйста найти причину фона.
Усик старенький,по мотивам- http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=40.0 ,только вместо г807 поставил 6п7с.
на акустике чутьем до 92дб фон не было слышно уже с 30 сантиметров.
Когда доделал рупора- http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4852.0;attach=45928;image
то шумок на нём стало слышно метров с четырёх от вч драйвера и сч драйвера,
паразитный фон ломаных 100герц ,по размаху полторы клетки по осциллографу(150 миливольт)
просматривается только на анодах выходных ламп.
Разводка была звездой,переразвёл шиной(см рисунок) , пробовал стабилизировать накал,поднимать накал с земли до
+50в,ничего не помогло.
Проверял не наводит ли силовик на выходник,по учебникам вытаскиваются все лампы и анодный провод выходника замыкается
на локальную массу через 10мкф- фон отсутствует!!!
Пробовал оставлять в усе всего одну выходную лампу,при этом её первую сетку коротил на локальную массу И ФОН ПОЯВЛЯЛСЯ !
на всех питающих аноды шинах и на УФЗ ,а также на второй сетке и катодах идеальные постоянные напряжения,нет и 1 миливольта пульсаций,а вот на аноде выходной лампы в обоих каналлах фон кривых 100гц размазом 150 миливольт,
причём лампа закрыта от сигнала по первой сетке и на сетках и на катоде эталонно постоянные напряжения,пульсаций и миливольта нет!!!
Думал лампы,менял на новые ,эфекта ноль.
Пожалуйста помогите найти причину
l.sea, Попробуй конденсаторы в катоде выходной лампы отключить и её сетку закоротить на землю. А вторую сетку подключить на анод, временно конечно. Откуда то наводка лезет...
"земляная петля" в чистом виде
попробуйте ноли всех источников питания подключить на входные гнезда и землю туда же
общий провод каждого канала разъединить и подключить тоже на входные гнезда
реальную схему БП в студию (тогда возможно другое решение)
Силовик - тор. Гадит похлеще шелудивого кота. Возьми кусок пермаллоя и помаши в промежутке между трансом и входными цепями. Если размах будет уменьшаться - это оно.
На эти грабли я уже наступал.
Перепаял триодом ,сета 1 на массе,кондер с катода убрал, на аноде размах фона упал до 100миливольт,форма таже-ломаные 100гц,на сетках и катоде полный штиль,нет и малейших пульсаций,
а с динамика фонит,4гд8е слышно сантиметров с двадцати,уровень размаха на динамике чуть меньше клетки(6..8 миливольт),на аноде фон 100..120миливольт.
по Григорову проверить наводит ли силовик на выходник можно послушав динамик при вынутых лампах и замкнуть анод исследуемого каналла еёкостью 10мкф на массу,
при этом замере у меня динамик молчит прямо в ухо прислонял.
Витя помогай,я в шоке!?
Просто одну выходную лампу исследую,какая петля на одной лампе?
когда делал гибридник там тоже была одна 6н23
тоже через голову кувыркался, пока ноль анодного не припаял на входное гнездо
еще раз
Игорёк спасибо за помощь,помохал и пермалоем и листом 2мм железа,потом плюнул и открутил выходник,припаял к нему пол метра витую пару и удалил его от силовика на пол метра,и ничего не меняется
6...8 миливольт размаха!!! на клемах 4 омного динамика.
Итак 8 миливольт размаха это 4 миливольта по амплитудного по осциллографу и это 2,83 миливольта действующего переменного напряжения это минус 52 дб по шумам (фону),и эту малость прекрасно слышно с 3..4 метров через рупор с беймой CP750ti с чуйкой 110 дб с метра.
Поломал голову уже как этот фон снизить,помогайте пожалуйста.
И сейчас постигло ещё одно расстройство,и опять связано с рупором с беймой CP750ti,
Итак, АС установлены в углах комнаты в панельном доме,именно сейчас к клемам бейм СР750ti не подключено ни одного провода.
Супруга не первый раз начала сегодня доставать!!! Просит выключит АС,
Я говорю ей что к АС дажеипровода не подключены,а она трындычит иди мол послушай ГУДИТ!!!!
Подхожу слушаю и правда от рупора с беймой слышу назойливый фон ближе к низкочастотному,слышу гдето с 20см,
у жены слух острее и она слышит дальше,
Говорит-"Заколебало уже,выключи немедленно!!!"
Я ей говорю ,что даже не подключено,взял проводок и зашунтировал клемы беймы,
Как ни странно ,но фон рупора стал ещё чуть громче,
Откатил АС от стен на метр,фон пропал полностью,
но АС у меня должны стоять в углах,иначе не пройдешь.
Пока вставил в каждый рупор по пробке с 5ти литровой бутылки,тишина...
Я в шоке!!!
Фонит против законов физики...
Начал гуглить,обалдеть вот нашел- http://www.youtube.com/watch?v=veOBMnd7XVk
Ну что .снизить фон усика поможете???
у меня идей ноль.
еще раз
Я на схему ссылку дал плюс фото,схема электронного дросселя типовая,сейчас выложу,
сейчас конкретно тест одной лампы 6п7с с закороченным!!! входом и выходника с силовиком,питание через эл дроссель,ёмкости до дросселя и после по 680 мкф и шунтированы плёнкой 1мкф.
Накал с резисторной средней точкой и заземлял и поднимал и постоянкой питал,без толку!
у Вас шасси соединяется с "землей " в одной точке рядом с входными разъемами ?
А при этом по переменке накал зашунтирован на землю? Бывает там нужна довольно большая ёмкость...
Я в шоке!!!
Образовался акустический колебательный контур из рупора и динамика, который ловит наводку извне. Может ловить катушкой динамика ЭМ волны, а может и рупором ловить колебания воздуха.
Витя в углах трубы отопления и арматура в стенах,походу по ней наводка,
к стати сейчас 9 утра и выходной день,гула с рупоро нет,видимо и наводки нет,
а вот усилитель фонит.
Буду гуглить способ уменьшения фона,
ну и надеюсь на помощь форумчан
Вы никак не поймете чего я добиваюсь
я хотел на схеме посмотреть, как "ходит" ноль по схеме
если уж заставляете разбираться с фото, то если 2 черных провода от платы эл.дросселя это "ноль", возьмите отпаяйте тот который идет к второму усилителю, который сейчас выключен и ФОН ПРОПАДЕТ
зы
не забудьте откинуть "землю"
Если получиться, выполнить рекомендации из поста #2
В изделии так и есть,но!! сейчас я ограничился лишь разнесёнными на пол метра силовиком и выходником и всего одной лампой с закрытым входом!!!
По анодному питанию пульсации до 1 миливольта,в точке соединения выходника и анода лампы 100....150 миливольт,на 4омной нагрузке 2,5...3 миливольта,
что соответствует уровню шумов минус 50...62 дб
l.sea
А давайте попробуем определить когда и от чего появляется фон.
Для этого надо поставить тумблер на анодную обмотку. Т.е. разрывать провод вторички между трафом и мостом.
Прогретый УНЧ ещё какое-то время будет работать от ёмкостей. А будет ли в это время фон или нет? Накол и смещение в это время должны быть включены. Полагаю, что фон в этом случае будет пропадать.
Поставил выходник обратно на место, звонил местным кулибиным,оба сказали как Игорь-Гоша,это силовик виновник,причём обьяснить эту изотерику с фоном
невозможно,надо просто менять силовик.Сказали у покойного Николая Наумова(Гуково) все выходники устанавливались в АС на длинных проводах ,а в усе стоял только силовик,
и бывало он менял силовик одной и той же марки ТАН-ххх и фон пропадал,
Может это брехня :d_know:,и по поводу выходника на длинных проводах???? :-\
Виктор_51 спасибо за идею,буду пробовать
вот похожую тему нашёл- http://hiend.borda.ru/?1-26-0-00000264-000-0-0
Жду результата...
Жду результата...
сейчас поставлю тумблер
При более внимательном рассмотрении фото, возник вопрос:
Толстый провод, соединённый с гайками крепления ламповых панелек... Он соединён так с обоими панельеами???
Или что там? Не могу детально разглядеть.
Вообщем как только анодное отключаю сразу фон пропадает!!!
Спасибо Виктор,это уже зацепка,
Но показалось странным что при выключенном тумблере очень быстро падает питание???
падает до нуля всего за 15сек,с 300 до 150вольт всего за 5 сек,а ёмкости кондера до и после фильтра по 680мкф!!!
и в усе всего одна 6п7с вставлена, у неё в катоде 270 ом и на них 18 вольт.
чо дальше делать??
Про провод толстый ответьте...
Вот этот:
[attachment=1]
15 сек. ещё не показатель. К нему потом вернёмся...
Нет он с гайками не соединён,толстый провод это силовая земля,он идёт на минус кондёта до фильтра,а черный это
маломощная земля,короче всё как во тут вложении и на фото с первого поста
Ладно, предположим, что с землёй у Вас всё в порядке и замкнутых петель нет. Хотя это должны ещё раз проверить.
Тогда, в обмотках силовика, при работе его на выпрямитель, начинают протекать "сильно" нелинейные токи. От которых и появляется фон.
Значит,
1. Надо бы ТОР приподнять от шасси, хотя бы мм на 10 - 15, на резиновую прокладку, шайбу.
2. Всё проводники подальше отодвинуть от ТОРа.
Вот этот:
[attachment=1]
идёт на стойку,я его красным отметил,от болта и корпуса изолирован
Буду тор снимать,также попробую другой транс,попробую раснести и поразворачивать.
Спасибо,
Отпишусь что получилось
А не заводится ли он часом?
Нет не заводится.
Игорь ты был прав,шелудивый тор,подбросил анодное сдругого транса и фон убрал,
ток покоя транса 20ма,а у тора 4ма.
НО!! транс надо ставить именно так как на фото,а иначе даже с пол метра
фон прослеживается если ухо в динамик засунуть,
а вот как на фото расположен,то ваабще фона нет!!
Честно не знал что такое возможно.
А вот как же работает тор и не наводит??,хоть он только накалы питает???
Есть ли пути решения,как тор угомонить??,корпус другой делать не буду!
Есть способ фон убрать тор оставив?
Вариант один: толстый-толстый
слой шоколада экран из пермаллоя, желательно не из одного слоя. Слои между собой контачить не должны. У тора недемократичное поле рассеяния, отсюда все беды.
Не факт, что когда поставите тот другой ТС на место ТОРа, всё повторится.
Может быть, может быть... Теория гласит про минимум поля рассеяние при условии, если все витки обмоток распределены равномерно по всему сердечнику.
У меня напрашивается только один момент, вместо алюминия попробовать фанерку...
Но сначала попробовать под ТОР положить резину, мм 10 - 15. Под крепёжную тоже добавить. Винт гайкой затягивать не на алюминии, а через изолирующую втулку. (Или сначала для пробы открутить гайку и вынуть винт, проверить, есть ли фон.
Теория гласит
А практика располагает :yes:
В данном конкретном случае практика не расположила... :noo: И возможно где-то на практике к теории криво отнеслись.
Стриженый. Брииитый. Стриженый. Бриииитыыыый. Буль буль - щелк щелк. :facepalm:
На практике я только один раз видел не фонящий тор. Да и тот был английской породы и с пермаллоем в экране.
Это к чему?
Такое впечатление, б*я, шо толкуем одну строчку из Блаженного Августина.
Старый анекдот за стриженного и бритого, Гоша. :laugh:
За одного стриженного двух небритых дают :yes:
А куда хозяин Фона пропал?
Сдвиги какие есть? Результаты?
Фон пропал и его хозяин тоже вслед за ним :D
наверное сцепились в нелегкой схватке!!! ??? воевал с фоном в фонокорректоре... по анодному 4 звена RC, по накалу 3 звена RC... самый громкий накал... -90 Дб наводка, анодный ниже -95...в наушниках тишина... при прослушивании PF The Wall услышал как контрабас за струны пальцами "юзают" в конце одной из композицый :o
Хозяин фона был на работе(суточная смена)
Диагноз с вашей помощью поставлен верно,силовик даёт наводку на выходники.
Ломать и переделывать корпус небуду, это учтется в новом изделии.
Чуть убить фон(в 2 раза) удалось фильтром от постоянки(2диода+2 кондюка)
но этого мало для рупора с чутьём 110дб.
Нет Саня ничего никуда не пропало,всё в целости и сохранности :fr:
А какой? Я тоже хачуу.
Я на этом альбоме тоже много чего постепенно открывал для себя, чего не услышишь на встроенной звуковухе например или говноцапах.
Так это ещё не всё, я Вам писал... Раскрутите винт крепления тора и выньте его. Подложите пот тор резинку, паралон какой мм 10.
Проверьте фон без винта.
под тором микропорка изначально
Ну, там мало, видно. А Вы поднимите ещё, поднимите от алюминия. И без винта попробуйте.
Тут иногда влияет не то что "под", а то, что внутри. А внутри у него болт. Иногда введение этого болта внутрь бублика никак себя не проявляет, а иногда... :%): Для себя, после обнаружения такого эффекта, никогда не прижимаю торы болтом к шасси. Только заливка крепёжного болта эпоксидкой, и чтоб этот самый болт больше чем до середины внутрь бублика не входил. Примерно так:
[attachment=1]
его лучше заменить на капроновые стяжки. :-X А еще в сантехнических магазинах продают пластмассовые болты М6 или М8 для крепления седушки к унитазу :yes:
Понятно Дима.
Спасибо всем,для меня поучительно,учту в новом проекте,
Но как всегда всего не учтешь.
Саня ей Богу первый раз за такое крепление тора слышу,спасибо учту
U.L.F., Дим а как отверстие снизу герметизируешь перед заливкой?
ТВЗ надо попробовать покрутить в разных плоскостях относительно ТАНа, когда то такие манипуляции позволили снизить наводку меньше 2 мВ на выходе ТВЗ. На выход вешаете мультик и начинаете крутить ТВЗ в разных плоскостях до получения наводки на выходе минимального напряжения. Хорошо 2 мВ и ниже. Лампы вытащены, питание на ТАН подается. И про винт в торе тоже правильно сказано, как то на одну шпильку повесил ТАН и ТВЗ через шасси..... полная _!_
