Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 336306 раз)
Оффлайн aleksandrtmb
т.к. еще КО
Дело в том, что с МС лучше не брать более 2х вольт иначе смещение на входной лампе будет не оптимальным.
А если смещение вольт 5? Типа 6Н8С? У же до выхода побольше дойдет...
Как предусмотреть балансный вход? То-есть режим не смесителя а полноценного симметричного до трансформатора усилителя?
Можно сделать балансный вход надо у резистора  R34 оторвать нижний вывод от земли и подавать сигнал симметрично на вход ОРА1632.
Кто же вам запрещает так сделать?
Кто нибудь проверил печатную плату?
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Наверное вывод R35 оторвать от земли и на него подавать сигнал? :)
А ещё вопрос, на плате предусмотрен перевод выходной лампы в триод?
Да, так. Только смотри последнюю редакцию схемы. Я когда плату проверял, то нумерацию резисторов поменял. Точнее это Splan поменял в автоматическом режиме. Там как раз R34 получается.
А какие трудности с триодом - просто припаять вторые сетки к анодм соответствующих ламп. Уже писал, что можно сделать плату коммутатра для включения выходных ламп триодом пентодом, супертриодом и суперпентодом. Все эти варианты я пробовал. Сначала надо опробовать основную плату - потом дальше идти если понадобится.
Примерно так:
« Последнее редактирование: 18 Июля 2017, 03:45:14 от Viktor D »
Еще от входов МС резисторы на землю, вроде надо. У нее вх сопротивление 34 мом. Или я не прав?
Насколько понимаю, до полутора-каскадного опер+(6э5п 6п9 6п15п ...) неизвестно, когда дойдет.
В каком смысле, ПП?
Я в начале ветки пробовал РР на 6п9+ ФИ на входном трансе, транс симметричным отказался получаться из моих моточных, а т.к. делал КО, то усиление каскада совсем маленькое, если просто ООС, то же самое.... Как повысить усиление? Драйвер? Это уже не полтора какада :d_know:
В псевдотриоде, тоже тихо...
КО у меня ~10%, может многовато, но на обычные колонки, все равно миниусилитель не получается. Или речь о чем то другом?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2017, 12:34:50 от aleksandrtmb »
Прежде чем делать такую печатку - надо отмакетить и попробовать.
Я бы поэксперементировал под Вашим руководством, макет еще не разобран, но на вход нет МСок, еще не заказывал... :)
А зачем моё руководство? Подсоединяешь МС на вход и смотришь до какого предела удаётся раскачать выходной каскад. ОРА1632 я заказывал в Чипе и Дипе.
В даташите вроде такого не предусмотрено. см схему на листе 13
Figure
14. ADC
Driver
for Professional
Audio
Так оно, но какое входное сопротивление у сабжа будет?
Василий, на той плате, что разработана можно не устанавливать драйверную лампу, а просто запаять пару перемычек с выхода ОРА1632 на межкаскадные конденсаторы и пробовать втыкать разные выходные лампы. Если срастётся, то специальную плату можно будет сделать.
Затрудняюсь сказать. Наверное будет определятся сопротивлением регулятора громкости :d_know:
Может надо шунтировать входы не на землю, а между собой. Надо спрашивать у более опытных товарищей.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2017, 14:23:27 от Viktor D »
Тут еще такой момент. Если РГ в преде, а вход 30 мом, то провода будут голос америки ловить. Лучше предусмотреть место для двух резюков ;-[
Усилитель инвертирующий, так что высоким входным сопротивлением не пахнет. Нулевой потенциал задан входом Vocm, так что в воздухе висеть тоже не будет.
Так всё ж таки 2 надо или один с одного входа на втрой?
Вообще то этот усилитель задумывался как конкретный проект. Если пытаться сделать из него что то универсальное, то опять разведём полемику и когда будет готовое решение неизвестно.
В крайнем случае можно МС вообще не паять, а подать сигнал с балансного выхода преда прямо на сетки входных ламп. А там резисторами утечки установить нужное входное сопротивление.
Прекрасно.
Timbuktu          8шт
aleksandrtmb    2шт
Alik_r               3шт
xar                   4шт
W.GARIK     4-6  шт
Viktor D            4шт
Карта               2шт
китайцы сегодня отписались платы будут стоить примерно 774 рубля толщина 2мм
(это все пока на уровне прикидки цены)
Viktor D, предлагаю сделать возможность коммутации r35 на землю и на входной разъем. Соответственно на вхожном разъеме три пина. + - земля. Ну или R34, уак ты потом нумерацию подправил. Хотя лично мне такой вариант не сдался
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Хорошо бы для универсальности, и предусмотреть возможность пары резисторов на землю по входу, чтоб прямо на ЦАП цеплять
всего 30 шт.
так вроде как не нужны. входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется резистором на входе.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Я думал пристроить что-нибудь подобное, только суммирующее на выходном трансформаторе
Timbuktu, не понял какое отношение имеет данная схема ко входу обсуждаемой платы
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
У меня есть ЦАП с балансным выходом, одну из плат в качестве эксперимента хочу прикрутить к этому цапу и сделать усиление балансным до выходного трансформатора, поэтому рассматриваю варианты. Один гибридный с микрухой, второй чисто ламповый.
не поверишь ,но у меня есть то же ЦАП с балансным выходом.......
мысли сходятся...........
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
;D. Отлично! Будем делиться информацией, ЦАП DACore Энергетика, пока прикручен выхлоп транзисторный но пусть будет ламповый, почему бы и нет?
а у меня -Cambridge Audio DacMagic Plus  ;) :yes:
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
У меня тех задание сложней, хочу зацепить усилитель прямо к ногам микросхемы цапа dsd1794a, у неё токовый выход. На выхлопе транзисторном звук очень прозрачный, спаян балансный вариант из этой ветки (и небалансный до кучи):
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60408
Ещё будет полностью ламповый выхлоп, у меня есть ещё второй такой же ЦАП. Потом сравню
нужно еще понять когда заказывать платы ?
еще ждать желающих ?
заказывать сейчас ?
или будут какие еще доработки ,исправления  :%):(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
W.GARIK, я думаю пару дней выждать, но сильно не тянуть
16392 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
126718 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
34299 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
34941 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15355 Просмотров
от Злой
