Автор Тема: SE на 6С2С и 6С4С  (Прочитано 185457 раз)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: SE на 6С2С и 6С4С
« Ответ #240 : 10 Мая 2016, 21:30:29 »
Саша, да ладно Вам :) я к хайэндности не стремлюсь :) на самом деле мне очень нравится как реализованы контактные площадки у хашимото. Можно организовать очень аккуратный монтаж, а при смене транса не тащить все кишки следом за ним :) как сделать в моем случае аналог японцам я не придумал, но такое решение я нашел вроде оптимальным :)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #241 : 12 Мая 2016, 05:54:18 »
Всем привет!
Вчера вечером получил корпуса от Астра аудио. Качество, должен признаться, выше всяких похвал :) Доволен как слон. На фотке корпус с смонтированным дросселем и силовиком. На днях закажу лицевую деревянную панель.
Друзья, буквально небольшой вопрос. Для питания накала кенотрона у меня силовик имеет 2 обмотки по 2,5 вольта каждая. Сделано это понятно для организации отвода средней точки к земле. Скажиье пожалуйста, в этом случае имеет ли смысл фазировка? То есть какие концы обмоток подводить к катоду, а какие соединять вместе и подводить к земле?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 13:37:22 от Ruslan-sbor »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #242 : 12 Мая 2016, 14:30:31 »
Конечно имеет!
На накале лампы ведь должна быть сумма этих напряжений 5 В.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #243 : 12 Мая 2016, 14:40:55 »
Блин так и думал... А есть какой-то способ определить правильность? Или тупо методом тыка смотреть что на выходе? Ноль или 5 вольт?
« Ответ #244 : 12 Мая 2016, 15:18:26 »
Ruslan-sbor, Со средней точки накальной обмотки можно снимать выпрямленное напряжение. Иногда так удобнее
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #245 : 12 Мая 2016, 15:20:49 »
Павел, прошу прощения, не очень понял :)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #246 : 12 Мая 2016, 15:39:51 »
Сделано это понятно для организации отвода средней точки к земле. Скажите пожалуйста, в этом случае имеет ли смысл фазировка? То есть какие концы обмоток подводить к катоду, а какие соединять вместе и подводить к земле?
Твоя ошибка в том, что отвод средней точки не идет к земле, а является плюсом блока питания.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #247 : 12 Мая 2016, 15:53:18 »
Вахтанг, я чего-то запутался весь :) так мне следует со средней точки питание снимать или же все-так землить ее?
« Ответ #248 : 12 Мая 2016, 19:30:30 »
А может и я поторопился.Кенотрон прямонакальный?
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #249 : 12 Мая 2016, 20:08:17 »
Павел, ага, прямонакальный 5Ц3С :) Но и Вы и Вахтанг правы абсолютно. Напряжение надо снимать со средней точки :)
« Ответ #250 : 12 Мая 2016, 20:16:47 »
Это не априори.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #251 : 13 Мая 2016, 01:41:58 »
Вахтанг, я чего-то запутался весь :) так мне следует со средней точки питание снимать или же все-таки землить ее?
Что ты собрался землить я не понимаю?
Если ты заземлишь среднюю точку накальной обмотки кенотрона то получишь КЗ анодного напряжения. Смотри вышеприведенную схему.
Если ты собираешься заземлить среднюю точку анодной обмотки, то она и так уже заземлена.
Разберись спокойно с этим сам.
Здесь вопрос более тонкий.
Т. к. переменный ток накала кенотрона всегда больше постоянного анодного тока, то в несимметричной схеме питания накала кенотрона ему легко промодулировать выпрямленное анодное напряжение.
А в симметричной схеме питания накальный ток лампы не пересекается с анодным током и модуляция не происходит.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #252 : 13 Мая 2016, 06:29:33 »
Спасибо большое за помощь. Сейчас внимательно рассмотрел рисунок платы и понял, что использовать среднюю точку мне не судьба :( У меня первый после кена конденсатор жестко связан с катодом. Чтоб реализовать среднюю точку мне надо будет резать дорожку, засверливать и прям в нее впаивать провод... ужас в общем. Так что придется мне их тупо соединить последовательно.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #253 : 19 Мая 2016, 18:07:56 »
Всем привет!
Медленно, но все же идет процесс сборки. Осталось скоммутировать трансформатор с платой и подобрать анодные обмотки по напряжению. Ну в общем-то буду браться за второй моноблок :) Сегодня забрал лицевые панельки, выполненные из натурального ореха. Прикинул как будет. Мне кажется красиво :)
« Ответ #254 : 19 Мая 2016, 19:44:57 »
Руслан, обалденно получается :br:
Органов управления\индикации не вижу ???
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #255 : 19 Мая 2016, 20:16:54 »
Андрей, спасибо!
Ну я подумал что все это тут не нужно :) Ручки громкости не будет, так как есть предусилитель. Индикатор питания тоже отбросил. Не стал даже делать выключатель питания, так как собираюсь делать отдельный сетевой фильтр.
« Ответ #256 : 19 Мая 2016, 21:36:37 »
Ruslan-sbor,  Руслан,классно :v:
 1.Текстолитовая пластина с колодками при таком креплении теряет необходимость повторения контуров кожуха по сути?
2. Красные кембрики-что это?
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #257 : 19 Мая 2016, 22:23:51 »
Павел, спасибо большое :)
Ну в принципе да, необходимости повторять контуры кожуха нет никакой. Единственное, что крепежные размеры у них одинаковые. А красные кембрики это просто термоусадка :)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #258 : 24 Мая 2016, 20:42:12 »
Всем привет! Сегодня подключил накалы кенотронов и питание смещения. С накалами понятное дело бед не возникло, а вот со смещением какая-то фигня :( во-первых при включении питания транс начинает негромко гудеть, вольтметр показывает какую-то фигню и электролиты в цепи фильтра смещения стали дико горячими :( вращение многооборотника ничего не дало. Что это такое может быть?
« Ответ #259 : 24 Мая 2016, 20:49:20 »
Ruslan-sbor, Руслан, ты их не рачком-с впаял?
« Ответ #260 : 24 Мая 2016, 20:52:13 »
питания транс начинает негромко гудеть, вольтметр показывает какую-то фигню и электролиты в цепи фильтра смещения стали дико горячими  вращение многооборотника ничего не дало. Что это такое может быть?
Полярность электролитов перепутана,без вариантов.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #261 : 24 Мая 2016, 21:03:25 »
Или диодов....
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #262 : 24 Мая 2016, 21:43:51 »
Да полярность электролитов трудно попутать в данном случае: "плюс" к земле. Скорее перепутал полярность диодов и правда... Я в библиотеку Eagle добавлял КД212, мб там и накосячил. Я думаю щас аккуратно их демонтировать и развернуть на 180 градусов. А вот элеткролитам похоже кирдык :) Слышался звук кипения внутри...
Проверил библиотеку... так и есть :wall:
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 21:48:32 от Ruslan-sbor »
« Ответ #263 : 24 Мая 2016, 22:38:47 »
Не они первые, не они последние ;) Хорошо, лампы не воткнул.
Я, ежели при наладке чего нибудь не спалю - сильно изумлен бываю ;D
« Ответ #264 : 24 Мая 2016, 23:17:32 »
У меня в студенчестве на подоконнике в общаге стояла трёхлитровая банка, наполовину заполненная всякими разными "трупиками". За сорок лет как-то эта способность отрофировалась, чтоли...  ;D
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #265 : 24 Мая 2016, 23:28:21 »
Взял плату второго моноблока, перепаял диоды - все прекрасно работает :) на в следующий раз буду перепроверять по 10 раз новые библиотеки :)
А вообще после такой встряски у электролитов есть шанс выжить? У меня их блин есть 2 штуки из 3 необходимых. Дозаказать не в лом, но вдруг эти еще годятся...
« Ответ #266 : 25 Мая 2016, 00:36:08 »
Вполне возможно, хотя несколько лет жизни ты отнял у них наверняка. Если недорогие, то конечно лучше выкинуть, и с высоковольтными после такого тоже лучше не рисковать.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #267 : 25 Мая 2016, 07:09:23 »
На самом деле дорогие Ничиконы :) Ну ничего, дозакажу, в будущем в аналогичные цепи все равно нужны будут.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #268 : 30 Мая 2016, 21:23:45 »
Привет, друзья :)
Сегодня закончил монтаж, пустил усилитель, вроде все ок за исключением фиолетового свечения у 6С4. Я так понимаю большой ток? Напряжение на аноде 250 вольт. Смещение около минус 50 вольт. Накал в порядке. При этом падение напряжения на резисторе (на каждом) в катоде 3,5 вольта. То есть при сопротивлении в 10 Ом, то получается 0,35 А.
Подскажете в чем может быть дело?
Оффлайн arcev
« Ответ #269 : 30 Мая 2016, 21:40:58 »
3.5+3.5=7в - напряжение питания накала, т.е. катодные резисторы делят напругу накала пополам
для измерения тока через лампу - нижние концы резисторов оторвать от земли и кинуть ,скажем, 1 Ом , как в схеме из первого поста (там только 750 ом)
122 Ответов
86070 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2013, 20:58:08
от 7Kuio
112 Ответов
78232 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2014, 21:18:28
от Lektor
7 Ответов
9682 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2015, 18:13:21
от Ruslan-sbor
45 Ответов
35260 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2016, 14:36:04
от 7Kuio
248 Ответов
98113 Просмотров
от W.GARIK
