Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1160975 раз)
Оффлайн wuriks
все таки есть небольшая разность фаз
После автокалибровки осциллографа все стало нормально, сплошная линия, без дыры...
как на нем будет выглядеть постоянка 3,3 в AVCC на максимальной чувствительности
Щуп 1:1. Шум смотрел в режиме усреднения и пришлось выключить комп...
1) Включение; 2) ZOOM включения; 3) переменка, максимальное чутье;
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 21:00:55 от wuriks »
Оффлайн serggold1971
не плохо для цифровика, 1мв на клетку, в щупе нет делителя?
Оффлайн wuriks
Напомни плиз ссылочку на магазин, чет не нахожу ее
скоро хотят прикрыть эту лавочку
Оффлайн wuriks
Лучше наверно у этого брать, тк продован, у которого я брал, почему то не EMS выслал, как написано и цена у него плавает...
Оффлайн bogi
Может кто напоинит о чем тема форума?  :)
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Вчера получил заказанный мною Мини компьютер
И меня этот вопрос очень интересует.  А если вот такой http://kscom.ru/kompyutery-noutbuki-i-planshety/kompyutery/intel-compute-stick-atom-z3735f-1.3ghz-2gb32gbhd-graphics-int.w8.1.html
по характеристикам - тормоз. По отзывам - печка. По эргономике - 1 усб - маловато будет ;-[
Оффлайн wuriks
Навалились гурьбой...  ;D
Не на много дешевле, а отгрызен по самое не хочу...
Оффлайн 1950
Всем спасибо!!! Китайцу больше не доверяю, потеряли посылку и ни гу-гу, а поэтому хочу купить дома. Только что купить? И ещё вопрос, неттоп Сергея, какое у него питание? У меня сейчас примерно такой  http://www.dns-shop.ru/product/cabbd17a74543120/nettop-dexp-mercury-p100/ у него питание ка у н.бука, но у бука есть акум, а у моего нет.
Оффлайн bogi
B мини пк как у морфиуса пит. 12-20в. Спокойно работает от ак. бат из упс.
Оффлайн 1950
 :v:Мне нужен чисто для музыки, по этому и хочу питать от акума.
в этом есть изрядная доля бессмысленности. в любом случае там будет туева хуча импульсников внутри. приличный бп на 19в (ноутбучный) картину сильно не ухудшит
Оффлайн bogi
Надо пробовать, потом выводы.
Оффлайн wuriks
 ??? - а чем не подходит планшет с виндой 8-ой?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2015, 14:53:00 от wuriks »
Оффлайн bogi
Подходит. Но в мини пк нет экрана, который тоже, как выяснилось является источником помех. И в планшете один, максимум два вх. усб маловато будет
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2015, 15:18:37 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Во-первых, извиняюсь за то, что поднял здесь эту тему, так как это офф-топ. Вижу, она представляет большой интерес. Может, есть смысл перенести обсуждение мини пк в отдельную ветку.
Свой мини пк я вообще-то заказывал, чтобы использовать его для подключения к телевизору, а также как домашний файловый сервер. В результате, я его оставил на столе рядом с ЦАПом :D. Он оказался намного лучше, чем я ожидал. Вчера заказал еще один :D. За такую цену ничего лучше не найдешь.
Этот мини пк, на мой взгляд, достаточно мощный. У меня стоит 4 Гига памяти и 120 Гига SSD с Windows 10. Селерон J1900 очень шустрый 4-хядерный процессор с тепловым пакетом всего 10 Ватт!!! Он значительно мощнее Атомов, а по тепловыделению приближается к ним. Это не мобильный а десктопный процессор, кстати, кажется разработанный здесь в Израиле (многие процессоры Intel разрабатывает и даже производит в Израиле):). Мой мини пс имеет 2 Гиговые сетевые карточки, Wi-Fi карту, 2 USB3 и 2 USB2!!! Это обеспечивает скорость копирования и чтения по сети до 120 МБайт в секунду!!!
Сегодня еще раз сравнил звук мини пс и большого компа. С мини пс звук однозначно лучше: меньше искажений, больше деталей, звук более прозрачный. Это без батарейного питания. Разница в звуке заметная и это несмотря на гальваноразвязку. Решил оставить его, как истoчник звука.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 14:19:44 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Этот комп однозначно лучше моего. Все же Intel Core i3-5005U процессор помощнее, если он не перегревается, это просто отлично. С другой стороны, такой комп дороже моего. Для воспроизведения музыки не нужна такая мощность процессора.
Вот, примерно такой пк (хуже, так как проц слабее и нет USB3) http://www.aliexpress.com/store/product/4K-HD-i3-4010u-fanless-aluminum-nuc-pc-barebones-with-Intel-Core-i3-4010U-1-7Ghz/534449_32252021505.html, стоит уже 211$ без памяти и диска, а мой мне обошелся в 161$ с 4Гб памяти + 25$ SSD 60Gb.
Сейчас запустил стресс тест Intel Linpack на этом мини пк. Частота 4-x ядер была 2.4Ghz. Температура ядер не поднялась выше 63 градуса. Это очень хороший результат. Я сейчас пишу с этого пк... Ничего не застревает.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 16:18:59 от Morpheus123 »
А как включать без экрана?
Оффлайн wuriks
Похоже ты прав
Включить то просто, у них кнопочка с боку есть...  :D
А управлять по сети, удаленно...
Но опять же купив нотебук бу рублей за 5-6 и все не нужное в нем поотключав не получим ли те же фаберже? Тк эти девайсы не заточены под звук, те вся надежда на танцы с бубном во круг оси, не так ли?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 18:11:53 от wuriks »
Оффлайн bogi
мини на который я давал ссылку без оперативки и винта стоит180 бачков на али.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 20:06:12 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
bogi, Morpheus123, почему дороже? Вот, как вариант:
http://ru.aliexpress.com/item/Cheapest-i5-i3-Mini-PC-Windows-10-Barebone-Computador-TV-Box-Intel-Core-i5-4200Y-4K/32486608209.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80%2Csearchweb201644_0%2Csearchweb201560_3&spm=2114.03020208.3.10.2z8Pzs
Этот комп немного дороже моего и немного лучше, хотя разница в производительности между Intel Core i5-4200Y (2352) и Intel Celeron J1900 (1900)не очень большая. i5-4200Y более мощный, но более старый.
У меня комп работает без экрана, я подключаюсь к нему по сети через RDP.
Оффлайн bogi
у меня на работе комп сокет 775 интел пентиум одноядерный 3ггц 2гига оперативки дсд слушать невозмржно воспр. рывками. интересно а дешовенький нетбук потянет дсд?      у i3 5005u видеоядро мощнее чем у j1900 для меня это важно.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 20:18:05 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Нет никаких танцев с бубном. Никаких сложных настроек для получения звука делать не нужно. Я поставил Windows 10, драйвер XMOS, Foobar и слушаю его из коробки. Тоже самое нужно делать на любом компе. Мини кп намного меньше лэптопа или неттопа, место на столе не занимает.
У меня ничего не застревает. Звук лучше, чем у моего компа за 3000$.
Берем, как вариант, 4Gb RAM и 64Gb SSD. Ваш вариант стоит 13604р., "тот" - 13118р. Разница невелика, конечно, но уж явно не дороже :)
Для 128GB разница уже немного в другую сторону, но опять же не запредельно... Так что оба варианта вполне себе хороши  :yes:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я наверное закажу еще и этот вариант. Мне нужно 3 мини пк: один для музыки и два для подключения к телевизорам. Первый вариант я заказал без SSD, так как у меня был SSD 128GB.
Единственное, что мне не нравится, немного пищит блок питания на очень высокой частоте. Раздражает...
Оффлайн wuriks
Раздражает...
Это только начало...
А не лучше ли mSATA SSD использовать, благо есть куда втыкать?
А как же оптимизация системы под звук, выключение там всякого разного и тд и тп?  :D
16554 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
642179 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
64727 Просмотров
от U.L.F.
7920 Просмотров
от kotofey
6433 Просмотров
