Привет! Попробовал поиграть "лесенками!. Интересно получилось. С "лесенками," получился тот же повторитель...
Максимальный сигнал на выходе - 1,5 В рмс, при выходе звук. карты= 1,7 В. Шума нет, качество сигнала самое высокое у лесенки с 2-мя ступеньками. Первым стоит 117, вторым этажом 112, на третий поставил 219 (это с 3 ступеньками). Это самая лучший по качеству вариант. Что с 2-мя, что с 3-мя ступеньками, лесенка передаёт, в основном, 2-ю гармонику. Минус трёхступенчатой лесенки - более высокий уровень гармоник. На слух - отличия не слышны. А вот эксперимент с 4-х ступенчатой лесенкой - провалился! Самое худшее качество и минус по шумовой полке, особенно при максимальном выходном сигнале. В топку!
Что понравилось: у 2-х и 3-х ступенчатой лесенки - ровность качества звука, как и в моём варианте. При снижении громкости, сигнал сильно не деградирует по качеству, в отличие от предыдущего варианта.
Схема лестничного варианта: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
отдельно показан модуль на 2 ступеньки. Качество подбирают R2 и П1 по РМАА или Спектре.
Тест в РМАА: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Для всех колонок, кроме 4 и 6 уровень = -8,1 дБ или 977 мВ рмс на нагр 47 Ом.
1 кол: лесенка на 4 ступеньки; 2 кол: 3 ступеньки - 117,112 и 129 (лучшая по качеству связка); 3 кол: 117 и 2 ступеньки со 129; 4 кол: предыдущая лесенка, но с максимальным сигналом; 5 кол: 2 ступеньки - 117+112; 6 колонка то же самое, но максимальный сигнал.
Попробовал питать предварительный и выходной каскады от разных источников - нифига! Ни амплитуду, ни мощность поднять не удалось!
Раз смысла нет, вернул снова общее питание. Похоже, в варианте с усилителем, придётся попотеть...
И в конце, разница амплитуд входного и выходного сигналов (синим - выходной)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
, лесенка из 3-х ступенек, при максимальном входном, до клипа. Да, здесь явно видно, что это снова - повторитель.
