Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1155721 раз)
Оффлайн serggold1971
Серьезно? Есть драйвер иксмоса под Андроид 4.хх ?
Оффлайн bogi
у меня андр версии 5.1.1, уже есть андр версии 6.0    драйвер не нужен.
Оффлайн wuriks
У меня на 4-ке ни смарт ни планшет не увидел xmos, хотя может быть банально не хватило питалова...
Оффлайн bogi
поставь усб аудио плаер про он платный,  но есть триал версия есть еще китайская прога hibymusic последняя работает по сети. у меня на планшете обе. с иксмос без проблем планшет нексус7
Оффлайн wuriks
я с триальной пробовал, но тк мне это не шибко то и надо, то и особо не заморачивался, не пошло ну и ладно...
Оффлайн bogi
есть разные версии триала ищи самую младшую.
У меня планшет леново 2109, уже старенький и андроид на нем 4.2, может в личку скинешь, чего будет работать с ним. Интересно попробовать. Питания теперь с этой приблудой на шнурке точно хватит.
если лень, все равно спасибо за наводку, поищу сам  :drink:
китайскую нашел, работает на 4.1
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 21:21:15 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
я начал юзать андроид с 5 версии,  что было раньше хз,  все  что знаю уже изложил.  :)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 21:34:11 от bogi »
А с гармониками кратными 1000 Гц можно бороться или так и должно быть?
Смотря по какому уровню. У тебя вроде единицы тысячных?
Оффлайн wuriks
И не совсем понятно чьи это искажения, может звуковуха тому причина... ??? А вот амплитуда интермодов у основания импульса у мну как то вроде поменьше.
Оффлайн bogi
чтобы промерить цап нужен ацп с хар. превышающими цап. где такой ацп взять?  на мой взгляд комповые звуковухи не канают.  нужен спец. измерит. комплекс. все остальное баловство имхо.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2015, 14:14:00 от bogi »
Честно признаюсь, не понимаю что вы имеете ввиду. Вижу пики, а какой уровень допустим, и что за интермоды у основания, только догадываться остается.  ;-[ Буду читать основы.
Но не смотря на эти замеры, этот ЦАП на удачных записях, через наушники  сенхайзер HD650 поет хорошо, мне даже начинает нравиться  :)
Оффлайн wuriks
А при 16х44 есть такое?
на 16/44 этого нет, но тут же динамический диапазон меньше, поэтому полка и закрыла все пики. А нижний график, это сама асус карта на 24/96, на ней нет интермодов, значит вывод: интермоды прут из ЦАПа.
ну а в остальном, асус конечно проигрывает сабре. Гармоники кратные 1000 и плюс еще куча всяких....
кстати, обратите внимание, когда в i/u вместо AD744 ставлю ADA4627, график опускается ниже почти на 5дБ по всему частотному диапазону.  Лучше, чем с AD744, показали себя OPA827, NE5534 и LME49710
« Последнее редактирование: 31 Октября 2015, 17:39:29 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
Это если не слушать, а графики рассматривать...
Интермоды происходят от сигнала 1000гц и фона 50гц
Оффлайн bogi
Не нужно делать панацею из ад744. Время не стоит на месте выпускаются новые р-о элементы. Логичнее стремиться к новому- это, как при выборе смарта или планшета. ад744 не "новый" опер, имеющий свои недостатки, а сходу не каждый отличит звук тл071 от ад744.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 10:38:00 от bogi »
По звучанию оставил ada4627, но это на уровне самовнушения ( :D из-за графиков)
Т.е., получается, если б у меня не было наводки 50Гц, то интермоды около 1000Гц были бы меньше?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 15:16:52 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
Серголд   если бы у тебя был корпус больше и меньше бороды думаю результат был бы лучше. имхо :drink:
Если б у меня была качественная измерительная аппаратура....
Наводка 50 Гц  и ее производные присутствуют в замерах  звуковой карты Асус самой на себя.
смотри на графике
а корпус и так не маленький получился.
Оффлайн bogi
если бабке яйца………. нет нормальной измериловки, измерения проводи ушами , а графики…… ..
Решил гальван.  развязку не делать вместо ад744 буду пробовать ад823 с переходником.  в одном канале i/u применяются 2оу 823 сдвоенный поэтому отличия в хар. минимальные,  а датшит 823 или 744 сравните сами.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 17:02:32 от bogi »
Оффлайн wuriks
У меня похожее было когда бесперебойник под компом стоял...
Нашел, откуда горб на низкой частоте. Вентилятор на процессоре. Ниже график, где горб сместился выше 50Гц,  после того как скорость вентилятора повысилась из-за нагрева процессора. При этом сильно выросли гармоники 2 и 3 кГц. Это пока без ЦАПа, сама карта Асус. Сейчас буду делать замеры на остановленном кулере.
 :( С Асус есть эффект от отключения кулера, а на ЦАП нет. Горб 50Гц, только более острый, все равно есть.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 19:48:54 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
    ................детский лепет   вентилятор критические дни    НУЖЕН ПРОФ. ИЗМ. КОМПЛЕКС.   все остальное смотреть после многоточия.
Оффлайн wuriks
 :off: Не обязательно мечтать о микроскопе чтобы забивать гвозди, если RMAA позволяет увидеть косяки, то почему бы собственно этим и не воспользоваться.
Дико извиняюсь, шо влез, но почему опять и упорно все делают ставку на RMAA?
Почему бы не попробовать другие измериловки? Такие как Спектралаб, Спектраплюс, Спектра, Арта наконец..
Тем более, что они заточены как раз для измерений спектра, причем есть функции реального времени,т.е показывается спектр прямо сейчас и все измения тут же видны на экране.
И плюс еще исследование разной формы сигналов как поодиночке, так и в совокупности.
Зы. Если измерительной техники нужного уровня нет, может стоит подумать как это обойти с другой стороны?
Не уверен что RMAA раз за разом показывает адекватный точный результат, особенно на таких уровнях. Нужно хотя бы контрольное измерение чем то другим. Свято верить, что все правильно- это одно, точно быть уверенным- другое.
Если у вас RMAA прекрасно работает в любых условиях на любых системах с любыми данными- Вам повезло. Не всегда это так.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 21:59:48 от dimonos »
Оффлайн bogi
    ЧЕГО? венитлятора, видеокарты............
Для меня лично, это уже кое-что
Мы же тут не претендуем на уровень линксов, а из г.... делаем съедобную конфетку.
bogi, вы просто не умеете готовить. я например даже монитор отключаю на время измерения  и вижу все что может показать звуковуха ;D а
требует соответствующей обстановки. иначе будешь те же самые вентилятор и видяху мерять уже им.
цап как устройство, а не цап как микросхему. так как
то каждый второй приличный звуковой интерфейс обеспечит достаточный уровень измерения.
поворяемость у RMAA прекрасная, но на той же системе при тех же условиях. у меня специально стоит полумертвая семерка, ибо подобных результатов измерения я больше ни разу добитсья не успел (то ли драйвера другие, то ли версия RMAA другая)
15939 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
638826 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
64034 Просмотров
от U.L.F.
7708 Просмотров
от kotofey
5628 Просмотров
