Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673193 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1740 : 07 Декабря 2015, 23:05:47 »
ГСТ, ээ?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1741 : 07 Декабря 2015, 23:10:31 »
Имхо при 13 вольтах ток через светодиоды будет отнюдь не на 25% больше, чем при 10. Тут, наверное, шим с оос по току нужен.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1742 : 07 Декабря 2015, 23:11:26 »
cu6apum, пытаюсь оптимизировать готовый аппарат (платы заказаны). так что не вариант. да и удорожание будет. в принципе с резистором терпимо, в глаза не бросется. но перфекционизм сумка вещь такая...
lgedmitry, мысль понял, надо мерять ток и отталкиваться от ПВ по мощности, а не по напряжению
Re: Советы обо всем
« Ответ #1743 : 07 Декабря 2015, 23:24:27 »
КП303 вместо резюка, не?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1744 : 07 Декабря 2015, 23:50:59 »
надо мерять ток
Надо было думать раньше!  ;D ИМХО - диоды параллельно + 1 (адын, савсэм адын) lm317 в TO92 в ипостаси стабилизации тока. Рассеивание будет мизерное, эффект - потрясающий  :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1745 : 08 Декабря 2015, 00:49:24 »
Светодиод -- ТОКОВЫЙ прибор. Дай ему (или гирлянде) 10...15...20 мА и не морочься.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1746 : 08 Декабря 2015, 01:31:46 »
Я о том же. Только вот 10 в гирлянде будет мало. От диодов зависит - может и не отработать
Re: Советы обо всем
« Ответ #1747 : 08 Декабря 2015, 05:50:13 »
ненене. вот такая платка.
3 группы по 3 диода, поэтому одного гст тут точно не хватит. больше она быть не имеет права. так что 3 штука кп303 по размеру не влезут. да и лмка в данном случае вообще не подходит ибо на ней упадет минимум 1.25В.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1748 : 08 Декабря 2015, 06:14:25 »
xar, а можно и напряжение застабить. Накрайняк, мааалюсенький резисторчик последовательно, ежель плоховато застабится http://m.ebay.com/itm/161650445447
Re: Советы обо всем
« Ответ #1749 : 08 Декабря 2015, 06:36:21 »
lgedmitry, это и есть преобразователь, только с индикацией и функцией фонарика  :-X
Re: Советы обо всем
« Ответ #1750 : 08 Декабря 2015, 07:19:27 »
отказаться от резистора и в зависимости от напряжения питания выдавать ШИМ со скважностью от 75% (при 13в) до 100% (при 10В).
все ведь правильно?
Стабилизировать надо ток через диоды. Тоесть ШИМ меняет скважность в зависимости от тока через линейку, а не напряжения. Ток задается параметрами светодиода. А уж нужное напряжение они сами себе возьмут сколько им надо. Так все светодиодные драйверы и работают.
У меня другая проблема. Надыбал светодиодную линейку от разбитой матрицы телевизора. Хотел сделать себе подсветку. А надо 40 вольт. Что то никак не найду под руками подходящий БП для этого.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2015, 07:22:25 от TANk »
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1751 : 08 Декабря 2015, 07:38:28 »
http://cxem.net/calc/ledcalc.php а это поможет?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1752 : 08 Декабря 2015, 07:49:55 »
TANk, трансформаторов в хозяйстве нет?)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1753 : 08 Декабря 2015, 09:19:40 »
Удвоить, утроить, застабить с регулировкой...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1754 : 08 Декабря 2015, 09:37:19 »
так хотелось бы небольшой по габаритам импульсник.
Так то можно  сделать стабилизатор для светодиода на 6С33С  :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1755 : 08 Декабря 2015, 10:39:36 »
можно такую фигнюшку к любому имеющемуся приладить
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-XL6009-DC-DC-Booster-module-Power-supply-module-output-is-adjustable-Super-LM2577-step/32519530356.html?spm=2114.031010208.3.82.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1756 : 08 Декабря 2015, 12:21:42 »
Чиса умозрительно. К телефонной зарядке прикрутить повышающий трансик...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1757 : 08 Декабря 2015, 15:07:41 »
Так она постоянку выдает ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #1758 : 08 Декабря 2015, 15:48:15 »
Да ладно! :laugh:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #1759 : 08 Декабря 2015, 16:31:46 »
А надо 40 вольт.
А через кондер с стабилитроном ?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1760 : 08 Декабря 2015, 18:43:41 »
Ни за что не поверю, что у тебя не найдется бесхозного инвертора от LED-подсветки  :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1761 : 08 Декабря 2015, 22:38:57 »
Родную от этого телевизора я спалил по своей криворукости невнимательности. А остальные, которые имеются не дают нужного напряжения. В моем модуле подсветки 5 линеек по 7 диодов. Каждый из диодов начинает светиться при подаче на него 5.5 вольт. Каждая линейка жрет по 150мА. Так что надо порядка 40 вольт и ток в районе 0.8А. Яркая будет лампочка.
Есть PP транцы 5к-5к. На ОСМ-025. Лежат уже лет 10! Вот в полной растерянности -что собрать? Планировались когда то для 6С4С,но нагрузка,как по мне,великовата для них.
Первичка каким проводом намотана? 100мА выдержит?
Тогда прокладку им между подковами и будут выходные для однотакника на ГМ-70. С этими лампами они уже не будут так монструозно выглядеть, как с 6П6С.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2015, 23:11:19 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1763 : 09 Декабря 2015, 10:23:47 »
Саша,100мА выдержат,но они залиты в кожухи уже :)
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1764 : 09 Декабря 2015, 15:29:25 »
Пытаюсь восстановить раздолбанный "кумир" Выхлоп раскурочен. Стояли кт8101(02), соотв. слюдяные прокладки утеряны.
Отсюда вопросы:
1) Имеет ли смысл заменить их резиночками из контуперных БП, поставив на них все тр-ры (дабы уровнять тепловой режим) - как у них с теплопроводностью?
2) Имеет ли смысл заменить их на "тошнибу" 5200 с 1943 или горбатого... ?
Просто достались два дохлых уся на 800Вт и 1кВт- один на 8101, другой на тошнибе (по десятку в плече). Целыхх много!
Эти уси в 19" корпусах (сост. оч. неплохое) мне не нужны. Страждущие, делайте выводы!
Re: Советы обо всем
« Ответ #1765 : 09 Декабря 2015, 17:59:10 »
По моему скромному восстанавливать технику надо с максимальным сохранением её аутентичности. Потому 5200/1943 в этот усилитель не стал бы ставить, а именно КТ8101/2. А так хозяин-барин,  я 5200/1943 в двуполярный стабилизированный ИП впаивал, хорошие транзисторы и корпус удобный.
Теплопроводящие изоляционные "резиновые" прокладки чуть смазать пастой, вместо слюды вполне. Слюдяных прокладок в продаже нет?
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1766 : 09 Декабря 2015, 19:16:10 »
Спасибо После Полудня! Только аутентичность не соблюсти, т.к. разбита морда, изуродована крышка, отвратительный дизайн и я не коллекционер.
В наших Нью Васюках
Схемотехника приглянулись и 40(сорок) шт. тошибовских транзюков!
Не дописал! В наших Н.В. зто не продается, а ездить в Питер и бегать по Юноне себе дороже!
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 19:20:42 от grinfish2 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1767 : 09 Декабря 2015, 19:39:46 »
Может тогда вообще не тратить время на восстановление? Как экспонат (ибо экстерьер испорчен основательно) или по прямому назначению этот "кумир" вряд ли представляет какой-либо интерес. Был бы потенциальный покупатель, хоть за минимальные деньги, то можно было бы подумать над целесообразностью ремонта. Хотя радиолюбительский зуд коварен, он арационален ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1768 : 09 Декабря 2015, 19:54:52 »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1769 : 09 Декабря 2015, 21:02:09 »
Скорее всего и еще, похоже оконечник должен играть не не хуже оконечника брига или корвета.
36 Ответов
36637 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44266 Просмотров
от Sergey49
11248 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43344 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346066 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
