Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673200 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3150 : 21 Февраля 2017, 18:46:11 »
Скажем так, об общественном месте с большим количеством мелкого народонаселения.
Да, лучше довериться форумным электрикам.
Это, вообще-то, такой юмор был.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3151 : 21 Февраля 2017, 19:05:33 »
Если там не 3-проводная разводка - максимально отрывать "средний" контакт в любых сетевых вилках, розетках, "переносках" и т.д. Один вред, пользы нет.
На случаи, когда не понятно, существуют переходники без третьего контакта.
Пока не будет 3-проводной сети - нет речи о безопасности ИМХО. То же УЗО сравнивает ток... относительно чего? Относительно защитного заземления! А где защитное заземление? А в третьем проводе! А где третий провод? Так ото ж...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3152 : 21 Февраля 2017, 19:18:40 »
УЗО сравнивает ток в фазном и нулевом проводах. Сколько в нагрузку втекло и сколько вытекло. Если различается - нагрузка шьёт на землю. Вроде так?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3153 : 21 Февраля 2017, 19:19:15 »
Фазу с нулем оно тоже сравнивает, так-что работает даже в двухпроводной сети на зло издателям ПУЭ, не аргументированно запретившим его применение в двухпроводных сетях в 7-ом издании. Да, оно сработает когда через тело человека потечет ток утечки но этот вариант лучше чем когда УЗО нет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3154 : 21 Февраля 2017, 19:32:19 »
Абсолютно верно. Что втекло - то вытекло, форма тока в данном случае не имеет значения. УЗО (и любое другое защитное устройство) без опоры на какой-либо потенциал перестаёт быть Защитным.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3155 : 21 Февраля 2017, 19:43:46 »
Рубен, зашунтируй одну линию и оно сработает без какого-либо потенциала.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3156 : 21 Февраля 2017, 21:36:11 »
Речь о глухозаземлённой нейтрали?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3157 : 21 Февраля 2017, 22:38:38 »
Внутре аппарата проведён, суко, заземляющий контур. В итоге, все металлические конструкции аппарата находятся под потенциалом в сотню вольт. Это при использовании автотрансформаторного стабилизатора 220/110 вольт. О как.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3158 : 21 Февраля 2017, 22:57:39 »
А там случайно никаких Y-кондеров не затесалось?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3159 : 21 Февраля 2017, 23:11:45 »
Возможно. Но мне лень его потрошить, проще настоятельно порекомендовать "поставщикам" привести его в "соответствие с правилами электробезопасности", или предоставить на него соответствующую бумажку.
И дело даже не в лени. Просто перестраховываюсь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3160 : 22 Февраля 2017, 07:36:14 »
Да
Так судя по описанию это устройство им полностью соответствует, а вот ваша сеть нет.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 07:43:59 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3161 : 22 Февраля 2017, 08:24:31 »
Известная "война миров". Я одно время был "поставщиком". Всё наше "железо" было с заземляющим контуром и сертифицировано МЧС. В проектной документации мы требовали трёхпроводное электропитание с защитным заземлением. Есть оно или нет -- проблемы заказчика (что уже озвучил Олег).
Re: Советы обо всем
« Ответ #3162 : 22 Февраля 2017, 09:48:46 »
Что-то я сомневаюсь, что эти господа предоставят мне сертификат МЧС.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3163 : 22 Февраля 2017, 13:26:20 »
В то время в моих краях, по-простому, обязательной сертификации МЧС подлежало всё, что можно подключить к сети электропитания. Не думаю, что порядки сильно разные.
Мы тогда оснащали разные объекты, и без этого было никак. Затраты на сертификацию с лихвой компенсировались своим спокойствием и крепким сном.
Повторюсь: электропитание -- за заказчиком. Если на приборе написано, что ему нужно (к примеру) 220 В / 50 Гц, а ему дали другое напряжение и частоту -- это проблема производителя / поставщика?  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3164 : 22 Февраля 2017, 13:47:50 »
117(115?)в, 60Гц, в нагрузку прилагается автотрансформаторный преобразователь 220/110вольт отечественного разлива.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3165 : 22 Февраля 2017, 14:28:18 »
Сергей, максимально просто сформулируйте ТЗ. Для себя, в первую очередь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3166 : 27 Февраля 2017, 18:41:15 »
Беспроводные микрофоны -- диапазон только UHF, питание только от АА.
AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD ISM2/3
Дешевле ничего не  вырисовывается.
Годится?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3167 : 27 Февраля 2017, 19:04:23 »
ИМХО правильный выбор. Одобрям  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3168 : 27 Февраля 2017, 20:41:49 »
А вот ещё вопрос -
Имеетсч ноут с HDMI выходом, а емли на него установить прогу "Карарке", то какую лучше выбрать?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3169 : 28 Февраля 2017, 06:37:17 »
по караоке я ничего не скажу, а вот по выходу обязательно добавлю. HDMI крайне противная штука с херовым разъемом без фиксаторов и толстым кабелем. если его воткнуть во что то хоть маленько движущееся - со временем гарантированно будет рваться соединение. при этом винда начнет дергать картинку с целью адаптироваться под имеющиеся устройства вывода. а учитывая что hdmi еще и hot-plug будет еще и звуковое сопровождение аля "флешку подключили/отключили"
Re: Советы обо всем
« Ответ #3170 : 28 Февраля 2017, 19:54:21 »
Через "синий зуб" подключать, чтобы в проводах не путаться.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3171 : 28 Февраля 2017, 19:59:43 »
Кого?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3172 : 28 Февраля 2017, 21:36:10 »
Всех.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3173 : 13 Марта 2017, 10:20:52 »
А вот тут у меня еще одно непонимание выросло.
Где по-правильному должна стоять акустика на сцене, когда музыканты играют?
Понятно, что рассматривается не зенит-арена, а вполне небольшой зальчик. Метров на сто, примерно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3174 : 13 Марта 2017, 10:33:42 »
323f, акустика зала должна стоять так, как если бы это был зал для прослушивания музыки. то есть чтоб максимально отразить сцену присутствующую на записи. сцены этот звук должен касаться минимально. то есть не мешать и все. на сцене уже мониторы, как захотят музыканты.
кинотеатр наверно даже более правильным сравнением будет
Re: Советы обо всем
« Ответ #3175 : 13 Марта 2017, 10:46:07 »
Ладно. Для уточнения. Я в одном зальчике наблюдал расположение акустики за спиной музыкантов. Мне это показалось неправильным.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3176 : 13 Марта 2017, 11:06:40 »
323f, думаю большинство музыкантов (а тем более звукачей) с тобой согласятся.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3177 : 13 Марта 2017, 12:57:01 »
Соглашусь. Долгое время работал в заведении, где колонки за спиной были. Микрофоны заводятся, пищалки горят.
А на какой конфигурации остановились? Сабы + сателлиты, или...?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3178 : 13 Марта 2017, 13:57:48 »
Пока только сателлиты, но с продолжением в виде сабов в течении какого-то разумного промежутка времени.
Вот ещё, кстати, непонятка. Зачем задирают сателлиты на полную высоту треног?
Тут и так баса мало, а так совсем не будет!
Re: Советы обо всем
« Ответ #3179 : 13 Марта 2017, 14:07:42 »
323f, потому что толпа жмется к сцене, и если ставить низко то в нее весь звук уходит.
36 Ответов
36638 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44267 Просмотров
от Sergey49
11248 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43345 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346079 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
