Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673256 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4920 : 03 Октября 2019, 14:52:51 »
Подскажите, как настроить ноут Samsung R60 plus, чтобы при включении автоматически включался WiFi.
Туплю и не могу сообразить. Пока включаю вручную функциоональными клафишами.
Система W7 максимальная.
" говносборка" видимо.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4921 : 03 Октября 2019, 14:58:07 »
Дим, а у тебя адаптер включен или выключен после загрузки Вин?
Если включен, то в свойствах соединения надо поставить галочку - подключаться автоматически.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4922 : 03 Октября 2019, 15:06:28 »
Выключен.
Мне собтвенно его хотелось бы включать автоматом.
А само  подключение к сети включено авт. Птица стоит.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4923 : 03 Октября 2019, 17:47:03 »
Ну вот помотрим
Я вот тоже что только не лепил а в итоге леплю JLH1969. :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4924 : 03 Октября 2019, 17:54:44 »
Худ полудвутакт, и звучит так, что удовлетворяет многих. Я уже писал у нас как Володя Пронин, земля ему пухом, собрал на старости лет Худа.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4925 : 03 Октября 2019, 18:07:23 »
А вот щас к спрошу... Но мало ли кто-то уже знался. Надо: стабильный (+-500мв) источник напряжения, регулируемый в пределах 1..1.8кв, максимальный ток 0.5ма, основное требование - работа от литиевого аккумулятора, а как следствие - минимальное потребление. Гамма-спектрометр колхожу...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4926 : 03 Октября 2019, 18:10:34 »
Постоянка или переменка?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4927 : 03 Октября 2019, 19:08:09 »
Постоянка
Re: Советы обо всем
« Ответ #4928 : 03 Октября 2019, 19:28:25 »
Генератор на 1-10 кГц и выходной повышающий транс с выпрямителем и фильтром.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4929 : 03 Октября 2019, 19:51:14 »
Интересное хобби у Вас в колхозе :o А синхрофазотронами не балуетесь? ;)
Если по существу - делал преобразователи на xl6009 на +200В (с умножителем) и +300 20 мА\-700 В 0 мА (поляризация) обратноход, причем уместился на китайской платке. От 3.7 В работает, но хреново. Стабильности на уровне 0.1% не требовалось, но держало напругу довольно ровно.
Для данной задачи можно совместить - до 300-350 В трансик (у меня - на мелком ферритике от энергосберегайки), от него же стабилизация, дальше умножитель на 5. Питать от 7.4 В
Re: Советы обо всем
« Ответ #4930 : 03 Октября 2019, 20:17:04 »
Питание ФЭУ - песня нудная, и заунывная...
Я вот кумекаю, что один фиг на диноды надо равновозрастающее напряжение наваливать... То есть условно на первом 100в, на втором 200, на третьем 300, и т. д. А не применить ли мне Кокрофта тудыть его Уолтона? ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #4931 : 04 Октября 2019, 14:04:38 »
На работе применяем высоковольтные преобразователи серии C4900.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4932 : 04 Октября 2019, 14:30:33 »
Откуда бы взять в кармане 24 вольта? :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4933 : 04 Октября 2019, 16:51:28 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4934 : 04 Октября 2019, 16:53:02 »
в падлу три кроны  соеденить?
или 20 никеля
Re: Советы обо всем
« Ответ #4935 : 04 Октября 2019, 16:55:29 »
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/C4900_TACC1013E.pdf  :d_know:
Это ближе к телу... Но мне бы до 1600-1700 вольт...
или 20 никеля
...и тележку...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4937 : 04 Октября 2019, 18:30:36 »
Не, вы издеваетесь, факт :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4938 : 04 Октября 2019, 19:14:04 »
А альтернатив особых нет, Шенкель-Виллард будет в чемоданном исполнении, за счет ВВ капациторов :d_know: В предложенном мной варианте оно может быть вменяемым по габаритам и цене за счет употребления пленки на 630 В, максимума для ширпотреба. Но тоже не сильно миниатюрным, конечно :noo:
Каждая секция там удвоитель, суммируются их напруги. Т.е. шибко ВВ диоды не надо, копеечные 4007 сгодятся :yes:
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Re: Советы обо всем
« Ответ #4939 : 04 Октября 2019, 19:50:25 »
+/- 500mV это похоже нереально
Re: Советы обо всем
« Ответ #4940 : 04 Октября 2019, 19:56:21 »
:yes: В простом и компактном исполнении- не получится 0.1%
Re: Советы обо всем
« Ответ #4941 : 04 Октября 2019, 20:45:44 »
не получится 0.1%
Поэтому и предложил генератор-унч-транс-выпрямитель.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4942 : 04 Октября 2019, 21:29:04 »
Profi, Женя, все прецизионное, термостатированное и смонтировано уже не в чемодане, а в КУНГе? :D
Просто навскидку - неплохой гена Г3-112
Нестабильность выходного напряжения за любые 3 часа работы -не превышает ± 1 %
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4943 : 05 Октября 2019, 19:27:50 »
Спрашиваю совета :)
У меня была проект. Был - потому что я его успешно, и к своему удовольствию, завершил.
Проект заключался в том, чтобы собрать самый простой УНЧ, вот вообще самый простой какой может быть.
Дело в том, что я новичок. От слова вообще. Резистор первый раз в руки взял в марте. Но вышка по физмату таки позволяет немного понимать происходящее )))
Так вот, чтобы и схему запомнить наизусть и повторить запросто. И потерял, что называется - не жалко. Ну  и чтоб удовольствие приносил.
Вообще-то изначально чтобы просто озвучить гараж, но меня малость понесло )))
Со схемой и первым толчком помогли люди, которым я несказанно благодарен. Собрал. Заиграло. Я был в шоке, ожидал хрипошипения, но вот с 9 мая он у меня работает, и слушаю я только его. Схема и БП в приложении.
Очень неожиданно приятно.
Но потом меня понесло. Сначала был КТ805, потом я стал тулить туды мосфеты.
Почему мосфеты - потому что эти КТ805 только на радиорынке в воскресенье. И то не каждый раз их там найти можно, а новоделов в двух магазинах валом. Ну и лавры Нельсона Пасса не дают покоя, да, зацепила его однотранзисторная идея )))
Стало и громче и мясистей. В результате экспериментов обнаружилось что все мосфеты играют по-разному. Полез в даташиты чтобы определить зависимости от параметров.
И вот прошу совета насчет правильности моих выводов и вообще мыслей.
Окончательный вариант таки остановился на четырех мосфетах:
IRF610
IRF540
IRF640
IRF630.
Все они играют примерно одинаково. В том плане что нравятся все. Вот любой оставить, в принципе, и голову не морочить.
В остальных находил всяческие недостатки по звуку и регулировке.
Так вот. Исходя из того, что мощность и электрические характеристики (напряжение и ток) любого из них для меня даже избыточна, и звук удовлетворителен, то:
1) правильно ли остановить свое внимание на входной ёмкости и время нарастания импульса открытия (tr)?
2) и какому в таком случае было бы правильным идеологически отдать предпочтение?
IRF610: Ciss=200pF, tr=17ns
IRF540: Ciss=870pF, tr=45ns
IRF640: Ciss=1200pF, tr=27ns
IRF630: Ciss=540pF, tr=20ns.
Информация из даташитов:
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/I/R/F/IRF610-InchangeSemiconductor.pdf
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/I/R/F/IRF540_STMicroelectronics.pdf
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/I/R/F/IRF640_STMicroelectronics.pdf
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/I/R/F/IRF630_STMicroelectronics.pdf.
И вот тут казалось бы 610-й в лидерах. Но у IRF510 Ciss, еще меньше чем у 610-го, но tr=25ns. Но "баса" у него почти нету. Ну он есть, но остальные играют приятней.
И у IRFZ44N Ciss=1470pF и tr=60ns (кстати как у любимого Нельсоном Пассом IRF240: Ciss=1400pF, tr=40ns), что, казалось бы, вообще не подходит нашим условиям. Вроде как чем меньше входная ёмкость - тем лучше для схемы. Однако он (IRFZ44N) дает мясистый насыщенный звук. Неприятность с ним лишь в том, что похож он по звучанию на Одиссей-001 с черной "мордой", такой резкий хоть и насыщенный, от которого голова болела у меня ))) И "зона регулировки" узкая. И в жаркую погоду сильно греется и начинает  похрипывать. Так где же тут еще одна собака зарыта?
Хотя в описании Zen Lite Нельсон Пасс прямым текстом с улыбкой написал что IRF240 потому, что просто хорошая цена была...
Спасибо.
И да, я дауншифтер. Вот на чем это все слушается. (УНЧ на магнитофоне стоит.)
Так что цель - не высокая верность воспроизведения, а сделать из минимума, правильно и приятно.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 19:58:35 от воробей »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4944 : 05 Октября 2019, 23:14:49 »
логово правильного пацана  :yes:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4945 : 06 Октября 2019, 08:55:12 »
Ну оно мож и так, но определиться бы с тем что будет идеологически правильным...  :srr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4946 : 06 Октября 2019, 18:50:55 »
СЕ на 6с33с, полагаю :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4947 : 06 Октября 2019, 19:34:37 »
Копай схемы осциллографов на ЭЛТ, как раз ускоряющее напряжение. Они, помнится, были и с батарейным питанием, пока ЖК матрицы не появились.
Еще можно посмотреть в сторону лазерных принтеров. Там источники высокого на коротрон. Тоже напряжения нужного тебе порядка величины. По крайней мере высоковольтные импульсные трансформаторы оттуда можно выковырять.
Берем где нибудь поближе к свалке старый трубчатый (на ЭЛТ) монитор ЛЖ или гнусмаС. Утильмены обычно с них петлю размагничивания, отклоняющие катушки на медь снимают, горловину кинескопа с отклоняющей системой забирают, ну пару крупных радиаторов из алюминия забирают. Платы их интересуют мало.
Там на плате этих 630 штук 5-6 не меньше. Причем даже в изолированном пластиковом корпусе.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2019, 19:41:56 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4948 : 06 Октября 2019, 19:47:06 »
Современные катушки зажигания весьма компактны. Ктр. наверное тыщи две...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4949 : 06 Октября 2019, 20:02:06 »
Не спорю. Но это будет уже другой проект  :drink:
Их у меня тоже хватает :)
Вопрос был в другом.
36 Ответов
36644 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44278 Просмотров
от Sergey49
11254 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43361 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346144 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
