Автор Тема: C_media cm6631  (Прочитано 61476 раз)
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
Re: C_media cm6631
« Ответ #30 : 05 Февраля 2013, 13:40:23 »
Но при отсутствии наличия нормальной доки на м/с получается как всегда.
А такие конторы, как Asus и Onkyo ими пользуются. По видимому, для них всё есть.
    Чего уж тут рассуждать, когда в "оригинальной" китайской поделке стоит 45158 кГц. Мы уже лишились последнего разряда
Я не рассуждаю, а просто констатирую факт. Кстати, никаких разрядов при уходе частоты дискретизации никто не лишается. Это амплитудный параметр. А с изменением частоты меняются в первую очередь частотные, т.е. нарушается временнАя шкала.
Я так же имел ввиду частотный показатель.  В том смысле, что на таком кварце мы изначально имеем большие отклонения по частоте.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 13:48:23 от Vasil »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Re: C_media cm6631
« Ответ #31 : 05 Февраля 2013, 13:49:50 »
Когда-то они были конторами, а сейчас жертва маркетинга и бренда, все хотят нынче заработать...
Re: C_media cm6631
« Ответ #32 : 05 Февраля 2013, 14:13:26 »
Vasil, то что доки закрыты совсем не значит что они недоступны ни для кого.
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
Re: C_media cm6631
« Ответ #33 : 05 Февраля 2013, 14:16:18 »
Однако, Lynx так же не имеет их. Для меня это показатель.
Re: C_media cm6631
« Ответ #34 : 05 Февраля 2013, 14:19:25 »
Vasil, на сколько знаю - имеет  ;)
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
Re: C_media cm6631
« Ответ #35 : 05 Февраля 2013, 14:21:36 »
Он где-то писал, по той доке нельзя ничего сделать.
Оффлайн blindman
Re: C_media cm6631
« Ответ #36 : 05 Февраля 2013, 14:22:01 »
Имеет - он об этом упоминал. После подписания NDA. Обычная практика. Я по своей работе (программное обеспечение) с таким часто сталкиваюсь - много документации ни за что не найти в открытом доступе. В электронике то же самое
Оффлайн ra4fix
Re: C_media cm6631
« Ответ #37 : 05 Февраля 2013, 14:46:22 »
Он так же упоминал, что при попытке разобраться с регистрами 8051-го или с I2C был получен ответ типа: "Делайте по даташиту и будет вам счастье"! Да простит меня Дмитрий за вольную интертрепацию.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 14:50:25 от ra4fix »
Re: C_media cm6631
« Ответ #38 : 05 Февраля 2013, 23:29:03 »
А если в место того кварца впаять который с правильной частотой???
Оффлайн ra4fix
Re: C_media cm6631
« Ответ #39 : 06 Февраля 2013, 10:57:41 »
WolfTheGrey,  Суть не в том. Мне лично всё равно, будет ли звук быстрее или медленнее. Два работающих в теле чипа генератора дадут такой букет палок и иголок, что о чистоте спектров можно будет только мечтать.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 11:13:10 от ra4fix »
Re: C_media cm6631
« Ответ #40 : 07 Февраля 2013, 23:11:37 »
Почему мп3 на этой платке играет интереснее, воздушнее?? когда flac  немножечко напрягает. Может драйвер качественной музыки не установлен?
Re: C_media cm6631
« Ответ #41 : 07 Февраля 2013, 23:21:01 »
Алексей, прости. но что ты куришь?
Оффлайн Язычник
Re: C_media cm6631
« Ответ #42 : 01 Апреля 2013, 17:08:39 »
Приветствую всех!
Вопрос  к владельцам данного девайса. Кто-нибудь пробовал к нему сделать внешнее питание (у меня без разъема для внешнего питания)? Есть мысль сделать внешнее питание в разрыв +5в USB. То есть оставить с USB только землю, D+ и D-. Будет ли работать такой вариант, или нужно городить что-то более сложное?
Спасибо заранее всем ответившим.
Re: C_media cm6631
« Ответ #43 : 01 Апреля 2013, 17:45:54 »
теоретически будет. только надо проследить два момента. 1 - внешнее питание и компьютер развязаны (то есть общей точкой будет только земля с usb) 2 - подавать внешнее питание в момент подключения usb (мало ли что там в мозгах внутри, может заработает и без этого конечно)
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
Re: C_media cm6631
« Ответ #44 : 21 Июня 2013, 21:05:37 »
И даже при связи только по земле, в питание прёт всякая шняга. Конкретно у меня на плате даже земли развязаны индуктивностью (изначально). Я ещё добавил индуктивность по питанию и керамику. Всё равно прут помехи. Буду делать внешнее питание. Но вот как развязать земли?
Re: C_media cm6631
« Ответ #45 : 21 Июня 2013, 22:06:17 »
adum подобрать подходящий на i2s или usb. хотя наверно лучше i2s. по usb есть готовые буфера (плата с usb папой и usb мамой, развязанными)
Re: C_media cm6631
« Ответ #46 : 21 Июня 2013, 22:22:52 »
Глупость, но может намотать GDT на ферритовых колечках?
adum подобрать подходящий на usb. хотя наверно лучше i2s.
По usb есть ADUM4160, Китаец пишет, что но он низкоскоростной (см6631 не потянет). а даташит пишет
USB 2.0 compatible
Low and full speed data rate: 1.5 Mbps and 12 Mbps
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 22:36:45 от WolfTheGrey »
Re: C_media cm6631
« Ответ #47 : 21 Июня 2013, 22:40:48 »
WolfTheGrey, у usb 2.0 три варианта. low-speed, full-speed, high-speed. high-speed до 480мбит. 24х192 вроде как с трудом вписывается в full, но скорее всего сам чип по дефолту захочет high (с цмкой сильно не разбирался, так что точно сказать не смогу)
Re: C_media cm6631
« Ответ #48 : 21 Июня 2013, 22:50:46 »
см6631 не любит длинный usb  кабель (5 метров), уже определяется как usb1,1 и в винде настройки только 16/48
Re: C_media cm6631
« Ответ #49 : 21 Июня 2013, 22:56:07 »
1 - 5м это в принципе максимум, 2 - допустимая длина кабеля зависит еще и от качества кабеля (сечения как минимум)
Оффлайн folk
Re: C_media cm6631
« Ответ #50 : 23 Июня 2013, 15:51:18 »
Делали сравнение CM6631 и WaveIO. Последняя победила с большим отрывом и по качеству сигнала практически идентична транспорту СД плеера Wadia830 (VRDS 9 вроде). Причем с простым шнурком УСБ и неподготовленным ПК. Файл с ПК слушали в формате WAV через APlayer. (Кстати с APlayer более правильным как нам показалось было воспроизведение с плагином Wave Alpha II. Фубар и АИМП слили...). По пользовательским характеристикам WaveIO тоже получает приз. Очень порадовала фишка, позволяющая менять stream latency. В общем заказал себе еще такую же (это была товарища, купил по моему совету).  Так что не тратьте деньги на СМ6631 а подкопите на действительно хороший продукт.  :fr:
Для развязки I2S могу посоветовать ISO7640  ;)
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
Re: C_media cm6631
« Ответ #51 : 23 Июня 2013, 16:23:15 »
И в чём отрыв? WaveIO работает со своим собственным клоком. При передаче на DAC будет рассоглосование. Или у Вас WaveIO работает от внешнего мастерклока? В остальном, вряд ли огромный отрыв будет.
P.S. разве что, дело в гальванической развязке... Вы через неё пускали?
Честно - за эти деньги можно найти устройство с внешним мастерклоком. Например, Flamenco.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 16:49:08 от Vasil »
Оффлайн folk
Re: C_media cm6631
« Ответ #52 : 23 Июня 2013, 17:20:35 »
Тестировали как USB-SPDIF конвентор, ибо в вадии есть только спдиф вход. Т.е. за время экспериментов цап и остальной тракт остается то-же.
Отрыв в звуке, в чем же еще?  :facepalm:
О каком "рассоглосовании" речь?  ???
Зачем покупать иномарку, когда есть жигули. Ведь тоже машина, теже 4 колеса. И дешевле стоит... :laugh:
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
Re: C_media cm6631
« Ответ #53 : 23 Июня 2013, 18:47:06 »
Двух клоков. На борту WaveIO два клока, задающих синхронизацию по кратным 44,1 и 48 кгц (а они отключаются или работают всегда оба?). У ЦАП то же свои клоки на эти же частоты. Как Вы думаете, их частоты совпадают идеально? И при этом будут пропадать некоторые такты или наоборот - появляться. Плюс, появление джиттера. Для того, что бы этого не было и делают устройство в слейв режиме (внешний клок). И если у Вас есть I2S, то подключать по SPDIF не кошерно. Вы превращаете жигули в запорожец  :)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 18:49:23 от Vasil »
Оффлайн folk
Re: C_media cm6631
« Ответ #54 : 23 Июня 2013, 19:02:13 »
I2S шину подключаю напрямую к PCM1794 (через ISO7640), а у него нет кварца... Даже если поставить апсемплер (с кварцем на 24.ххх мгц) это ничего не изменит, т.к. мастерклок не используется. При этом все работает и не хрипит\пердит\заикается и т.д. :v:
Насчет работы двух тактовиков в Wave IO не знаю.
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
Re: C_media cm6631
« Ответ #55 : 23 Июня 2013, 19:26:03 »
Так проверить то элементарно. Ткнул осцил и всё видно. На крайняк, если кварцы управляемые, то по напряжению управления на кварцах. Если кварцы управляются, то это уже объективный перевес в пользу WaveIO. Впрочем, сейчас появляются и другие решения на Xmos. Пока в них ничего интересного нет (технически) по сравнению с CM6631 и учитывая разницу в цене (IMHO).
Оффлайн folk
Re: C_media cm6631
« Ответ #56 : 25 Июня 2013, 12:51:54 »
Приедет - посмотрю.
На Хmos уже много разных плат. Гугль в помощь.
Есть у меня еще Amanero, но с ней косяк. Когда проигрывается какое либо веб содержимое (видео, музыка)- звук с хрипами. Иногда запускается без хрипов. Иногда могу пропсть через несколько минут. и т.д. При работе медиа проигрывателя "с компа" все хорошо. Изоляция на i2S стоит. В чем проблема не могу разобраться. При этом другие платки работают без нареканий.
Вот скрин программы DPC, когда музыка похрипывает
Вроде изъянов не видно. Сам итальянец сначала посоветовал пропаять разъем i2s, а потом вовсе перестал отвечать на письма.
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
Re: C_media cm6631
« Ответ #57 : 25 Июня 2013, 20:42:03 »
Вот чем и опасны эти поделки. Для 6631 всё более-менее устоялось. А с Xmos кто в лес, кто по дрова.
P.S. Дмитрий Андронников в качестве USB источника предпочитает Xmos. Я думаю, собственного приготовления. Но он давно здесь не появляется. Не выспросить.
Оффлайн Eugene Balakin
Re: C_media cm6631
« Ответ #58 : 26 Июня 2013, 12:04:32 »
В данном контексте речь идет про  этот интерфейс:
http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
Это не "поделка", а скорее на сегодня лучшее из реально приобретаемого за вменяемые деньги из асинхронных ЮСБ аудио интерфейсов.
Все, что я встречал на базе 6631, в данном случае, никак не может рассматриваться как аналог.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 12:11:34 от Eugene Balakin »
Re: C_media cm6631
« Ответ #59 : 26 Июня 2013, 12:27:02 »
Eugene, а у вас есть практический опыт использова EDEL - я на него давно посматриваю...
