Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2221072 раз)
« Ответ #2190 : 30 Мая 2017, 16:52:51 »
ГТ701 специально разрабатывался для систем зажигания, отсюда и такие вахи.
Правда я его ни разу не слушал.
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2191 : 30 Мая 2017, 17:10:04 »
не пришлось бы вам эти ГТ701 раскачивать дополнительным каскадом на П214
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #2192 : 30 Мая 2017, 17:31:59 »
Смотрим справочник Горюнова  а там зависимость h21 у П4 и ГТ701 прикольная.
ГТ701 по всем параметрам медленный труп.
По моим Смотрим справочник Горюнова ровно 50 кгц в схеме с общим эмиттером,да хули сраться,поставьте и сразу услышите,сам о..ел когда услышал.Всё по чесноку,Вы же не думаете ,что я ими торгую... :D
« Ответ #2193 : 30 Мая 2017, 17:57:27 »
Это для П208   :laugh:
« Ответ #2194 : 30 Мая 2017, 19:17:48 »
а шо это за тазик справа?
« Ответ #2195 : 30 Мая 2017, 19:23:13 »
что я ими торгую...
А я бы купил для пробы  ;-[
« Ответ #2196 : 30 Мая 2017, 19:49:44 »
Это крышка от П208, в которую можно насыпать жмень 315х. Унутре два кристалла П210
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2197 : 30 Мая 2017, 19:50:19 »
З.Ы. Кудрявому-Ха!Автор уверен пожелал бы вам качество в обмен на количество...,у меня в первом Ч.Х. 0.68 мкф К71-5 стояло и был рад... :)
Виталь, всё было очень просто, что спл поставил, то и осталось  :D, прикидка хрена к носу, правда, была, да и ицели были 1.0 х400в, а они мне нравятся. Метаний в муках творчества не было  :d_know:
Ткните носом в "табель о рангах". А то кроме емкости и напряжения ничего не пойму.  :(
« Ответ #2198 : 30 Мая 2017, 20:02:33 »
Виталь, Ицель - производитель кондюка  :laugh:  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?PHPSESSID=f37eece803bd0542111b6735341f2389&topic=2515.120  пост 141
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2199 : 30 Мая 2017, 20:12:38 »
Судя по теме, это в прошлом :)
В настоящем у меня уже лежат в коробочке для "ЧХ" два варианта 4,7 мкф
http://radiocomponents.com.ua/index.php/comp/cap/epcos/kondensator-plenochnyj-mkp-4-7uf-305vac-detail
https://www.radiodetali.com.ua/product/47976
Мне продолжать поиски или этого достаточно и можно вместо поисков сходить за темным пивом ?  :drink:
« Ответ #2200 : 30 Мая 2017, 20:17:35 »
В ламповых юзал и те, и те   :v:
« Ответ #2201 : 30 Мая 2017, 20:21:09 »
два кристалла П210
ага, крутилось, в каком это 2 кристалла...
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2202 : 30 Мая 2017, 20:26:12 »
Ура!  :fr:
Список поисков сокращается.
Завтра приедут еще 402/404 (а то у десятка тех и других (с одной буквой!!!) h21 отличается всреднем вдвое, какие уж тут пары)
Потом решить какой пленкой изолировать П4 от общего радиатора и что делать - гт321 или МП25Б
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.msg208221#msg208221
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2203 : 30 Мая 2017, 21:05:59 »
давайте выберем ответственного за производство макеток.
Требования/пожелания.
Мне бы хотелось с блоком питания, и на на Д304 ибо есть.
И в двойном моно, разумеется.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2204 : 30 Мая 2017, 21:15:22 »
Супер, прям как мне видится.
 БП на Д304 (уже есть) + шунтирование пленкой/керамикой каждого диода + 2 чегой-то большого электролитического(лежат 22000*35) + предохранители на каждый канал.
Усилитель двойное моно, на каждой плате по два электролита по питанию поменьше чем в БП (склоняюсь к 4700) и цепи питания ОУ с резистором, электролитом, пленкой/керамикой и возможно (предусмотреть место) стабилитроном.
« Ответ #2205 : 30 Мая 2017, 21:41:39 »
Германиевые диоды можно не шунтировать конденсаторами (там всё чики-пуки) а лишь поставить снаббер RC - цепь по входу моста.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2206 : 30 Мая 2017, 21:54:32 »
кд226 поставили   в мост и не надо извращений.
« Ответ #2207 : 30 Мая 2017, 21:56:51 »
Да нет уж, германий так кругом.
« Ответ #2208 : 30 Мая 2017, 21:58:33 »
толще провод-лучше звук!
И проволочку в предохранителе шинкой заменить :D
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2209 : 30 Мая 2017, 22:10:11 »
Да ладно вам ,оу используете ,не претит, а кд226  намного лучшего качества чем  эти диоды  претит.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2210 : 30 Мая 2017, 22:17:02 »
кд226
Ну проект то "германий". А 226 можно заменить КУЧЕЙ всего, готовыми мостами, и шотки в том числе, но это не в духе проекта.
ОУ здесь изюминка, она спасает своим усилением и диапазоном всю эту раритетную оконечную схему по АЧХ и КНИ.
А все остальное - дух идеи )))
« Ответ #2211 : 30 Мая 2017, 22:23:47 »
кудрявый, "дух идеи" быстрый оу и медленный вк на германии. Остальное это уже надумки не имеющие к исходной схеме отношения.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2212 : 30 Мая 2017, 22:26:48 »
Ренат, я разве сказал что-то другое ?
Ответ то был по диодам в БП
« Ответ #2213 : 31 Мая 2017, 06:53:02 »
- Шоттки.
- Орг.: можно скинуться ГТшками - если каждый из сограждан даст мне по рублю однажды... отошлет ответственному по подъезду по 100 ГТшек (10,50, 200, 500) ЭНД etc - получится очень ничего!
Повторюсь, наверно...
- Кого хогоним? Жину?
- Тещу...
- Тожи ничего!
Неплохо было бы использовать имеющийся у товарища fedgen ВАХометр для 402/404.
Не забываем о НЧ - тудой мощи поболе, хоть вдвое -> более иной усилок.
А на НЧ германий - сам Бог велел.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 07:07:36 от Карта »
« Ответ #2214 : 31 Мая 2017, 07:49:28 »
В качестве диодов можно использовать совсем уж беспонтовые по части частотки транзисторы ГТ403. Ток примерно 1А с коллекторного перехода снимается элементарно. Из за малого падения напряжения на этом переходе радиатор этому транзистору не нужен.
Хочется снять токи в 10 и больше ампер - в качестве диодов используем коллекторные переходы П210, ГТ701, ГТ806, ГТ813 из тех, которые не прошли отбор по параметру h21 Эти транзисторы найти сейчас легче чем Д305
« Ответ #2215 : 31 Мая 2017, 07:55:54 »
Зачем.
Требования к питальнику - самые обычные, шоттки, и всё.
Минус головная боль.
« Ответ #2216 : 31 Мая 2017, 08:06:28 »
Зачем.
Ну ведь кому то хочется "чиста германского" феншуя. Это совет для них. К тому же торчащий сзади радиатор на котором вместо 4х транзисторов торчит 8 солидных шляп  выглядеть будет гооораздо солиднее  ;D
по поиску германиевых диодов. Я, помниться как то раскопал кучку Д305 и выложил их продажу. Так народ чуть не передрался из за них. Значит они кому то нужны?
« Ответ #2217 : 31 Мая 2017, 08:10:20 »
а я о чем?
« Ответ #2218 : 31 Мая 2017, 08:19:20 »
Моя имха - сейчас речь о хорошем простом аппарате.
С шоттками.
Ставили как-то в корректор несколько мостиков Д7Ж, да, контраст был разительный! - На том они и закончились у меня...
Еще раз - в принципе, можно организовать "германиевую базу" ("ушла на базу"), и подогнать туда что есть, вкл. диоды.
И подгонять сисимасицки (с) Л.И.
Чуть прикинул - мне 3 аппарата в основную систему, не помешают еще 2 в иные помещения, пару - детЯм.
Итого 7...
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 08:26:25 от Карта »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2219 : 31 Мая 2017, 16:04:27 »
В Кирове еще 20шт есть :) правда цена...
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-D7J-7-USSR-Germanium-Rectifier-Diode-400V-300ma-NOS-/122511356583?hash=item1c863ef2a7:g:LFMAAOSwygJXheoh
249 Ответов
203858 Просмотров
16703 Просмотров
от leonid
9664 Просмотров
от Althair
15475 Просмотров
от Raendin
3782 Просмотров
