Я чуть подробнее, можно?
Про SPlan 7.0 (ранняя версия у меня выброшена на помойку) и добавление библиотеки.
Берём архивчик с библиотекой, открываем любым архиватором и бросаем в папку "Splan70\BIBO\USER" - теперь, если в настройках (кнопка "Опции") не выбран путь к пользовательской папке, самое время это сделать. Итак, жмём "Опции" - "Основные параметры" в открывшемся окошке в списке слева выбираем "Библиотеки". Библиотек две: стандартная и пользовательская. Соответственно, пути должны быть "...\Splan70\BIBO\" и "...\Splan70\BIBO\USER". Не забываем нажимать кнопку "Выбрать", чтобы программа запомнила путь. Теперь - "Ок", и смотрим на экран программы. Слева, под иконкой создания нового чертежа есть маленькая иконка в виде книжки. При нажатии на неё, вам предлагается выбрать, какую библиотеку будем использовать - стандартную, или пользовательскую. Тычем в "User", затем рядом выпадающий список и ищем "Лампы и детали" - это и будет наша свежедобавленная библиотека с компонентами.
При желании, этот файлик можно добавить в стандартную библиотеку: там же, в настройках путей до библиотек есть кнопка "Настроить". По её нажатию открывается окошко со списком файлов в двух ваших папках. Можно переносить, копировать библиотечки туда-сюда.
Вроде всё!
