Автор Тема: АС с гнутыми стенками.  (Прочитано 6869 раз)
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« : 01 Марта 2013, 15:11:01 »
Точнее сказать это не самостоятельные АС, а добавка к басу. Содержат в себе СЧ и ВЧ динамики.
Опробовал новую технологию изготовления гнутых стенок.
 Берем 3мм фанеру,  пилим побольше размера, мажем клеем и под пресс на матрицу. Чем хорош вакуумный пресс, не надо делать ответную часть. Чем он плох, так это ценой :%):  А в остальном вещь прекрасная.
Через час выдержки можно доставать деталь и пилить в размер. Шпон тоже клеил в прессе. Очень качественно. Плоские детали можно и утюгом, а вот закругленные лучше в прессе.
Вот, что получается.
Далее подготавливаем пазы под кленовые вставки. А также пилим рейки на вставки и с клеем зажимаем их струбцинами в форме. Радиус формы на несколько см меньше, чем радиус гнутых стенок. При освобождении вставок из струбцин они слегка выпрямятся. Осталось их подровнять и вклеить. Фото отправить не могу, не пойму в чем дело. Или в одной теме нельзя писать два ответа подряд?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 19:33:16 от Sirius »
Re: АС с гнутыми стенками.
« Ответ #1 : 01 Марта 2013, 21:26:17 »
Оно Юра конечно всё хорошо и красиво...осталось только вакуумный пресс найти.  :%):
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #2 : 02 Марта 2013, 18:44:54 »
Это не самое главное. Можно сделать матрицу и пуансон и зажимать фанерки с клеем между ними струбцинами. Я так пробовал - результат не хуже, просто при наличии вакуумного пресса отпадает необходимость делать пуансон.
Передняя панель из клена.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 18:51:30 от Sirius »
Оффлайн мобил
  • Валерий Москва
« Ответ #3 : 05 Марта 2013, 22:47:47 »
Шикарно!!!
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #4 : 24 Марта 2013, 19:30:17 »
Все подготовлено к покраске.
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #5 : 07 Апреля 2013, 16:10:26 »
Покрасил матовым лаком и сделал планку из дерева венге для клемм. Клеммы из меди с золотым напылением.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2013, 07:11:43 »
......слов нет....ляпота!
Андрей....я правильно понял, что делается матрица/профиль....далее накладывается на неё фанера и.....прижимается по профилю струбциной? Фанера предварительно обрабатывается каким либо раствором/жидкостью для придания гибкости и последующего сохранения формы?
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #7 : 13 Апреля 2013, 16:42:16 »
Делается матрица, потом кладется фанера,промазанная клеем, все это дело накрывается ответной частью матрицы, т.е. пуансоном, и зажимается струбцинами. Никакой жидкости для фанеры не применяется. После того, как клей схватится, фанеру уже не разогнешь.
С уважением, Юрий.
« Ответ #8 : 13 Апреля 2013, 18:31:53 »
Спасибо! Ясно..
